2 baugleiche Festplatten, eine jedoch viel langsamer?
Knogle
Volt-Modder(in)
Ich gruesse euch
Habe aktuell 2x Seagate ST1000DM003 verbaut, und die eine macht beim Lesen gut 220MB/s und schreiben 200MB/s, bei der anderen sind beide Werte jedoch nur so um die 130MB/s rum, obwohl auf beiden Platten der gleiche Inhalt drauf ist, und mit dem gleichen Programm getestet wurde.
Getestet wurde mit CrystalDiskMark, und ich habe die Tests auch mindestens 5-6 mal wiederholt, jedoch zeigen die Platten immer dieses Verhalten
Was kann ich da tun? Ist vielleicht eine Platte kaputt?
Hallo Knogle
Wie sind die Festplatten angeschlossen ? SATA und welche Version?
Was hast du für ein Mainboard? Könnte sein das die beiden nicht am selben SATA Typ angeschlossen sind:
SATA / Serial-ATA
Wie verhälten sich der Benchmark wenn ein andere S-ata Port angeschlossen wird?Und haste vielleicht ein M2 SSD Stick bei dir im einsatz?
CrystalDiskMark ist ein dateisystemaufsetzender Benchmark. Es erstellt zum Ermitteln der Leistung also Testdateien und löscht die danach wieder. Daher ist das Ergebnis bei diesem Benchmark stark davon abhängig wo die Testdateien auf der Platte angelegt werden. Selbst, wenn beide Platten denselben Inhalt haben, kann dieser unterschiedlich auf beiden Platten verteilt sein und die Dateifragmentierung unterschiedlich aussehen. Auch können die Testdateien unter Umständen fragmentiert angelegt werden.
Sind beide Platten durch mehrere Partitionen unterteilt? Wenn du bei der einen Platte zum Benchen die Partition auswählst, die ganz am Anfang des Laufwerks liegt, und bei der anderen Platte eine Partition, die weiter hinten angelegt wurde, hat das auch Einfluss auf das Ergebnis. Um die Rohleistung zweier Platten miteinander zu vergleichen, nutze lieber ein Low-Level-Benchmark, wie z.B. HD-Tune (Pro). Beachte dabei, dass die Freeware von HD-Tune maximal 2 TB Platten unterstützt und bei Festplatten mit mehr als 1 TB die Zugriffszeit falsch gemessen wird. Aber diese Einschränkungen sind bei deinen Platten ja noch nicht von belang.
Hallo Knogle,
Wie die andere Mitglieder schon sagten, ist die Leistung einer Platte von viele Umstände abhängig – Fragmentierung, Partitioning usw.
Kannst du hier ein Screenshot vom Datentagerwerwaltungs-System hier hochladen: ''Windows-Taste + X'' – dann klickt man auf ''Datenträgerverwaltung'' .
Wenn man schon die Kabel und die STA-Port gewechselt hat, dann könnte diese potentielle Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.
Du könntest auch die Platten mit der Herstellerdiagnostik Programm überprüfen, sodass du mit Sicherheit feststellen könntest, ob es an der Hardware der Platte liegt oder nicht.
Mit freundlichen Grüßen,
Titania_WD
