2 Systeme mit VM Workstation betreiben.
_unknown_xX
Moin Leute,
ich weiß nicht ob ich hier richtig bin vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen (oder ggf. verschieben)...
Ich wollte mal fragen, ob es möglich ist mit einem Pc, 2 Betriebssysteme laufen zu haben um damit parallel zu zocken.
Ich habe in meinem Arbeitsbereich 2x Bildschirme, 2x Tastatur, 2x Maus und 2x Soundkarten.
Ist es möglich via VMWare Workstation (oder ggf. eine Alternativ-Software) 2 Betriebssysteme parallel laufen zu haben und dann die Tastaturen, Mäuse, und Bildschirme den Basis-Betriebsystem und der VM zuzuordnen ?.
Habe bereits eine aufgesetzt und habe auf beiden mal simultan Diablo 3 auf höchster Auflösung laufen lassen und da gab es keine Probleme.
Nur würde ich gerne die VM auf den anderen Bildschirm, Tastatur und Maus zuweisen.
Wisst Ihr, ob es überhaupt möglich ist?
Mein System:
INTEL Core i7-5930K watercooled
Corsair Dominator Platinum 32GB @ 2666Mhz
Asus GTX 980 ti Strix watercooled (ekwb)
Asus ROG Rampage V Extreme
Samsung SSD 950 pro
Danke für eure Hilfe!
Guck dir mal die Videos von Linustechtips an zu 2 Gamers 1 Cpu oder 7Gamers 1 Cpu an. Damit könnte man zwei Betriebssystem laufen lassen bräuchte aber auch drei Grafikkarte(wobei die eine nur fürs Bios benutzt wird). Da du ja einen Haswell-E Prozessor hast hast du ja schon vPro
Die einzige Möglichkeit die mir spontan einfallen würde wäre unRAID.
Basiert auf Linux, man kann mit unRAiD Server OS 6 multiple VMs gleichzeitig laufen lassen.
Die Threads kannst du auf die VMs verteilen, zB 2 Threads für unRAID und dann jeweils 5 Threads für die VMs.
Allerdings bräuchtest du dann glaube ich noch eine zweite Grafikkarte (ist aber egal welche, muss keine 980Ti sein).
Das mit dem 1 CPU, 7 Gamers sieht ja sehr interessant aus.
Aber wie zur Hölle richtet man das aus ? ^^
Habe unRAID mal runtergeladen, keine Ahnung was man da machen soll^^
Ja, ist schwer das alles so nachvollziehen zu können wenn man nicht in der Materie ist und es dann noch in Englisch ist.
Die Frage ist, ob es zwingend notwendig ist 2 Grafikkarten zu haben oder ob es auch mit nur einer geht... :/
Wenn englisch dein Problem ist, dann wirst du es schwer haben. In der heutigen Zeit so wie so. Großteil der VM-Community spricht englisch, da muss man schon etwas verstehen können. Du wirst dir viel selbst beibringen müssen, da das Thema zu groß ist, um es jmd. so zu erklären. Außer du zahlst auf Stundenbasis ;)
Und ja, du brauchst zwei GPUs, da du für jede VM eine dediziert zur Verfügung stellen musst. Andernfalls wirst du keine akzeptable 3D Performance erhalten.
Das was du vor hast ist möglich ja. Technisch auch nicht so schwer, jedoch anspruchsvoll was die Komponenten betrifft. Finanziell meist keine gute Wahl. Du hast Glück, dass deine Hardware von CPU und Chipsatz Vt-d unterstützt, so können diese verwendet werden, jedoch weiß ich gerade nicht wie CPU intensiv das Spiel ist. Nicht das hier dann ein Bottleneck entsteht.
Ich habe keine wirklichen Englisch Probleme nur wenn die Thematik neu ist (bzw habe ich immer nur VM mit VM Ware erstellt) dann ist es noch komplizierter als schon ohnehin..
