1200 € Rechner
bscool
1200 € Rechner
Moin Zusammen,
ich brauche einen neuen Rechner und wollte ca. 1200€ ausgeben. Folgendes habe ich zusammengestellt, komme hier aber ohne Festplatte und SSD schon fast auf die Summe :S
CPU: AMD Ryzen 1600
RAM: 16 Gigabyte DDR4 2400 MHz (Corsair Vengeance LPX)
Kühler: AMD Wraith Cooler (Boxed)
GPU: Geforce GTX 1070 (Custom von Asus oder Palit - die günstigste,
die es gibt)
Board: MSI B350 PC Mate
Netzteil: Xilence Performance X 550 Watt
Gehäuse: Cooltek TG-01 Basic
Kann mir jmd weiterhelfen, um nicht völlig preislich zu eskalieren. Oder macht es Sinn die 200€ mehr in die Hand zu nehmen um dafür länger was davon zu haben?
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
AW: 1200 € Rechner
Das Gehäuse würde ich durch ein pure Base 600 oder Fractal Design r5 ersetzen und das Netzteil durch ein 500 Watt Straight Power 500 watt.
Das Board könnte man noch durch ein x370 ersetzen um die Möglichkeit zu haben einen Achtkerner zu verbauen
AW: 1200 € Rechner
Deine Vorschläge sind an sich nicht schlecht, aber er schreibt ja, dass er jetzt schon Probleme mit dem Budget hat, da hilft es wenig, teurere Komponenten zu empfehlen, zumindest in Sachen Gehäuse und Hauptplatine.
Hinsichtlich des Netzteils würde ich ein Pure Power empfehlen, da bleibt man preislich besser im Rahmen. Brauchst Du denn besonders viel Speicherplatz? Sonst werden Dich eine 250-GB-SSD und eine HDD bis 2TB auch nicht besonders arm machen.
AW: 1200 € Rechner
Geht doch, mit allem drum und dran und sogar einer recht guten GTX 1080,
den 1600 mit dem Wraith problemlos auf 3,8 GHz bringen und gut is:
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen = 1237 €
Wenn du noch sparen möchtest und/oder eh primär FHD rumspielst, reicht auch eine GTX 1070 = ca. -100 €
Ein vergleichbares I5 8400 System kostet ungefähr gleich viel.
Für ein I5 8600k System musst du ungefähr 250 € mehr berappen.
Ein AMD 1700 System kostet ca. so viel wie das 8600k System, würde aber im focus spiele dann eher auf den intel setzen.
AW: 1200 € Rechner
Da ich für einen Kollegen mit demselben Budget einen Rechner suche Frage ich mich ob sich ein x 370 Board lohnt wenn ich den zusammenbau übernehme.
Oder ob sich der Acer helios 300 als Laptop mehr lohnt.
AW: 1200 € Rechner
Der Laptop hat im Vergleich zum Eigenbau eher weniger Leistung bzw. ist für gleiche Leistung teurer. Frage ist was dir wichtiger ist, Mobilität oder Leistung. Ich finde die Zusammenstellung von compisucher sehr sinnvoll. Zudem gibt es aktuell die Palit 1080 für 480 und den ryzen 5 1600 für rund 185 Euro, du kannst also unter die 1200 kommen. Wenn du nicht unbedingt streamen Videos gucken und zocken gleichzeitig willst würde ich beim 1600 mit dem B350 bleiben.
PS: Habe eben gesehen dass die Phoenix für unter 500 zu haben ist. wenn du jetzt baust würde ich da zuschlagen. Beispielsweise so: F?r PCGH Preisvergleich | geizhals.eu EU
AW: 1200 € Rechner
Also, ich habe mit meinem Ryzen System incl. Wraith (Spire) die Erfahrung gemacht,
dass ein X370 MB wirklich nur dann erforderlich ist, wenn man jenseits der 3,7-3,8 Ghz übertakten möchte und bei 4,0 ist ja dann eh schon wieder Schluss.
Für 0,2 bis 0,3 Ghz mehr 20-40 oder gar 100 € zusätzlich für ein MB auszugeben, darf man in Frage stellen.
Daher habe ich meine CPU auf 3,7 eingestellt, die vielleicht 5 oder 10% mehr an Performance ist mir der zusätzliche Kühler nicht wert und die 3,7 würden locker auch mit einem guten B350 MB gehen.
Habe das bei anderen PCs für Freunde getestet und behaupte und weiss, das es problemlos ist.
Muss aber jeder für sich selber entscheiden.
Der wirklich einzige Grund gegen einen Wraith ist unter Volllast, dass man ihn im Gegensatz zu 40-50 € Kühler doch deutlich hört, im Preissegment darunter ist es wurscht und sinnfrei.
AW: 1200 € Rechner
Sehe ich genauso. Der Wraith wird unter Last etwas lauter, aber wenn du Musik anhast oder Kopfhörer auf stört es nicht. X370 lohnt sich erst ab Ryzen 7.
