PCGH.de: Radeon HD 4870: Grafikkarten-Kühler Accelero S1 & Scythe Musashi im Test
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt: Hier können Sie Ihren Kommentar zum Artikel veröffentlichen und mit anderen Lesern darüber diskutieren. Beachten Sie dabei unsere Forenregeln.
Zum Artikel
Cooler Bericht :daumen:
würde mich freuen auf PCGH.de öfters solche Berichte zu lesen
AW: PCGH.de: Radeon HD 4870: Grafikkarten-Kühler Accelero S1 & Scythe Musashi im Test
Wirklich gut :daumen: darauf habe ich gewartet !!
War mir nicht sicher ob sich diese rote Platte so leicht vom Kühler löst
Sehr schön :)
Ich habe nur eine, vielleicht etwas dumme, Frage:
Der Multiframe dagegen agiert mit nur 0,1[17,1 dB(a)] bis 0,7 Sone [26,3 dB(a)]
Welcher Lüfter ist denn hier mit "Multiframe" gemeint?
Sehr schöner Test ;)
Ich hab auch noch ne Frage: weiß jemand, ob der Akasa Vortexx Neo vergleichbar gut oder besser/schlechter kühlt als der Scythe Musashi?. Da ich nen CF Sys habe wird das mit nen Accelero nähmlich nichts .... leider :(
mfg
Sehr schön :)
Also hier der Ausschnitt vom Bericht wo genau die Lüfter gelistet sind:
Wir haben beide Kühllösungen im PCGH-Soundlabor vermessen und mit dem Referenzkühler vergleichen. Als Lüfter nutzen wir einmal den Noiseblocker Multiframe MF-S2 sowie zwei Scythe Kaze Jyu 1.500 Silent im Doppelpack.
Demzufolge ist der Noiseblocker Multiframe MF-S2 gemeint.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. :)
F4K3R
@ MB-present
Kauf dir die aktuelle PCGHX oder warte auf die übernexte PCGH.
@ Familion
cYa
Habe selber den Accelero S2 (ist ja ähnlich dem S1) incl. der Turbo-Module auf meiner 8800GT. Die GPU bleibt wirklich schön kühl und die kleinen Lüfter sind fast unhörbar. Super Kauf!!! :daumen:
@F4K3R und y33H@:
Äh ja, vielen Dank *räusper* Hab den Abschnitt übersprungen, weil ich dachte, da steht eh nur wieder das übliche über das Messverfahren in 0,5 m Abstand etc. pp. Also doch immer alles lesen ;)
Vielen Dank für diesen Test und die zusätzlichen Tipps bezüglich der roten Grundplatte - haben wir wieder was gelernt! :daumen:
Kann es sein, dass die Abstürze durch überhitzende SpaWas nur bei hohen Fps zu Tage treten, da dort auch der Stromverbrauch am höchsten ist?
Meine HD4870 hat keine Bodenplatte und stürzt im Furmark nach wenigen Sekunden ab, wenn die .exe umbenannt und AA ausgeschaltet ist (~100fps). Mit aktiviertem 8xAA hab ich den Furmark eine halbe Stunde lang laufen lassen, es gab nicht den kleinsten Absturz. Dabei lagen die Fps bei 25-30. Die Temperaturen der SpaWas kann ich leider nicht auslesen.
Sollten die Abstürze mit den fps zusammenhängen, dann ist die Angelegenheit vielleicht gar nicht so tragisch - im Spiel einfach durch AA o. ä. die fps in den "gefahrlosen" Bereich senken, der aber immer noch flüssig ist. :D
Da wo der Verbrauch am höchsten ist, ja. Mit 8xAA limitiert irgendwas und der Speicher zieht nicht den vollen Saft. Mit den Fps hat das nichts zu tun - die Karte stürzt auch nach 2h Crysis ohne die Platte ab.
cYa
sehr guter bericht kommt auch gerade zur richtigen zeit.
hab mich schon gefragt ob das normal ist das der scythe sich so hin und her bewegt.
jetzt bin ich beruhigt
Die 4870 gibts bei Edel-Grafikkerten zufällig gneu mit diesen VGA-Kühlern zu kaufen, nur leider etwas teuer
Weiss jemand, wie stark sich solch eine Kühllösung auf die restlichen Temperaturen (v.a. CPU) auswirkt? Die Abwärme wird ja nicht mehr direkt nach außen abgeführt...
Sofern du die Slotblenden öffnest und einen absaugenden Hecklüfter nutzt, praktisch nichts. Dieses Abwärme abführen wird total überbewertet.
cYa
Hi,
ich habe die Gainward HD 4870 GS 512MB mit dem Displayport.
Die Karte hat ja nicht den Standard ATI Kühler sonderen einen andern,
wobei ich finde das der kleinere der beiden Lüfter wohl sehr laut ist.
Deshalb würde ich gerne entweder den Musashi oder den S1 auf die Karte
montieren. Da hier kein ATI Kühler verbaut ist, hat sie auch nicht die Grundplatte von ATI. Allerdings sind die VRM´s mit einem eigenen kleinen
passiv Kühler versehen. Hier ein Bild dazu
30928d1219139535-gainward-hd4870-mit-alternativem-kuehler-gesichtet-rv770-gainward-17.jpg
Kann ich hier gefahrlos einen von den beiden Kühlern verwenden? Für die Ram Bauteile werden ja bei beiden passende Kühlkörper mitgeliefert.
Ich danke euch schon mal im Vorraus für eure Infos :daumen:
Die vierphasige analoge Spannungsversorgung samt fettem Passiv-Kühler ist super. Die Karte lächelt auch über den Furmark nur müde. Ich würde aber den eigentlichen GPU-Kühler drauflassen und nur die beiden Lüfter demontieren und einen oder zwei 120er drauf. So ist es leise und kühl, die Garantie bleibt aber erhalten.
cYa
@ y33H@: Danke für den Tip.
Manchmal sind die besten Lösungen so einfach das man selbst garnicht erst drauf kommt :lol:
