1866er ddr3 speicher und i5 2500k?
schlicki1978
was bring der 1866er speicher beim i5 2500k
hab mir beides gekauft mit nen asrock gen3 extreme 3 (auf doof :ugly:) weil bei den angaben von board 1866(oc) stand ich denke/dachte das bring mir was beim übertakten aber das machen die ja net über fsb beim i5/i7
alos was bringt mir der 1866er speicher ?:what:
Im Vergleich zu 1600MHz vllt 1% und zu 1333MHz vllt 3% an Mehrleistung. Wenn sie nicht zu teuer waren, wirds auch nicht stören. Solltest dann allerdings auch den RAM mit 1866 laufen lassen, sonst haste das Geld zum Fenster rausgeworfen.
Bisschen mehr als nichts ist es schon, aber auf Sockel 1155 ist der Speicher kein entscheidendes Kriterium für die Gesamtleistung des Systems.
Brauchst Du nur, um die letzten paar Pünktchen in Benchmarks rauszuquetschen, ansonsten ist das Geldverschwendung.
Welcher RAM ist das genau? Denn die RAM Spannung sollte laut Intel Empfehlung bei Sandy Bridge nicht höher als 1,575 Volt sein.
Nimm 1600er, am besten den Corsair Vengeance Low Profile damit macht man wenig verkehrt. Macht preislich kaum einen Unterschied
