2 Anliegen WaKü / Crysis 3: Nvidia Titan im 3-fach SLI Fragen und Probleme
trysys
Post aus dem anderen Forum vieleicht gibts hier mehr Hilfestellungen ?
Guten Abend Freunde, seit gerade bin ich mitglied und gefällt mir ganz gut hier.
So zu meinem Problemchen.
Ich habe mir Heute 3 GTX Titan gegönnt und eingebaut. Alles schön und gut so lange es im IDLE bleibt.
Hier kurz mein System :
Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU
EVGA Z77FTW Mainboard
3x Geforce GTX Titan / 3 Way-SLI
32GB Corsair(4x 8GB, CL9, 1600 MHz)
240GB PCI-E SSD Revodrive 3 Max IOPS 1GB/s
3x 240 GB /720GB Intel 520 Series SSD´s Raid 0
1.Problem
Die CPU habe ich Heute auch mit einer Kompakt Wasserkühlung ausgestattet. Funktioniert auch ganz Wunderbar.
Mein Problem ist jedoch sobald ich bsp. Crysis 3 Spiele dann dauert es 5min bis der Rechner abschmiert. Ich denke es Liegt an dem 1000W Netzteil das packt die Last wohl nicht.(hab schon ein neues Bestellt) Nebeneffekt der Ganzen sache ist das die Karten so derbe Heiß werden das die PCI-E SSD die knapp unter der letzten Grafikkarte sitz so eine Extreme Temperatur abbekommt das ist schon nicht mehr schön. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig als eine Wasserkühlung einzubauen. Könnt ihr mir da was empfehlen? also für alle 3 Karten und evtll als alternative noch mit CPU dann schmeiß ich die kompaktwaKÜ wieder raus.
2.Problem
Anhand meines Systems könnt ihr ja sicherlich sehen das es nicht das Schlechteste ist. Zum einen Bekomme ich bei 3dMark 2013 nur 6000 Punkte in der Extrem Einstellung(sehr wenig wie ich finde) und zum zweiten sollte doch Crysis 3 auch mit Maximaler Einstellung trozdem Flüssig Laufen(Spiele im Surroundview mit 5700 x 2xxx irgendwas, ihr wisst schon ) Gefühlt wie der Spiel irgendwie ausgebremst ich denke ich komme so knapp über 25fps und das ist doch viel zu wenig bei den 3 Karten die ich drin habe oder?
Ich hoffe auf ein Paar Ratschläge
Viele grüße
Sebastia
AW: 2 Anliegen WaKü / Crysis 3: Nvidia Titan im 3-fach SLI Fragen und Probleme
Willkommen hier im Forum.
Also für tripple sli ist nen sockel 1155 System denkbar ungünstig das von Vornerein.Die Titans werden nicht ihre ganze LEistung entfalten können da ivi nur 16 Lanes bereitstellt. Also wirst du sicher mit 8x,4,x,4x derzeit umherdümpeln was mehr Nachteile wie Vorteile hat.
Btw. Warum 3 Titans? Weclche Wie ist die Luftzufuhr im Gehäuse?Bzw. Was fürn Gehäuse hast du?
Ist die Cpu übertaktet? So ein paar Daten wären ganz nice
gruß
Edit. Eine Titan verbrät unter LAst max. 250 Watt. Das mal 3 sind 750 Plus 100 Cpu, Plus 100Watt ca. der Rest das bedeutet das 100Watt NT könnte unter Umständen eng werden. Aber ich denke mehr Probleme wird der Fakt sein das es ein Sockel 1155 System ist und die Lanes einfach zu wenig sind.
Hallo stefan, also fangen wir mal an :-)
Danke für deine schnelle antwort
3 Titans. mhm gute frage, sagen wir mal so ich kam günstig dran und ich wollte sowieso immer schonmal Die Beste Grafikkarte der Welt haben( also für normal user)
Also Die Luftzufuhr kommt von vorne und wird hinten über die CPU Kompaktkühle mit rausgeblasen also durch den Rediator. die CPU Temp ist in Ordnung. auch konnte ich beobachten das die CPU beim spielen (Crysis 3) nicht 100% ausgelastet ist. CPU Ist nicht übertaktet, hatte ich mal zwischenzeitlich auf 4,5 Ghz aber hab sie wieder runtergeschraubt.
Gehäuse ist ein Coolermaster ein gedämmtes weiß leider nicht mehr genau wie es heißt.....
Viel hilft leider nicht viel, du hast hier nen AMG Motor in der Trabbikarosse und Schmalspurreifen....
Der Sockel 1155 ist für maximal 2Wege SLI ausgelegt. Du hast drei Grafikkarten und ne PCIe SSD drann, die müssn sich 16 Lanes Teilen, du bräuchtest mindesten dreimal 8 Lanes für die Grakas und glaube ich min. 4 für die SSD. Dein System würde nichtmal langsamer sein, wenn du eine Titan rausnimmst.
