2 unschlüssige Probleme :(
LoTuzZ
Hi,
1)Meine Grafikkarte (ASUS R9 280x) hat nur einen HDMI Anschluss, doch mein Problem ist nun, dass ich meinen Fernseher per HDMI an die Karte angeschlossen habe. Doch nun werde ich mir einen neuen Monitor kaufen der leider nur VGA und 2x HDMI hat. Ich will nicht ständig die Kabel hinterm Rechner raus und rein stecken, weiß einer eine Lösung.
2)Den Monitor den ich vielleicht kaufen werde: Asus VN247H 59,9 cm LED-Monitor: Amazon.de: Computer & Zubehör wollte nicht mehr als 200€ ausgeben und laut einigen Leuten aus einem Spiele Forum, soll der gut sein. Also falls hier ein Experte in Sachen Monitoren herumläuft bitttttttte Hilf mir, einen perfekten Monitor der nur zum Zocken gedacht ist und nicht mehr als 200€ kostet zu finden.
System:
i5-470
be quiet Pure Power 530W
ASUS R9 280x 3gb
Gigabyte H87-HD3
AW: 2 unschlüssige Probleme :(
Zu 1:
Die einfachste Lösung, meine ich,
ist einen DVI / VGA Adapter zu benutzen.
In Windows kann man dann den primären Bildschirm auswählen,
wer das Bild dann anzeigen soll
Hi,
System:
i5-470
ASUS R9 280x 3gb
Gigabyte H87-HD3
Der LG IPS235P, Iiyama XB2483HSU und der Dell U2414H sind allesamt besser als der Asus.
Nen TN würde ich nur noch mit 144Hz holen, noch dazu hat der Asus kaum Ergonomie.
Wirklich ???
Wollte den vorhin fast schon kaufen weil er so viele gute Bewertungen hat auf Amazon und Mindfactory ?
Ich werde den Monitor eh an die Wand mit der passenden Halterung schrauben.
Die Modelle die du genannt hast habe ich alle schon gesehen. Die haben aber weniger Kontrast als der ASUS der hat 80mio:1 des weiteren ist die Reaktionszeit mein ASUS nur 1ms. Und der Monitor sollte die Anschlüsse unten haben da es unpassend wäre die kabel anzuschließen während der Monitor an die Wand befestigt ist.
Zu 1:
Habe jetzt meinen Alten Monitor da er nur VGA hat mit einem VGA/DVI adapter ausgestattet, doch den TV will ich nur mit HDMI verbinden. Doch da ich einen neuen Monitor kaufen werde wollte ich keinen adapter benutzen da die, die Qualität verschlechtern.
Nimm einen aktiven Adapter von Displayport auf HDMI. Das sollte verlustfrei sein.
Bei VGA/HDMI Adaptern hast du einen Qualitätsverlust, weil VGA voll analog ist, DVI hingegen inzwischen im Regelfall den digitalen Signalweg benutzt, der erheblich besser ist.
Das kann ich nur bestätigen.
DVI zu HDMI-Adapter und umgekehrt "arbeiten" passiv und sind daher günstig. Es gibt auch Kabel mit DVI-Anschluss auf der einen und HDMI auf der anderen Seite. Ich habe selbst so eins im Einsatz.
Einen Qualitätsverlust wird es nicht geben, da DVI und HDMI Signalkompatibel sind, also nichts konvertiert wird.
Wirklich ???
Diese völlig utopischen Kontrastangaben kannst du getrost ignorieren, genauso wie die Herstellerangaben zur Reaktionszeit.
Zu den Bewertungen sage ich mal nix, weil die meisten Benutzer schon gut bewerten wenn der Monitor sofort funktioniert.
Wo liegt das Problem? Es gibt doch Kabel wo auf der einen Seite ein DVI-Anschluß dran ist und an der anderen Seite HDMi. Damit kannst Du ganz einfach den Monitor anschließen. Hast halt nur darüber dann keine Ton-Ausgabe. Die mußt Du dann per zusätzlichem Klinken-Kabel herstellen.
naja schon richtig. würde aber eher zu dem adapter (dvi auf hdmi) + hdmi kabel greifen, dann kann man das kabel hinterher noch für andere sachen verwenden. funktionieren wird beides.
da aber der monitor (wieder) in diskussion steht, ggf einen mit displayport anschluss? oder direkt dvi?
Welchen Monitor würdet ihr mir denn empfehlen ?
Kriterien: max. 23", max.200 € soll fürs zocken perfekt sein
