habe wie auf dem Bild zu sehen ist 2 PC's, die miteinander Daten austauschen sollen.
Bild: 2012-09-1601lvs6r.jpg - abload.de
Habe auf dem linken PC, den ich als Workstation benutze, Win7 64 Bit drauf. Er ist durch ein 30m Lan Kabel mit dem Router verbunden.
Den rechten PC, den ich als Offline Backup PC benutze, hat Win7 32 Bit drauf. Er ist weder mit Lan, noch mit Wlan verbunden.
Nun möchte ich Daten zwischen dem Backup PC und dem normalen PC austauschen und habe mir folgendes vorgestellt: Beim Austausch möchte ich, dass mein Work-PC offline geht (ich also das Lan Kabel rausstöpsele) und ich stattdessen ein anderes Kabel rein stecke. Ein zweites Kabel soll in den Backup PC gesteckt werden.
Wäre es möglich, dass ich mir dazu so einen Netzwerk Switch kaufe: TP-Link TL-SF1005D Netzwerk Switch 5x 10/100MBit: Amazon.de: Computer & Zubehör
und dann sowohl in den linken workstation-pc, als auch in den rechten backup-pc solch ein Patch-Kabel stecke: CAT 5e Patchkabel 2x RJ45 Stecker 1.0m: Amazon.de: Computer & Zubehör
Kann ich mit dem Switch und den beiden Rj45 Patchkabeln ein Netzwerk zwischen beiden PC's herstellen und große Datenmengen hin- und herschieben?
Ich kenne mich im Bereich Netzwerk nur sehr schlecht aus.
Also folgendes ist mir bei der ganzen Angelegenheit wichtig:
Vielen Dank im Voraus
- Der linke Workstation PC soll beim Datenaustausch Offline sein
- Ich muss nur ein Kabel in den linken Workstation PC stecken, um Daten mit meinem Backup PC im Netzwerk austauschen zu können
- Datenübertragung muss schnelle genug sein
- Bei einem vorhandenen Netzwerk kann ich im Offline-Modus meines linken PC's auf alle Daten des rechten Backup PC's zugreifen und diese im linken PC abrufen
