2 140mm neue gehäuselüfter für Fractal Desgin r2 medi
edpum
Moin moin
Ich bin auf der suche nach 2 lüftern fürn mein Gehäuse da der hintere klackert und vorne einen 2 einbaun möchte.
Unten am Boden dess Gehäuse hab ich eine Schwarze Platte reingelegt wo man noch zusätzlich einen Lüfter verbaun kann.
Welche sind denn zu empfehlen Noisblocker pk2 oder pk-ps?
Es können auch gern andere lüfter empfohlen werden :)
Budget pro lüfter so ca 25 steine
Was im Rechner verbaut ist.
i5 3570k (cpu Kühler ekl brocken)
asrock z77 pro4
8gb ddr3 speicher
512gb mx100 ssd
(2Tb seagate HDD als Datengrab)
r9 290x trix mit morpheus und 2 eloobs drann
AW: 2 140mm neue gehäuselüfter für Fractal Desgin r2 medi
3- oder 4-Pin Lüfter?
Mit was möchtest du die Lüfter regeln?
Ok wieder was gelernt Heute.
Hab mir letztens eine Stufenlose Lüftersteurung besorgt.
Die Wingboost schaun nice aus, werd mir 2 von den in der 3 pin variante ordern und preislich für bisschen luft bewegen auch. :)
Die Wingboost gibts nur als PWM.
Antriebsgeräusche wären mir aber bisher keine aufgefallen, probieren würd ich es auf jeden fall ob die sich vernünftig über die Spannung regeln lassen.
Habe mir zwei von den Wing boost 2 in weiß bestellt.
Sollte eigentlich funktionieren 4 pin an 3 pin da der 4 anschluss ja nur fürs auslesen der Drehzahlen ist oder?
Zu der frage welche Lüftersteurung ich verwende.
https://geizhals.de/lamptron-fc2-a592501.html
Der dritte Pin ist das Tachosignal und der vierte die PWM-Steuerung.
Grundsätzlich funktioneren PWM Lüfter ohne Probleme ohne das PWM-Signal.
Es kann nur sein das sich der Lüfter schlechter regeln lässt und das man bei wenig Drehzahl ein Lagerklackern hört.
Einfach ausprobieren.
ok werd ich einfach mal ausprobieren ansonsten kann man ja dann noch umtauschen.
