12v --> 7/5v
sockÄ
Ich will meinen nt lüfter (zwecks Lautstärke) nicht unter 12, sondern unter 7 oder 5 Volt laufen lassen.
Hab gehört, dass man (bei einem 4-pin stecker) einfach eines der beiden schwarzen kabel (rot, 2x schwarz, gelb) ab schneiden bzw. rausnehmen muss.
Stimmt das ?
Wenn nicht wie dann ?
mfg sockÄ
Das ist wirklich einfach auch wenn es nicht direkt was mit Kabel wegnehmen zu tun hat.
7V erhält man indem man den Masse-Anschluss des Lüfters an 5V(rot) statt an Masse(schwarz) hängt und 12V(gelb) bei 12V lässt. 5V dagegen erhält man indem man den 12V Anschluss an 5V hängt und Masse an Masse lässt.
Hier mal ein schön bebilderter Guide :
techPowerUp! :: Easy 7V Mod for Fans
Beim Netzteil würde ich so einen Mod aber nicht machen da diese Lüfter normalerweise eh geregelt werden und die entsprechende Stärke benötigt wird damit das NT sicher läuft.
Alles klar...thx.
Ich hab meinen nt lüfter eh nicht im netzteil über nen 2 pin sondern im case über nen 4pin laufen, somit is des kein problem.
mfg sockÄ
