[1200,-€] Allrounder PC bitte um Tipps/Verbesserung
Nitolito
Hallo zusammen, da mein alter PC vor 3 Tagen den Dienst quittiert hat, muss nun ein neuer her.
Würde mich wirklich freuen, wenn ich noch nützliche Tipps und Verbesserungsvorschläge bekommen würde, gerne auch noch etwas Kosten Minimierung. Da ich meinen letzten PC 2002 zusammengebaut habe, wird Mindfactory ihn Zusammenbauen und vorher Testen (99,-€).
Ich benötige den PC für: Videoschnitt und Aufnahme, Grafikbearbeitung und natürlich zum Zocken (BF4, Diablo3, Path of Exile und DayZ). Der PC wird nicht Übertakten und ist ca.40-50 Std. die Woche im Einsatz. Die Spiele sollen auf Hoch problemlos laufen, gerne auch auf Ultra :). Mit Zusammenbauen komme ich auf ca. 1200,-€.
Was meint ihr wie lange der PC auf einen Konkurrenzfähigen Level bleibt? Hättet ihr noch vorschläge zur Grafikkarte?
Ich habe mir folgendes System zusammengestellt - Hoffe das alles zusammenpasst:
CPU: Intel Xeon E3-1230v3 4x 3.30GHz So.1150
CPU Kühler: be quiet! Shadow Rock Pro SR1 Tower Kühler
Mainboard: Gigabyte H87-HD3 Intel H87 So.1150 Dual
GraKa: 2048MB Gigabyte GeForce GTX 760
HDD1: 128GB SanDisk Solid State Disk 2.5" (6.4cm)
HDD2: 2000GB Seagate Desktop HDD ST2000DM001
RAM: 16GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM (2x8GB)
8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM (2x4GB)
Netzteil: 500 Watt be quiet! Straight Power E9
Tower: MS-Tech X3 Crow Big Tower
Hier nochmal ein Link zum kompletten Einkaufskorb (hoffe der Link funktioniert  )
https://www.mindfactory.de/shopping...2209bca93bfbe03a4efd0a24598cca870b03eec48d1a1
Danke schonmal für eure Antworten :)
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: [1200,-€] Allrounder PC bitte um Tipps/Verbesserung
Willkommen bei der PCGH.
Erst einmal die wichtigste Frage: Was kannst du aus deinem alten Rechner denn weiter verwenden? Alles, was noch funktioniert, spart schliesslich Kohle.
Für das Geld selber geht allerdings wesentlich mehr Power:
1 x Seagate Barracuda 7200.14 2TB, SATA 6Gb/s (ST2000DM001)
1 x Samsung SSD 840 Evo Series 250GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TE250BW)
1 x Intel Xeon E3-1230 v3, 4x 3.30GHz, Sockel-1150, boxed (BX80646E31230V3)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP8G3D1609DS1S00)
1 x Gigabyte Radeon R9 290 WindForce 3X OC, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (GV-R929OC-4GD)
oder
1 x Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, full retail (11227-00-40G)
1 x Gigabyte GA-H87-D3H
1 x Samsung SH-224DB schwarz, SATA, bulk (SH-224DB/BEBE)
1 x Thermalright True Spirit 120 M (BW) Rev.A (100700558)
1 x MS-Tech X3 Crow¹
1 x be quiet! Dark Power Pro 10 550W ATX 2.31 (P10-550W/BN200)
Die Kiste kostet mit Versand etwa 1265€ und du hast:
-Ein Highend-Netzteil (Spar-Variante für ca. 40€ weniger: E9 Straight Power)
-Eine grössere SSD (250GB vs 128GB)
-Eine wesentlich stärkere Grafikkarte
-Deine 16GB RAM
Mit dem anderen Netzteil bist du auch wieder auf deinen ~1220€ unten, aber der Rechner wischt mit deinem den Boden auf in Sachen Gaming. :)
Mit dem Gehäuse hier könntest du auch noch einige € sparen ohne Qualität einzubüssen. Ich selber habe es nicht aber einige User hier sind davon ziemlich begeistert.
http://geizhals.de/fractal-design-arc-midi-r2-mit-sichtfenster-fd-ca-arc-r2-bl-w-a896216.html
Falls du Battlefield 4 noch willst, hier gibt es das Spiel zur Karte dazu:
Gigabyte Radeon R9 290 WindForce 3X OC Battlefield 4 Edition, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (GV-R929OC-4GD-GA) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Hey, schon mal vielen Dank für deine Vorschläge. Der PC sieht richtig gut aus.
