2. Laufwerk verursacht Boot-Probleme
killa132
Guten Abend,
wie der Titel schon verrät, bekomme ich die Meldung Bootmgr fehlt sobald ich ein 2. Laufwerk bzw. eine 2. Festplatte am System verbinde.
Wenn ich nun die Festplatte oder das Laufwerk abstöpsel so funktioniert es ohne Probleme.
Hier mein System:
AMD Phenom II X4 965 BE
Scythe Grand Kama Cross Rev. B
AsROCK 890GX Extreme 3
Sapphire 7870 GHz Edition
Be Quiet! L8-430W Pure Power Modular
8gb Hynix DDR3 1333
250gb OEM Festplatte
Sharkoon Value Vaya
Ooops das Netzteil habe ich falsch eingetragen.
Es ist ein Be Quiet L8 Pure Power.
Es ist nun eine Festplatte angeschlossen, die funktioniert einwandfrei.
Sobald ich aber eine 2. Festplatte oder ein Laufwerk anschließe kommt diese Fehlermeldung.
Beide Festplatten sind S-ATA.
Das Laufwerk wird über einen IDE-Adapter angeschlossen.
Ja es passiert an Satasteckplätzen.
Hast du ein altes oder anderes Windows auf der 2ten HDD? Wenn ja , dann will er da was machen . Wenn nein , hat vlt. der IDE Sata Konverter einen abbekommen :D
Was passiert wenn du nur 2 Sata-Anschlüsse verwendest?
Momentan hast ja einen mit der Festplatte und einen mit nem LW belegt oder?
Steck das LW ab und an den Sataport deine 2te HDD, wenn das booten klappt hat der Satacontroller des MB ne Macke.
:huh:
wozu ein IDE-Adapter , wenn beide sata sind ?
wie auch immer , ich hatte mal das problem , da lag es am kabel
Wieder keiner ne Idee?
Was ist das denn mit der Reparaturkonsole? :D
Kann das mal jemand erklären
Also für mich hört sich das nach nem kaputten Controller an.
Kannst du die selbe Kombi auch an einem anderen MB testen? Wenn es dort auch nicht funktioniert, liegt es am LW oder Kabel.
mfg PC-Bastler_2011
