Hast du an deinem PC nur einen Audioeingang? Die Meisten haben neben dem rosaroten Mic Eingang noch einen weiteren Blauen. Bei den Realtek Onboard Dingern kann man zusätzlich (meine ich zumindest) die Eingänge/Ausgägnge über die Software belegen. Denn dann könntest du den Audioausgang (Kopfhörer) des Books mit einem "3,5 Klinke auf 3.5 Klinke" - Kabel mit dem Audioeingang des PCs verbinden.
Somit würde dein PC das Audiosignal von Notebook einfach mit "durch schleifen" und du würdest beides gleichzeitig, mit den am PC angeschlossenen Headset, hören!
So ein Y-Kabel ist glaub ich keine gute Idee, das Headsetz würde wahrscheinlich durch die sich überlagernden Signale nur noch ein Quietschen ausgeben!
Die Idee von Hatuja sollte funktionieren. Y-Kabel ist keine gute Idee, da du dann zwei Line-Out ohne Entkopplung miteinander verbinden würdest. Alternativ, aber vollkommen überdimensioniert wäre dann ein Mischpult.;)
shortcuts nutzen
zumindest für einfaches wie "nächstes lied" ist das doch recht einfach
schau man nach eventghost da gehen auch die ungewöhnlichsten kombinationen (alle die du willst)