Okay ich habe Ich hier noch irgendwo eine alte HD 4770 rumliegen die werde ich nachher mal anschließen und testen.
In den ganzen Guides haben die Leute immer eine "Erstellmaske" sieht aus als wenn es über den Browser läuft.
Ich weiß nur nichtmal wie man da reinkommt.
Ich habe die testversion von unRAID geholt in der .rar sind nur paar Datein drin und eine make_Bootable.bat.
Worüber soll man das einrichten. Bzw. wie kommt man in die Maske ?
Bitte informiere dich was unRAID ist: Dies ist ein komplett eigenes Betriebssystem! Basiert auf Linux, Slackware meine ich.
Mit VMware Workstation wirst du hier nicht zum Erfolg kommen. Du benötigst einen Typ 1 Hypervisor (Hypervisor – Wikipedia) damit dir möglichst wenig Leistung flöten geht. Das heißt du kannst dich von der Idee "Ich installiere mal bequem was auf Windows" verabschieden ;)
Wie man aus dem unRAID Archive ein bootbares USB-Device macht, kannst du hier sehen: Installing to USB From Windows - YouTube
Kleine Anmerkung: unRAID ist darauf ausgelegt, dass es von einem USB-Stick gestartet wird.
Bin jetzt soweit durchgekommen mit unRAID 6.
läuft auch alles soweit. Jedoch wenn ich die VM erstellen will kommt immer der Error : getfattr: Removing leading '/'from absolute path names...
Weiß jemand was ich da machen muss ?
Edit:
M creation error
internal error: early end of file from monitor: possible problem:
2016-04-24T15:00:28.559146Z qemu-system-x86_64: -device vfio-pci,host=02:00.0,bus=root.1,addr=00.0,multifunction=on,x-vga=on: vfio: error opening /dev/vfio/33: Operation not permitted
2016-04-24T15:00:28.559165Z qemu-system-x86_64: -device vfio-pci,host=02:00.0,bus=root.1,addr=00.0,multifunction=on,x-vga=on: vfio: failed to get group 33
2016-04-24T15:00:28.559173Z qemu-system-x86_64: -device vfio-pci,host=02:00.0,bus=root.1,addr=00.0,multifunction=on,x-vga=on: Device initialization failed
2016-04-24T15:00:28.559180Z qemu-system-x86_64: -device vfio-pci,host=02:00.0,bus=root.1,addr=00.0,multifunction=on,x-vga=on: Device 'vfio-pci' could not be initialized
Fehlermeldung onscreen...
Es muss was mit der Grafikkarte zutun haben, wenn ich keine Auswähle sondern die Onboard auswähle, dann geht es!
Jemand eine Idee ?
2 Gaming Rigs, 1 Tower - Virtualized Gaming Build Log - YouTube
Habe das nachgebaut. Läuft auch alles bzw. ist vieles selbsterklärend.
Denke mal das hat was mit der VGA Gruppierung zutun, aber sie sind in verschiedenen Gruppen :/...
in dem Video 8.22 min ca. wird darüber gesprochen aber meine VGA sind in separaten Gruppen :/
Habe einmal eine:
GTX 980 Ti drin
und zum testen eine HD 4870 drin (würde ich noch durch eine GTX 970 tauschen wenn alles laufen sollte )
Ich hoffe ich poste jetzt das was du meinst.... ^^meine Linux-Kenntnisse sind sehr begrenzt :D
Aber vorab... danke für deine Hilfe!!