Du MUSST auf ein 2011er Sockel wechseln wenn du weiter diese Graks und PCIe SSD fahren willst.
Zu den SATA Raid0 sag ich nichts...höhere Latenz, schnellere aber sinnfreie Transferrate bei dreifacher Ausfallwahrscheinlichkeit.
Schick das Board und die CPU zurück und lass dich beraten, das ist völlig falsch zusammengestellt.:hail:
Also,
muss sagen habe selber kein SLi aber die Cpu solltest du übertakten, denn sie wird schon doll ausgebremst durch drei karten. Selbst bei 2 KArten würd ich mind. auf 4, besser auf 4,3-4,4GHz gehen.
Das NT würd ich persönlich austauschen in eins mit ca. 1200Watt. Dort sollte man ein MArkennetzteil nehmen.
GEnerell ist es aber so das ein Sockel 1155 System mit mehr als 3 KArten wie schon geschrieben mehr Nachteile wie Vorteile hat. Denke das werden dir hier im Forum die SLI/CF Experten bestätigen.
Wie Warm werden denn die Karten unter LAst? Mehr als 80-90 Grad würd ich nicht haben wollen , also man sollte schon nen großes Gehäuse haben. Nen gedämmtes Gehäuse ist natürlich extra ne Wärmequelle also auch nicht soo toll wenn mann es Kühl haben will.
Was heißt Günstig an eine Titan gekommen? Nun bin ich neugierig.
Edit.The hai ha bestätigt was ich geschrieben habe.
Hallo Hai,
das Board und die CPU hatte ich schon, ich hatte vorher ein 2 Way SLI mit 2 680 GTX drin. ich habe jetzt einfach nur die Grafikkarten getauscht, also was wäre dein Ratschlag?
2011 Socket, welche CPU? ( aufs nötige Kleingeld kommts nicht drauf an)
Welches Board? Ich war mit EVGA sehr zufrieden bisher.
Die SATA geschichte, habe ich nur drin weil ich jemand kenne bei intel da kriege ich die dinger für lau ;-)
So ein System schreit ja gerade nach einer Wakü. :D
Du brauchst:
3x GPU Fullcover für die Titans (z.B. solche)
optional einen CPU Kühler (z.B. der)
1x Pumpe (z.B. soeine oder soeine)
so viel Radifläche, wie du krigen kannst. (Wie viel Platz hast du denn? Hier mal was richtig dickes: Klick.)
dazu passende Lüfter. (Zum auf den oben verlinkten Radi passen z.B. 9x die hier )
Dann brauchst du noch einen AGB sowie schläuche und Anschlüsse, eine Lüfter und Pumpensteuerung ist auch sehr nützlich.
Da kann man je nach Buget, Platz und optischen Vorlieben aber noch einiges ändern...
Ich hoffe du hast dir ein gutes NT (Enermax, BeQuiet, Seasonic, ...) und nicht irgendeinen Combat Power schrott bestellt.
@stefan
also auf meinem EVGA Board kann ich die CPU 4,5 Ghz. Fahren ohne Probleme.
die karten unter LAST werden über 80 Grad heiß wäre nicht das Problem. nur die SSD die direkt fast direkt an die Grafikkarte anliegt kriegt die ganz hitze ab und ich hab angst das die Verrekt dadurch......
Naja das System würd ich maximal mit 2 Titans betreiben. Warum? WEgen dem Sockel 1155. Probier es mal aus ob das dann besser läuft. Die PCIe SSd würd ich erstmal abstepseln da sie wie gesagt auch lanes benötigt die du für wichtigere Sachen brauchst. Alternativ natürlich nen sockel 2011 System dann nen großes Gehäuse und gegebenfalls ne Wakü.
Die Cpu würd ich wie geschrieben mit mindestens. 4-4,4 GHz laufen lassen wenn die Kühlung mitmacht.
Hallo Hai,
Das Board und die CPU bremsen die Titans ungemein.
Ich würde bei drei Titans definitiv zum Rampage IV Extreme raten (ASUS Rampage IV Extreme, X79 (quad PC3-10667U DDR3) (90-MIBHF0-G0EAY00Z) Preisvergleich | Geizhals Deutschland)
dazu schnallste nen I7 3930k den du auf 4,5GHz peitscht und schon haste was vom System. Das jetzte ist mehr als Murks.
Die ssds sind ja schön und gut, bloss würde ich sie fast schon einzeln betreiben und nicht als Raid0. Haste schneller Zugriffszeiten und die Ausfallwahrscheinlichkeit für alle Daten drittelt sich.
Wenn ich das mit dem gedämmten Gehäuse höre, dann gehe ich mal davon aus, dass es so auf silent getrimmt ist, dass nur ein schwaCHER aIRFLOW HERRSCHT: gENAU DAS gEGENTEIL; WAS DIE DREI tITANS AUF kUSCHELKURS BRÄUCHTEN: die brauchen Luft zum atmen, dann klappts auch mit dem Nachbarn (pcie ssd) also evtl auch ein besseres Case von der belüftung her.
