2 kleine Fragen zu GPU Installation
Paddy0815X
1.) Ich habe gestern meine neue Asus TUF RTX 4090 eingebaut. Die Karte hängt leider etwas schief nach oben. Also nicht nach unten durch das Gewicht, sondern auf der rechten Seite leicht nach oben (siehe Bild im Anhang)
Ist das schlimm? Kann man etwas dagegen tun?
2.) das Power Kabel ist so unflexibel und stramm das ich es unter der GraKa zwischen den Mainboard durchgefriemelt habe. Ist das schlimm? (Fürs Kabel und fürs Mainboard)
Zudem hab ich leicht „geknickt“ und mit einem Kabelbinder befestigt. Stellt das ein Problem dar? (Ebenfalls sieht Anhang)
Denke nicht, die sitzt ja richtig im Slot. Wahrscheinlich wird sie sich mit der Zeit ehe eher absenken und erst dann würde ich mir solch eine Stütze kaufen, um sie etwas abzustützen.
macht das nichts das die GPU leicht schief nach oben geht?
Dass PCB selbst sieht zumindest auf dem Foto sehr gerade aus!
Der Kühler am Ende ist etwas nach oben gebogen.
Ist aber wohl maximal ein optisches problem.
Ich würde trotzdem etwas unterstellen. Sonst schaut sie dann nach ner gewissem Zeit nicht mehr nach oben, sondern nach unten.
Einschalten, benutzen, Temperaturen checken. Dann sieht man schon ob der Kühler richtig sitzt.
Sieht aber harmlos aus.
Unterstellt hab ich etwas. Die GPU Halterung von LianLi die man mit dem Mainboard verschraubt
Funktioniert einwandfrei. Temperaturen sind top
Und das ich das Kabel unter dem Mainboard durchgeführt hab ist auch kein Problem? Da der Spalt ja recht eng ist und ich das Kabel „biegen“ musste