[00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 DMI2 (rev 02)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 PCI Express Root Port 1 (rev 02)
00:01.1 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 PCI Express Root Port 1 (rev 02)
00:02.0 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 PCI Express Root Port 2 (rev 02)
00:02.2 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 PCI Express Root Port 2 (rev 02)
00:03.0 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 PCI Express Root Port 3 (rev 02)
00:05.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 Address Map, VTd_Misc, System Management (rev 02)
00:05.1 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 Hot Plug (rev 02)
00:05.2 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 RAS, Control Status and Global Errors (rev 02)
00:05.4 PIC: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 I/O APIC (rev 02)
00:11.0 Unassigned class [ff00]: Intel Corporation C610/X99 series chipset SPSR (rev 05)
00:11.4 SATA controller: Intel Corporation C610/X99 series chipset sSATA Controller [AHCI mode] (rev 05)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation C610/X99 series chipset USB xHCI Host Controller (rev 05)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation C610/X99 series chipset MEI Controller #1 (rev 05)
00:19.0 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Connection (2) I218-V (rev 05)
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation C610/X99 series chipset USB Enhanced Host Controller #2 (rev 05)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation C610/X99 series chipset HD Audio Controller (rev 05)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation C610/X99 series chipset PCI Express Root Port #1 (rev d5)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation C610/X99 series chipset PCI Express Root Port #4 (rev d5)
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation C610/X99 series chipset PCI Express Root Port #5 (rev d5)
00:1c.6 PCI bridge: Intel Corporation C610/X99 series chipset PCI Express Root Port #7 (rev d5)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation C610/X99 series chipset USB Enhanced Host Controller #1 (rev 05)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation C610/X99 series chipset LPC Controller (rev 05)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation C610/X99 series chipset 6-Port SATA Controller [AHCI mode] (rev 05)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation C610/X99 series chipset SMBus Controller (rev 05)
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation Device 17c8 (rev a1)
01:00.1 Audio device: NVIDIA Corporation Device 0fb0 (rev a1)
02:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV770 [Radeon HD 4870]
02:00.1 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV770 HDMI Audio [Radeon HD 4850/4870]
04:00.0 PCI bridge: ASMedia Technology Inc. ASM1083/1085 PCIe to PCI Bridge (rev 04)
05:04.0 Multimedia audio controller: C-Media Electronics Inc CMI8788 [Oxygen HD Audio]
06:00.0 Non-Volatile memory controller: Samsung Electronics Co Ltd Device a802 (rev 01)
08:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4360 802.11ac Wireless Network Adapter (rev 03)
09:00.0 SATA controller: ASMedia Technology Inc. ASM1062 Serial ATA Controller (rev 02)
0a:00.0 USB controller: ASMedia Technology Inc. ASM1042A USB 3.0 Host Controller
ff:0b.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 R3 QPI Link 0 & 1 Monitoring (rev 02)
ff:0b.1 Performance counters: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 R3 QPI Link 0 & 1 Monitoring (rev 02)
ff:0b.2 Performance counters: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 R3 QPI Link 0 & 1 Monitoring (rev 02)
