AW: 120 Euro Preisvorteil: PCGH-Jubiläums-PC Limited Edition - Core i5-6500 und Asus STRIX-GTX970-DC2OC [Anzeige]
Leider nein, Aktions-PCs gibt es immer nur mit OS.
. Wollte ich nur nochmal erwähnen!Ich habe mich da jetzt einige Tage reingefuchst, aber bei RAM ist bei mir Schluss von wegen Timing und Frequenz. Also was ich gerade nicht kapiere, auf Alternate ist sowohl H170 Pro Mainboard als auch CPU i5-6500 für DDR4-2133 angegeben, aber das eingesetzte RAM ist DDR4-2400. Was ist denn da der Hintergrund oder Zusammenhang? Danke.
-Smoke
Hi,
also ich habe mir den PC bestellt und auch gestern erhalten und möchte einfach mal ein bisschen Feedback abgeben...
.gif)
Alternate hält sich nur an die Intel-Spezifikationen und darf den RAM eigentlich nur mit 2133 betreiben. Da Module mit 2133 aber nicht günstiger waren, haben wir uns dennoch für die besseren 2400er Module entschieden. User können so nach Bedarf selbst auf 2400 gehen - sofern man sich die paar Klicks im BIOS zutraut.
Vielen Dank für dein Erfahrungsbericht, freut mich zu hören, dass du mit dem PC so zufrieden bist![]()
Einzig die Caselüfter an der Front und hinten drehen nicht bzw. ab wann oder muss ich das im UEFI erst umstellen?
. Aber ich hab den Firestorm Test im Benchmark gemacht und lag sogar über dem angegebenen Ergebnis von pcgh.
Da ein H170-Board verbaut wird, liegt das Limit leider bei DDR4-2133. Nur mit dem Z170 ermöglicht Intel RAM-Overclocking.
Das von Kingston für die vergangene RAM-Marktübersicht bereitgestellte DDR4-Kit HX424C15FBK4/16 konnte ich allerdings bei DDR3-2133 mit ziemlich schwarfen Timings stabil betreiben, nämlich mit den Timings 11-11-11-33. In bestimmten Fällen dürfte das ebenbürtig oder gar flotter als die Herstellervorgabe (DDR4-2400 15-15-15-35) sein.
Wer das ausprobieren mag, der findet die Einstellmöglichkeiten dafür im UEFI-Menü Ai Tweaker/DRAM Timing Control. Aggressive Werte wären z. B.:
- DRAM CAS# Latency --> 11 (alternativ 12; ist kaum langsamer, läuft aber mit den meisten DDR4-Kits)
- DRAM RAS# to CAS# Delay --> 11 (alternativ 12; ist kaum langsamer, läuft aber mit den meisten DDR4-Kits)
- DRAM RAS# ACT Time --> 33
- DRAM Command Rate --> 1T
Aber bitte daran denken: Es ist NICHT von der Spezifikation gedeckt, NICHT in jedem Fall möglich und der PC startet womöglich bis zu einem CMOS Reset erst einmal nicht mehr.
Ich empfehle HCI Memtest, das instabile RAM-Einstellungen meist rasch entlarvt: MemTest: RAM reliability tester for Windows
Die kostenlose Version ist auf 2 GiByte limitiert, du müsstest das Programm also mehrfach starten. Achte im Task-Manager darauf, dass nicht der gesamte Arbeitsspeicher ausgelastet ist, da sonst auf die SSD/HDD ausgelagert wird. 4 Instanzen mit 1.700 MiByte (einfach die Zahl in das leere Feld eintragen und den Test starten) könnten zum Beispiel funktionieren, wenn Windows + andere Prozesse nicht deutlich über 1 GiByte liegen. Aber wie gesagt: Einfach im Windows Task-Manager nachsehen, wieviel Speicher verfügbar ist und die zu testende Menge bei HCI Memtest dementsprechend anpassen.
Dann einfach abwarten. Arbeitsspeicher, der auch nur eine Viertelstunde HCI Memtest ohne Fehlermeldung übersteht, dürfte nach meiner Erfahrung im Alltag keine Probleme machen. Wenn du gründlich testen willst, wartest du, bis jede Instanz einen Fortschritt von über 100 % anzeigt.
Das sieht sehr gut aus. Im Normalfall sollte die Einstellung auch im Alltag keine Probleme bereiten.![]()
