Be Quiet: Dark Power Pro 10 550 Watt - High-End-Netzteil im PCGH-User-Test
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Be Quiet: Dark Power Pro 10 550 Watt - High-End-Netzteil im PCGH-User-Test
Beim Dark Power Pro 10 handelt es sich um ein High-End-Netzteil des Herstellers Be Quiet. Das Netzteil ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich und verfügt über das 80-Plus-Gold-Zertifikat. Dieses gewährleistet eine Effizienz von bis zu 90 Prozent. Der PCGH-Nutzer Jarafi hat das Netzteil in der 550-Watt-Ausführung in einem User-Review auf Herz und Nieren geprüft.
[size=-2]Bitte beachten Sie: Der Kommentarbereich wird gemäß der Forenregeln moderiert. Allgemeine Fragen und Kritik zu Online-Artikeln von PC Games Hardware sind im Feedback-Thread zu veröffentlichen und NICHT im Kommentarthread zu einer News. Dort werden sie ohne Nachfragen entfernt. Sollten Sie Fehler in einer News finden, schicken Sie diese bitte an online@pcgameshardware.de mit einem aussagekräftigen Betreff.[/size]
Zurück zum Artikel: Be Quiet: Dark Power Pro 10 550 Watt - High-End-Netzteil im PCGH-User-Test
Ansich geiles Netzteil. Jedoch finde ich Straight Power besser, da hier die Lüftergeschwindigkeit besser geregelt wird. Der Lüfter in der P10 Reihe dreht recht schnell bei gringer Auslastung des Netzteil.
Ja. Man hörte ein Luftrauschen am P10, was beim E9 nicht auftritt. Habe es eingeschickt gehabt, worauf gesagt wurde, dass alles in Ordnung sei.
Im normalen 2D Modus lief der Lüfter -bezogen auf die Silent Wing 2 Baureihe- mit rund 800-900 Umdrehungen.
Das gilt nicht für das 550 Watt Modell. Erst ab 650 Watt ist ein Lüfter drin, der schneller dreht. das geht aber nicht anders. Du kannst den Lüfter vom Straight CM480 nicht in das P10 850 Watt einbauen.
Von welchem Dark Power redest du?
Von welchem Straight Power redet du?
Wie schon gesagt: je weniger watt, desto langsamer dreht der verbaute Lüfter, bei be quiet Produkten, maximal. Das bedeutet, dass bei einem 400W E9 ein 1350rpm Lüfter verbaut wurde, beim 550W P10 war es aber schon ein 1500rpm. Bei den 1000 und 1200W Modellen kommt ein 2800rpm Lüfter zum Einsatz...