ff:0c.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 Unicast Registers (rev 02)
ff:0c.1 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 Unicast Registers (rev 02)
ff:0c.2 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 Unicast Registers (rev 02)
ff:0c.3 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 Unicast Registers (rev 02)
ff:0c.4 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 Unicast Registers (rev 02)
ff:0c.5 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 Unicast Registers (rev 02)
ff:0f.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 Buffered Ring Agent (rev 02)
ff:0f.1 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 Buffered Ring Agent (rev 02)
ff:0f.4 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 System Address Decoder & Broadcast Registers (rev 02)
ff:0f.5 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 System Address Decoder & Broadcast Registers (rev 02)
ff:0f.6 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 System Address Decoder & Broadcast Registers (rev 02)
ff:10.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 PCIe Ring Interface (rev 02)
ff:10.1 Performance counters: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 PCIe Ring Interface (rev 02)
ff:10.5 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 Scratchpad & Semaphore Registers (rev 02)
ff:10.6 Performance counters: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 Scratchpad & Semaphore Registers (rev 02)
ff:10.7 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 Scratchpad & Semaphore Registers (rev 02)
ff:12.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 Home Agent 0 (rev 02)
ff:12.1 Performance counters: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 Home Agent 0 (rev 02)
ff:13.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 Integrated Memory Controller 0 Target Address, Thermal & RAS Registers (rev 02)
ff:13.1 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 Integrated Memory Controller 0 Target Address, Thermal & RAS Registers (rev 02)
ff:13.2 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 Integrated Memory Controller 0 Channel Target Address Decoder (rev 02)
ff:13.3 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 Integrated Memory Controller 0 Channel Target Address Decoder (rev 02)
ff:13.4 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 Integrated Memory Controller 0 Channel Target Address Decoder (rev 02)
ff:13.5 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 Integrated Memory Controller 0 Channel Target Address Decoder (rev 02)
ff:13.6 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 DDRIO Channel 0/1 Broadcast (rev 02)
ff:13.7 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 DDRIO Global Broadcast (rev 02)
ff:14.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 Integrated Memory Controller 0 Channel 0 Thermal Control (rev 02)
ff:14.1 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 Integrated Memory Controller 0 Channel 1 Thermal Control (rev 02)
ff:14.2 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 Integrated Memory Controller 0 Channel 0 ERROR Registers (rev 02)
ff:14.3 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 Integrated Memory Controller 0 Channel 1 ERROR Registers (rev 02)
ff:14.6 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 DDRIO (VMSE) 0 & 1 (rev 02)
ff:14.7 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 DDRIO (VMSE) 0 & 1 (rev 02)
ff:15.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 Integrated Memory Controller 0 Channel 2 Thermal Control (rev 02)
ff:15.1 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 Integrated Memory Controller 0 Channel 3 Thermal Control (rev 02)
