2000€ PC
hypn0s
2000€ PC
möchte mir nach 10 Jahren einen neuen PC u.A. zum Daddeln kaufen.
Habe mit zwei Jungs eine Liste bereits ausgearbeitet.
Was haltet ihr von der Zusammenstellung:
https://www.mindfactory.de/shopping...21e0639d24a21b89adccdc550195a3e80e65fe46352c3
Die für das Mainboard angegebenen Arbeitsspeicher sollten optimal sein.
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1151/Z170-PRO-GAMING/Z170PG_DRAM_QVL_20150803.pdf
Bräuchte noch eine 1TB HDD Festplatte, Laufwerk, gegebenenfalls Netzwerkkarte und Soundkarte.
Limit bis 2000€.
33
Vorschläge willkommen. :)
Vielen Dank für eure Hilfe! :)
AW: 2000€ PC
1tb ssd, bekommste für 290€ ca. oder ne 250er fürs system und ne 500er für spiele. bei dem budget wäre die drin. die 980 ist jetzt aber nichmehr so der hit. wenn dann die ti, oder ne günstigere 960 oder 380, und auf die nächste generation warten. rein zum daddeln brauchst du auch keine 32GB ram.
AW: 2000€ PC
An sich gut, ich würde nur ein paar Details ändern.
Statt der 980 die 980 Ti, da die 980 für den Preis nichts halbes und nichts ganzes ist.
Statt dem Pro Gaming das Ranger, das einen Ticken besser ist. Nicht unbedingt nötig, aber bei dem Budget drinne.
Wenn du doch etwas sparen möchtest, dann kannst du statt dem 6700K auch den 6600K nehmen. Das HT bringt in Spielen meistens nichts.
Das P/L-Verhältnis von 1TB HDDs ist meistens nicht gut. 2GB oder 3GB ist da besser, sofern es nicht auf jeden Euro ankommt.
Beim Laufwerk kannst du irgendein LG-Gedöns nehmen, das hat, was du brauchst. Die nehmen sich alle nichts.
Was für Boxen/Headset hast du? Eine Soundkarte ist nicht immer nötig.
AW: 2000€ PC
Ist die i7er Reihe noch nicht so weit?
Daher: Intel Core i5 6600K 4x 3.50GHz So.1151 WOF - Hardware,
Inwiefern ist die Ranger denn besser, auch mit den ausgewählten Komponenten?
Asus Crossblade Ranger Gaming MB AMD A88X So.FM2+ Dual
Asus Z170 Pro Gaming Intel Z170 So.1151 Dual Channel
Intel hab ich bisher immer gehabt.
Die 980 Ti ist glaub ich'n hunni teurer aber hat 6gb und Tomb Raider ist dabei ;-)
6144MB MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming 6G Aktiv PCIe 3.0
Denke 16gb Arbeitsspeicher sind auch ausreichend.
Bräuchte noch weiteren Speicher.
Dann 2x 500gb ssd also insg. 3x 500g ssd wenn HDDs nicht gut laufen?
500gb / 1tb wären gut.
Hab auch noch eine volle Festplatte ausm alten Rechner die auch noch mit rein packen würde.
Habe ein Sennheiser HD-25 II und Musik über Anlage laufen.
Zur Sound und Netzwerkkarte, wenn schon denn schon oder?
Den hab ich bestellt, denke ist ein gutes Angebot.
ASUS MG278Q LED Gaming Monitor 27" HDMI MHL DVI DP 1ms Schwarz 1440p Pivot USB | eBay
AW: 2000€ PC
In dem Fall 3x 500GB Samsung 850 á 150€ ist dann schon relativ teuer, für Festplatten Speicher..?
AW: 2000€ PC
Ich meinte das hier http://geizhals.de/asus-rog-maximus-viii-ranger-90mb0lx0-m0eay0-a1306336.html
Beim Ranger ist nichts geshared und es hat ein paar, unter Umständen, nützliche Extras, z.B. eine LED für Fehlercodes, wenn der Rechner nicht startet. Du musst halt wissen, ob es dir 30€ Aufpreis wert ist. Nötig ist es nicht unbedingt.
HDDs funktionieren wunderbar, nur bei den 1TB Varianten zahlt man meist mehr pro GB als bei 2GB oder 3GB. In meinem Rechner habe ich 750GB an SSD-Speicherplatz, auf dem die häufig genutzen Programme und Spiele liegen. Bisher reicht das locker.
Der 6700K funktioniert wunderbar, hat aber gegenüber dem 6600K nur zwei Vorteile: einen höheren Takt und Hyperthreading. Letzteres bringt in Spielen keinen Vorteil (dafür in optimierten Anwendungen, z.B. Videobearbeitung bis 20%). Ersteres kannst du mit ein paar Klicks im BIOS ändern.
Zu Sound: Wenn deine Anlage ein AV-Receiver hat, würde ich den Rechner per HDMI anschließen. Das hat den Vorteil, dass die Umwandlung digital-->analog erst im Receiver passiert.
Keine Ahnung, ob eine Netzwerkkarte etwas bringt.
AW: 2000€ PC
Das Ranger bietet zwei USB 3 Header auf dem Board, das Pro Gaming hat nur einen.
Wird ein Card Reader verbaut, ist der zweite Header sehr nützlich.
AW: 2000€ PC
Beim Pro sehe ich 3 usb Eingänge und beim Ranger 2.
Heißt das, man kann noch einen "Header" mit Eingängen montieren?
Zusätzliche Usb wären auch gut.
Habe nur eine Normale Musik Anlage - Verstärker. Vllt irgendwann mal ne PA.
Wenn welche Sound und Netzwerkkarte würdet Ihr nehmen.
Die günstig aber gut sind und wo's auch Sinn macht zu nutzen als die vom Mainboard.
Z.b.: Intel EXPI9301CTBLK PCIe x1 LAN Adapter - Hardware,
Im Vergleich
GTX 980 - GTX 980 Ti 150€ unterschied.
Intel 6600K - 6700K 120€ unterschied.
Dass das Ranger noch eine Möglichkeit für weitere Usb Anschlüsse hat ist auch gut. 30€ unterschied.
Wären 300€ unterschied...
So würde die Bestellung sonst aussehen:
https://www.mindfactory.de/shopping...221abf4405e6c02f688b7ab7923d81d074fdfa2e4e9a0
Würdet ihr die 300€ in Kauf nehmen, Preis/Leistung, und generell die Zusammenstellung so kaufen?
Viellicht Möglichkeiten was günstiger, aber mit ähnlicher Leistung?
Danke! :)
AW: 2000€ PC
Im Vergleich
Danke! :)
Wofür denn eine LAN Karte?? Das Board hat LAN.
