Neuer OC-Rekord mit DDR3-Speicher: DDR3-3846 erreicht
Jetzt ist Ihre Meinung zu Neuer OC-Rekord mit DDR3-Speicher: DDR3-3846 erreicht gefragt.
Zurück zum Artikel: Neuer OC-Rekord mit DDR3-Speicher: DDR3-3846 erreicht
Da vermutlich jeder Rekordjäger die Validierung im möglichst günstigen Moment oder wenn möglich sehr oft hintereinander durchführt und dadurch ohnehin die Obergrenze der leicht schwankenden Werte angibt fällt das Thema da komplett flach ;-)
Ja das stimmt wohl, allerdings würde ich mit etwa 0.05% mehr nicht angeben, aber generell dahin zu kommen is schon was. ^^
Allerdings Record ist Record und das soll wohl die Hauptaussage sein ^^
Bei Autorennen wird auch auf hundertstel Sekunde gemessen. Rekord ist Rekord egal mit was für einen Vorsprung :daumen:
Nur dass die Uhren bei Autorennen eine Messunsicherheit von einer Tausendstel Sekunde oder noch weniger haben - die Auslesung des RAM Taktes (eigentlich des Basistaktes, der Rest wird berechnet) aber mehrere MHz - denn bei heutigen hohen Multiplikatoren reicht schon ein Zehntel MHz Schwankung oder Messabweichung (streng genommen ist immer beides der Fall!) beim Basistakt um einige MHz beim finalen Takt zu verändern. ;-)
Die Unsicherheit wird beim OC schlicht dadurch relativiert, das jeder Bencher versucht, den höchsten angezeigten Wert abzulichten, also quasi das Ergebnis zu zeigen wo die UNsicherheit nach oben maximal war. :-D