ff:15.2 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 Integrated Memory Controller 0 Channel 2 ERROR Registers (rev 02)
ff:15.3 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 Integrated Memory Controller 0 Channel 3 ERROR Registers (rev 02)
ff:16.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 Integrated Memory Controller 1 Target Address, Thermal & RAS Registers (rev 02)
ff:16.6 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 DDRIO Channel 2/3 Broadcast (rev 02)
ff:16.7 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 DDRIO Global Broadcast (rev 02)
ff:17.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 Integrated Memory Controller 1 Channel 0 Thermal Control (rev 02)
ff:17.4 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 DDRIO (VMSE) 2 & 3 (rev 02)
ff:17.5 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 DDRIO (VMSE) 2 & 3 (rev 02)
ff:17.6 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 DDRIO (VMSE) 2 & 3 (rev 02)
ff:17.7 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 DDRIO (VMSE) 2 & 3 (rev 02)
ff:1e.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 Power Control Unit (rev 02)
ff:1e.1 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 Power Control Unit (rev 02)
ff:1e.2 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 Power Control Unit (rev 02)
ff:1e.3 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 Power Control Unit (rev 02)
ff:1e.4 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 Power Control Unit (rev 02)
ff:1f.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 VCU (rev 02)
ff:1f.2 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5 v3/Core i7 VCU (rev 02)]
IOMMU Groups:
[/sys/kernel/iommu_groups/0/devices/0000:ff:0b.0
/sys/kernel/iommu_groups/0/devices/0000:ff:0b.1
/sys/kernel/iommu_groups/0/devices/0000:ff:0b.2
/sys/kernel/iommu_groups/1/devices/0000:ff:0c.0
/sys/kernel/iommu_groups/1/devices/0000:ff:0c.1
/sys/kernel/iommu_groups/1/devices/0000:ff:0c.2
/sys/kernel/iommu_groups/1/devices/0000:ff:0c.3
/sys/kernel/iommu_groups/1/devices/0000:ff:0c.4
/sys/kernel/iommu_groups/1/devices/0000:ff:0c.5
/sys/kernel/iommu_groups/2/devices/0000:ff:0f.0
/sys/kernel/iommu_groups/2/devices/0000:ff:0f.1
/sys/kernel/iommu_groups/2/devices/0000:ff:0f.4
/sys/kernel/iommu_groups/2/devices/0000:ff:0f.5
/sys/kernel/iommu_groups/2/devices/0000:ff:0f.6
/sys/kernel/iommu_groups/3/devices/0000:ff:10.0
/sys/kernel/iommu_groups/3/devices/0000:ff:10.1
/sys/kernel/iommu_groups/3/devices/0000:ff:10.5
/sys/kernel/iommu_groups/3/devices/0000:ff:10.6
/sys/kernel/iommu_groups/3/devices/0000:ff:10.7
/sys/kernel/iommu_groups/4/devices/0000:ff:12.0
/sys/kernel/iommu_groups/4/devices/0000:ff:12.1
/sys/kernel/iommu_groups/5/devices/0000:ff:13.0
/sys/kernel/iommu_groups/5/devices/0000:ff:13.1
/sys/kernel/iommu_groups/5/devices/0000:ff:13.2
/sys/kernel/iommu_groups/5/devices/0000:ff:13.3
/sys/kernel/iommu_groups/5/devices/0000:ff:13.4
/sys/kernel/iommu_groups/5/devices/0000:ff:13.5
/sys/kernel/iommu_groups/5/devices/0000:ff:13.6
/sys/kernel/iommu_groups/5/devices/0000:ff:13.7
/sys/kernel/iommu_groups/6/devices/0000:ff:14.0
/sys/kernel/iommu_groups/6/devices/0000:ff:14.1
/sys/kernel/iommu_groups/6/devices/0000:ff:14.2
/sys/kernel/iommu_groups/6/devices/0000:ff:14.3
/sys/kernel/iommu_groups/6/devices/0000:ff:14.6
/sys/kernel/iommu_groups/6/devices/0000:ff:14.7
/sys/kernel/iommu_groups/7/devices/0000:ff:15.0
/sys/kernel/iommu_groups/7/devices/0000:ff:15.1
/sys/kernel/iommu_groups/7/devices/0000:ff:15.2
/sys/kernel/iommu_groups/7/devices/0000:ff:15.3
/sys/kernel/iommu_groups/8/devices/0000:ff:16.0
/sys/kernel/iommu_groups/8/devices/0000:ff:16.6
/sys/kernel/iommu_groups/8/devices/0000:ff:16.7
/sys/kernel/iommu_groups/9/devices/0000:ff:17.0
/sys/kernel/iommu_groups/9/devices/0000:ff:17.4