Denke auch 1000Watt sind in der LEistungsregion fast zu wenig. wenn man überlegt das die drei Gpus schon unter vollast bis zu 750Watt verbraten und dann hast du quasi noch 250 Watt für den Rest wobei die 1000Watt ja nie Real anliegen. Beim NT würd ich noch ne Nummer GRößer Wählen.
hallo Stefan,
also die SSD brauche ich ja weil ich da mein Windows drauf habe.
könnt ihr mir denn was empfehlen
Board
CPU Gehäuse
Also bei der Wahl des gehäuses, bin ich sehr eigen. Ich hatte mal das Llimited Edition Level 10 gesehen. das hatte mir gut gefallen
im moment ist mein Gehäuse sehr schlicht mit eine Klavirlack front....
1.Problem
2.Problem
Viele grüße
Sebastia
nur mal so könnte man paar bilder sehen sieht bestimmt echt nice aus auf den evga board ???
Machs wie the.hai geschrieben hat für CPU und Board wist du noch gut was bekommen und den Ram verwendest du weiter, der wird sogar noch schneller dank quad Channel beim Sockel 2011.
Gehäuse könntest du dir mal ein paar Big Tower angugen. Da kann man pauschal Lian Li, das Obsidian 800D hab ich auch macht sich bestimmt gut 3 Titans durch die Scheine zu sehen auch das Cosmos II ist einen Blick wert je nach Geschmack.
CPU eindeutig den i7-3930k der 3970X bringt nichts und einen Quadcore würd ich nicht kaufen.
Beim MB würde ich beim passend Budget auf jeden fall auf ein Rampage IV Extreme setzen weil du dann 16/16/8 Lanes für die Titans hast und 8 für die SSD.
Funktioniert jetzt auf nem X79 Board PCIe 3.0 mit Kepler Karten?
E:Laut Asus Homepage sogar 16/16/16 und nochmal 16 Lanes!!!
Bilder mache ich gleich ;-)
Also mal zusammengefasst bedeutet das so in etwa so :
Rampage IV Extreme
I7 3930k
1200 W Netzteil
ein anderes Gehäuse, aber Welches ? nen Bigtower ist nichts so für mich ich mag es Schlicht. wobei ich jetzt schon wieder überlege mit Fenster wegen den 3 Titans ;-)
Könnt ihr mir ein gehäuse empfehlen? Aber nicht son Klotz;-)
Naja Bedenke ne Wakü wäre noch Vorteilhaft. Das Gehäuse würde ich schon ausreichend groß nehmen und wie gesagt für genug Frischluft sorgen.
ne WaKü hatte mir auch der Händler empfohlen... dazu bräuchte ich auch noch ein Paar tips.... Ich hab nen geiles bild gesehen vieleicht kennt das jemand. aus dem Bilderbereich Copperhead oder so mit den Kupferrohren. das hab ich niergends finden können
Bilder sim im anhang. Syr für die Quali.
ist den der Sockel 2011 ganz neu oder wird dieser wieder abgelöst in 6monate? keine Lust wieder Board und CPU umzurüsten.
Ich will halt einfach das ide Karten Richtig befeuert werden. macht denn der unterschied der Lanes die Leistung so enorm aus ?
Rampage IV Extreme
I7 3930k
1200 W Netzteil
Ich habe ja ne ähnliche Konfig im 800D, schöes CASE: Corsair Obsidian Series 800D mit Sichtfenster (CC800DW) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Du brauchst ja halt ne menge Platzt und schicket Fenster und Lüfter ;)
Level 10 is natürlich auch was feines und ein Hingucker: Thermaltake Level 10 GT mit Sichtfenster (VN10001W2N) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
oder halt das SilverStone Temjin TJ07 USB 3.0 schwarz mit Sichtfenster (SST-TJ07B-W) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Meiner MEinung nach alles ne gute Wahl.
Evtl noch das HAF X Cooler Master HAF X schwarz mit Sichtfenster (RC-942-KKN1) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Dann sollte dein System auch wenigstens mal schnell laufen und Probleme mit der Abwärme sollten auch nichtmehr auftreten.
P.S: JA, nach den Fotos zu urteilen, bräuchteste definitiv mehr Luffis im Case, das SLI heizt zu krass und bildet nen fiesen Wärmestau.
so ähnlich würde es im 800d aussehen:
also themaltake meinte ich dieses Limited Edition by BMW was es nicht mehr zu kaufen gibt
die gehäuse sind nicht schlecht. Jedoch brauche ich eigentlich garkeine Laufwerkseinschube die Laufwerke die da jetzt noch drin sind. die Schmeiß ich raus und Hole mir einen Externen Brenner von Apple. Und festplatten habe ich keine ausser die PCI-E SSD die Reicht für anwendungen und Windows. alles andere habe ich auf meinem Server Poweredge R300 19"