Vom alten PC kann ich leider nichts mehr verwenden. Das billige Netzteil hat das Mainboard mit in den Tot gerissen. Wenn soll dann alles Neu gekauft werden.
Gäbe es noch günstigere alternativen zur vorgeschlagenen GraKa mit der trotzdem eine gute Leistung erzielt werden kann?
Wäre es sinnvoll für meine Zwecke von 16GB auf 32GB zu wechseln oder reichen da 16GB? Mein alter PC hatte 8 und ich fand’s beim Schneiden immer langsam :(
Und danke dass ich so früh morgens schon eine Antwort bekommen habe *Thumbs up*
Hmm... Festplatten, Laufwerk, Gehäuse, CPU, CPU-Kühler, RAM? Das wären immerhin schon etwa 500€, die man anderweitig ausgeben könnte.
Zur Grafikkarte:
AMD Radeon R9 290 im Test: Nicht nur der Preis von 350 Euro ist heiß [Test der Woche] - Radeon R9 290 im Test: Spiele-Benchmarks
Du kannst auch die r9 280x nehmen (entspricht etwa einer gtx 770).
Sapphire wenn du übertakten willst, Gigabyte Windforce wenn nicht.
Von Nvidia würde ich derzeit abraten, deren Karten sind durchgängig etwa 30-40€ teurer und bieten keinen Leistungsvorteil.
Allerdings verstehe ich dann nicht, warum. Die stärkere Karte liegt im Budget (und da kann man noch ohne Weiteres 100€ sparen, nimm das billigere Netzteil und anstatt der 250gb SSD die 120GB-Variante und schon bist du bei 1130€, mit dem Arc R2 kommst du auf etwa 1110€ und mit der r9 280x kommst du dann unter die 1000).
Der RAM besteht aus 2 8GB-Riegeln und auf das Board passen 4 Riegel, also kannst du ohne Weiters das gleiche Kit 2x kaufen und die 32GB verbauen. Ich würde es erst einmal mit 16GB probieren - nachrüsten kann man immer.
Ok, das Argument hat gepasst :)
Ich werde es bei der SSD und dem Netzteil einsparen denk ich. Reicht das 480W auch für das System?
Bin seit 3 Tagen von Netzteilen bedient^^
Gegen die Highend GraKa sag ich ja nichts, aber 400,-€ ist auch ein stolzer Preis :)
Aber das System werde ich mir holen. Der Arbeitsspeicher wird zu einem späteren Zeitpunkt auf 32GB aufgestockt. Vom Gehäuse sollte es schon ein Big Tower sein.
Die alten Bauteile [Gehäuse, Arbeitsspeicher, GraKa und Festplatte] werden, dann für meinen Neffen genommen, wenn Sie noch funktionsfähig sein sollten.
Vielen Dank für deine Tipps und für den PC Vorschlag :)
Weisst du, was daran bitter ist? Die Graka wird bei fordernden Spielen (BF, Crysis und Konsorten) trotzdem vor der CPU schlapp machen. :D
480W reicht, die CPU braucht knapp 100W, die Graka etwa 250W und der Rest nicht mehr als 50W.
AMD Radeon R9 290 Review - Power and Thermals | bit-tech.net
-> Denk dran, das ist ein Maximalwert, beim normalen Spielen bleibst du unter dem Wert.
Wenn es dich beruhigt - dieses Netzteil hier bietet noch einmal 20W mehr (und könnte damit locker meinen OC 2600k und zwei gtx 760 versorgen, die saugen beim Spielen nämlich nur etwa 460-490W):
be quiet! Straight Power E9 500W ATX 2.31 (E9-500W/BN192) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
-> Ist sogar billiger als das CM-480W, dafür kann man die Kabel nicht abnehmen. Ich halte das nicht für einen Nachteil, schliesslich braucht man die meisten Kabel sowieso.