/sys/kernel/iommu_groups/9/devices/0000:ff:17.5
/sys/kernel/iommu_groups/9/devices/0000:ff:17.6
/sys/kernel/iommu_groups/9/devices/0000:ff:17.7
/sys/kernel/iommu_groups/10/devices/0000:ff:1e.0
/sys/kernel/iommu_groups/10/devices/0000:ff:1e.1
/sys/kernel/iommu_groups/10/devices/0000:ff:1e.2
/sys/kernel/iommu_groups/10/devices/0000:ff:1e.3
/sys/kernel/iommu_groups/10/devices/0000:ff:1e.4
/sys/kernel/iommu_groups/11/devices/0000:ff:1f.0
/sys/kernel/iommu_groups/11/devices/0000:ff:1f.2
/sys/kernel/iommu_groups/12/devices/0000:00:00.0
/sys/kernel/iommu_groups/13/devices/0000:00:01.0
/sys/kernel/iommu_groups/14/devices/0000:00:01.1
/sys/kernel/iommu_groups/15/devices/0000:00:02.0
/sys/kernel/iommu_groups/16/devices/0000:00:02.2
/sys/kernel/iommu_groups/17/devices/0000:00:03.0
/sys/kernel/iommu_groups/18/devices/0000:00:05.0
/sys/kernel/iommu_groups/18/devices/0000:00:05.1
/sys/kernel/iommu_groups/18/devices/0000:00:05.2
/sys/kernel/iommu_groups/18/devices/0000:00:05.4
/sys/kernel/iommu_groups/19/devices/0000:00:11.0
/sys/kernel/iommu_groups/19/devices/0000:00:11.4
/sys/kernel/iommu_groups/20/devices/0000:00:14.0
/sys/kernel/iommu_groups/21/devices/0000:00:16.0
/sys/kernel/iommu_groups/22/devices/0000:00:19.0
/sys/kernel/iommu_groups/23/devices/0000:00:1a.0
/sys/kernel/iommu_groups/24/devices/0000:00:1b.0
/sys/kernel/iommu_groups/25/devices/0000:00:1c.0
/sys/kernel/iommu_groups/26/devices/0000:00:1c.3
/sys/kernel/iommu_groups/27/devices/0000:00:1c.4
/sys/kernel/iommu_groups/28/devices/0000:00:1c.6
/sys/kernel/iommu_groups/29/devices/0000:00:1d.0
/sys/kernel/iommu_groups/30/devices/0000:00:1f.0
/sys/kernel/iommu_groups/30/devices/0000:00:1f.2
/sys/kernel/iommu_groups/30/devices/0000:00:1f.3
/sys/kernel/iommu_groups/31/devices/0000:04:00.0
/sys/kernel/iommu_groups/31/devices/0000:05:04.0
/sys/kernel/iommu_groups/32/devices/0000:06:00.0
/sys/kernel/iommu_groups/33/devices/0000:02:00.0
/sys/kernel/iommu_groups/33/devices/0000:02:00.1
/sys/kernel/iommu_groups/34/devices/0000:01:00.0
/sys/kernel/iommu_groups/34/devices/0000:01:00.1
/sys/kernel/iommu_groups/35/devices/0000:08:00.0
/sys/kernel/iommu_groups/36/devices/0000:09:00.0
/sys/kernel/iommu_groups/37/devices/0000:0a:00.0]
Okay, haben wir den Teil schon einmal:
01:00 NVIDIA
02:00 AMD
Lege nun noch mal bitte deine XML für KVM/QEMU bei.
Verwende bitte die Tags für Code:
Code:
Dann wird der Teil scrollbar und nimmt nicht so viel Platz ein. Editiere bitte deinen Eintrag vorher auch damit dieser lesbar bleibt.
[code]/sys/kernel/iommu_groups/0/devices/0000:ff:0b.0
01:00 NVIDIA
02:00 AMD
Ja habe ich gesehen, aber dies ist doch richtig oder?
Wie mache ich das ? :/
Das kann man z.B. per Google raus finden. Das meinte ich mit: "Du musst dich auch um einige Dinge selbst kümmern".
Wenn deine VM ausgeschaltet ist, dann kannst du dort auf ein Icon neben dieser Klicken, dort sollte dann "Edit XML" zu finden sein.
Ja ich bin auch am belesen. Sorry.
Jetzt ist leider noch ein weiteres Problem aufgetaucht...
Ich kann leider nichtmehr mein normales Betriebssystem booten (liegt auf meiner Samsung SSD 950 Pro m.2)
Hatte zuerst angst, dass ich es versehentlich formatiert habe für die VM.
Habe eine
500 GB SSD Samsung EVO : VM1
500 GB SSD Samsung PRO : VM2
Ich habe schnell um nachzuschauen auf eine 250 GB Platte Win10 installiert um zu gucken ob noch was auf der m.2 950 Pro drauf ist. Und es ist alles wie vorher drauf. Nur leider kann ich das Betriebssystem nicht booten. Wenn ich im Bios die 950 Pro auswähle tut er so als würde er 2 -3 sek. booten und dann springt er zurück ins Bios. Hast du eine Idee was sich im Hintergrund durch unRAID geändert haben kann ?
Werde morgen nach der Arbeit direkt mal in der XML nachschauen und posten!
Haste da spontan eine Idee?
Danke!
