16 GB DDR3 1600 MHz - Read 23900 mb/s bei Aida64 - EDIT: XMP on/off?
Stema90
Liebe PCGH-Community,
ich habe mir das Video hier jetzt schon mehrmals angekuckt. Arbeitsspeicher: Dual Channel richtig konfigurieren (PCGH-Basiswissen) [Special der Woche]
Ich frage mich dennoch, ob meine RAM Sticks bei nem Read Wert von 23900 mb/s richtig konfiguriert sind. Bei 8GB DDR3 1600 MHz RAM hatte ich einen ähnlichen Wert. Müsste der Wert mit 16 GB jetzt nicht höher sein, oder versteh ich etwas falsch?
P.S.: Die 2 neuen RAM Riegel von HyperX kann ich im BIOS auf XMP (von disable auf Profile 1) umstellen. Sollte ich das machen? Mainboard unterstützt dies ja anscheinend. Konnten nur nicht herausfinden, ob man das machen soll, wenn nur 2 der 4 Riegel das unterstützen und ob mein i5 4670 das unterstützt.
Im Voraus danke ich euch für eure Hilfe!
AW: 16 GB DDR3 1600 MHz - Read 23900 mb/s bei Aida64
Wenn du den RAM vorher schon im Dual-Channel-Modus betrieben hast wird sich an der Bandbreite nix ändern. In deiner Signatur steht, dass du insgesamt 4x4GB hast, stimmt das soweit? Wenn du also 2x4GB nachgerüstet hast ändert sich daran auch nix, weil immer noch Dual-Channel. Anders müsste es ausschauen wenn du von 1x8GB auf 2x8GB aufrüstest.
Dein Intel kann mit den XMP Profilen umgehen, also am besten mal ausprobieren! Wenn alles stabil bleibt passts, wenn nicht kannst du i.d.R. noch ein zweites XMP-Profil ausprobieren!
Ja ich habe 4 x 4 GB drin.
Bezüglich XMP: Soll ich also im BIOS von disable auf Profile 1 umstellen und die Read Werte überprüfen. Wenn sie immer noch bei 23-24 GB liegen kann ich demnach so lassen? Kann ich nix kaputt machen bei den 2 Riegeln die das nicht unterstützen?
Ja gut, dann wäre das erste Problem schon mal gelöst... :D Ja genau, von disable auf Profile 1 stellen. Die XMP-Profile stellen die RAM-Riegel ja nur auf andere Timings und Taktraten ein. Wenn du Glück hast machen die ersten beiden ohne XMP-Profil die XMP-Einstellungen mit, wenn nicht läufts halt einfach nicht, deswegen wärs nen Versuch wert. Alternativ kannst du die XMP-Werte auch manuell vorgeben und dann eventuell die Spannung für die RAM-Riegel erhöhen, damit es läuft. Dazu muss man aber sagen, dass du Unterschiede wahrscheinlich nur in Benchmarks merken wirst. So groß sind die Unterschiede zwischen den JEDEC und XMP-Werten nicht.
Super vielen Dank. Ich teste das heute Abend mal und meld mich dann noch mal.
Also ich habe jetzt XMP im Bios aktiviert und der Arbeitsspeicher läuft jetzt auf 9-9-9-27.
Sechs AIDA64 Test haben mir Werte über 24 GB/s angezeigt. Rund 1 GB/s mehr als ohne XMP.
Aber ist das nicht schlimm, dass er die Timings so eingestellt hat? Schließlich läuft das ValueRAM von Kingston normalerweise auf 11-11-11-35. Der HyperX Savage Arbeitspeicher auf 9 9-9-35.
Er hat das ValueRAM also auf den schnellen HyperX Arbeitsspeicher angeglichen und bei beiden den Schlusswert auf 27 runtergesetzt. Was ja eigentlich gut ist, so weit ich das beurteilen kann (siehe AIDA64 Tests), aber schadet das dem ValueRAM oder vielleicht sogar dem HyperX RAM nicht auf dauer? Also ich muss meinen Arbeitspeicher nicht unbedingt übertakten.
Niemand ne Idee?
Solange du die Spannungen nicht geändert hast kann erst mal gar nichts passieren! Wenn alles stabil läuft hast du scheinbar Glück gehabt! :) Das einzige was passieren kann, ist, dass dein System instabil wird. Wenn das passiert, musst du entweder die Timings oder die Spannung erhöhen. Kaputt machst du an deinem Arbeitsspeicher damit aber definitiv erst mal nichts!
Ok. Nein also ich denke nicht, dass ich die Spannung geändert habe. Ich habe nur im BIOS "XMP on" aktiviert. Das System läuft sehr stabil. Wie gesagt, 24 GB/s im Dual Channel Modus.
Dann sollte das auch so passen! Eventuell überprüfst du die Spannungen mal mit einem Hardware-Monitor-Programm, nur um auf Nummer Sicher zu gehen. Ich weiß gerade nicht was deine Riegel an Spannung brauchen, vermute mal 1,5V. Eventuell laufen sie auch mit 1,6 bis 1,65 Volt, mehr sollte aber definitiv nicht anliegen!
Ja ok, mach ich noch. HyperX läuft von 1,425 Volt bis 1,575 Volt. Die 8GB ValueRAM laufen auch von 1,425 Volt bis 1,575 Volt (siehe alternate).
Die vier Riegel laufen mit 1,5 V.
