flyinghorst1234
Mein System:
Sie stürzt sofort nach 3 sek ab sobald der 3d Modus Aktiv wird und kehrt dann in Windows zurück.
Temperaturen im Timespy bleiben unter 60% (laut aktuellen protokoll)
Ereigneisanzeige in Windows bleibt sauber.
Es spielt auch keine Rolle ab Powertarget 100 oder 120% eingestellt wird. GPU boostet immer bis 2062 Mhz
Tue ich den Core Clock auf -50 (2012Mhz) dann bilden sich Artefakte und stürzt nach 1 min ab. Ab -100 Mhz core clock (1962Mhz) geht es gerade noch so.
Hatte gedacht das liegt an der WLP oder den Pads, woraufhin ich alle WLP Pads erneuert habe (12,5wmk) und neue WLP (14 wmk) ersetzt habe, aber der Fehler hat sich davon nicht geändert.
Treiber sowohl den 477.11 als auch den 466 probiert -> keine Änderung
Windows 10 pro komplett neu installiert und komplett gepachted -> keine Programme installiert nur die aktuellesten Treiber und 3d mark sowie zotac Afterburner
Nvidia Einstellungen sind alle auf Standard
Auch wenn ich CPU und Ram nicht übertakte (Stock) ändert das nichts am Fehler. Auch ein zurücksetzen des Bios half nichts.
Hat davor alles wochenlang einwandfrei funktioniert. Jetzt geht gar nichts mehr, ausser durch massives runtertakten der GPU Taktung.
Hat eine Ahnung?
Furmark läuft hingegen komplett durch, allerdings ist der boost takt da auch nicht so hoch wie beim timespy
- Prozessor (CPU): ryzen 5900x @4,8 allcore -> stabil
- Arbeitsspeicher (RAM): 16gb 4000mhz cl15 g.skill -> stabil
- Mainboard: Asus ROG strix x570 egaming
- Netzteil: 850 Watt platinum Seasonic
- Gehäuse: Thermaltake
- Grafikkarte: zotac 1080ti amp extreme
- HDD / SSD: 980 pro, SSD und HHds
Monitor: Predator XB273KGP - Sound Karte: soundblaster ae5x
- High End Custom Wasserkühlung von aquacomputer (nur CPU)
- Corsair Commander pro +Node
Hat eine Ahnung?
aber ich weiß, was du meinst ^^
