1000 € Konfig steht, was würdet ihr noch ändern ?
mateo
Hab jetzt lange gesucht und viele Tests gelesen, so sieht nun meine Konfig aus:
Intel Core i5-760 Boxed 4x 2.8Ghz
Asus P7P55D Pro Intel P55 Sockel 1156
G.Skill RipJaws DIMM Kit 4GB PC3-10667U
Sapphire Radeon HD 5770 Vapor-X Lite GDDR5 PCIe
Samsung SPINPOINT F3 1000GB HD103SJ
LG GH22NS50 SATA Retail schwarz
be quiet! Straight Power E7 550W
Scythe Mugen 2 Rev. B
D-Link DWA-547 Wireless PCI Adapter 300Mbit
Cherry STRAIT
Microsoft ARC Maus weiß
SAMSUNG SyncMaster P2450H
OS und Gehäuse ist vorhanden. Sollte weniger ein Gamer, sondern ein Allround-PC sein, den man ca. 2-3 Jahre benutzen kann. Aufs spielen wird sehr wenig Wert gelegt, aber nicht ganz ausgeschlossen.
Welche Komponenten würdet ihr ersetzen ? Preisklasse muss dabei gleichbleibend, da Budget fest bei 1000 € liegt
Danke
AW: 1000 € Konfig steht, was würdet ihr noch ändern ?
Spontan fällt mir da Netzteil auf.
Die Straights von be quiet sind absolute Mittelklasse da schon etwas in die Jahre gekommen und vor allem für den Preis nicht empfehlenswert.
Zu empfehlen wären:
Sharkoon Rush 500M
Cooler Master Silent Pro 500
Cougar 500W
Seasonic S12 II
Ansonten sieht die Konfi gut aus. Obwohl ich einen 40€ billigeren Phenom II X4 955 oder gleich teuren Phenom II X6 1055T auf einem 870er Board mit nativem SATA3 und USB3 einer Inelplattform vorgezogen hätte.
Gerade bei Anwenungsprogrammen ist der Hexocore von AMD dem i5 überlegen.
Oder das Antec True Power 550W. Bei den RipJaws kann es wegen dem hohen Kühlkörper evtl. zu Problemen mit dem Mugen2 kommen. Würde da die Ecos vorschlagen. Vielleicht käme ja auch ein AM3-Sys mit einem Sixcore in Frage.
Bsp: Mobo mit 870er-Chipsatz, AMD 1075T..., gerade wenn das Sys 2-3 Jahre halten soll, wären 2 echte Kerne mehr doch eine sinnvolle Zukunftsinvestition:) Bei der Graka würde ich gleich zur GTX460 768MB greifen. Hat wesentlich mehr Power wie die 5770 und kostet nur ein paar Taler mehr;)
Schließ mich der Meinung von facehugger an.
Eine GTX 460 von Gainward mit 768VRAM kostet bei Mindfactory satte 5€ mehr als die vorgeschlagene HD5770 ist aber 30% schneller.
Auch wenn deine Priorität nicht beim Spielen liegt denke ich lohnt sich diese Investition.
Einziger Nachteil ist wahrscheinlich die Lautheit unter Last.
Da wird die GTX 460 von Gainward wahrscheinlich schlechter abschneiden.
Das muss nicht sein, schließlich ist die GTX460 im Referenzdesign schon eine der leisesten Grakas. Siehe:
Test: Nvidia GeForce GTX 460 (Seite 22) - 12.07.2010 - ComputerBase
Warum sollte die von Gainward lauter sein??? Oder hast du dafür Beweise. Und wenn, kann man schließlich selbst mit dem MSI Afterburner den Graka-Lüfter fast verstummen lassen, ohne das die Karte wesentlich wärmer wird:daumen:
Na,na übertreibs mal nicht die 768 MB Version der GTX460 ist gerademal 15% schneller als eine 5770 mit 1GB VRAM.
Die 1GB Version der GTX460 ist 20-30% schneller als die 5770.
Das Netzteil wird gegen das Sharkoon Rush Power SHA-R500M getauscht.
Wäre das auch eine vertrettbare Kombi ?
AMD Phenom II X4 955 3.20GHz AM3 6MB 125W Black Edition BOX
dazu:
Gigabyte GA-790XTA-UD4 790X AM3 ATX
oder
Gigabyte GA-870A-UD3 870 AM3 ATX
dann wäre auch eine GTX 460 auch drin :) (Gigabyte GeForce GTX 460 OC GDDR5 PCIe 1024MB )
Beim Speicher wird auf folgendes ausgewichen:
G.Skill NQ Series DDR3-1333 CL9 Kit 2x2048MB
oder
Mushkin Blackline DDR3-1333 CL7 Kit "Black... 2x2048MB
Mach es so:
  • Mobo: wie schon empfohlen, eins mit günstigem 870er-Chipsatz
  • CPU: AMD 955BE
  • CPU-Kühler: Scythe Mugen2
  • RAM: 4GB DDR3, z.B. von G-Skill(Ecos) oder Mushkin, Geil
  • NT: passt, alternativ das Antec True Power=bessere Effizienz
  • Graka: Gigabyte GTX460 1GB OC
  • Festplatte: Samsung Spinpoint F3 500GB/1TB
  • Gehäuse: einfach bei Caseking reinschaun, da Geschmackssache...
Mindfactory hat gute Preise und ab einem Bestellwert von 100€ versenden die von 0-6 Uhr versandkostenfrei:daumen: Relativ günstig sind auch Hardwareversand (die baun für 20€ auch zusammen) und Home of Hardware.
Das ist die endgültige Konfig :
AMD Phenom II X4 965 3.40GHz AM3 6MB 125W Black Edition BOX
2x2048MB Mushkin Blackline DDR3-1333 CL7 Kit "Black Frostbyte"
Netzteil 500W Sharkoon Rush Power SHA-R500M Modular
1024MB Gigabyte GeForce GTX 460 OC GDDR5 PCIe
1000GB Samsung SpinPoint F3 HD103SJ 7200U/m 32MB 3,5" (8,9cm) SATA II
Scythe Mugen 2 REV B S754, 939, AM2+,AM3, 775, 1366, 1156
LG Blu-ray Brenner BH10LS30 SATA Schwarz RETAIL
Cherry JK-0300DE Strait Corded Tastatur Weiß/Silber Deutsch USB
Microsoft Wireless ARC Laser Maus Weiß USB
24" (61,00cm) Samsung Syncmaster BX2450 Coal Gray LED 1920x1080 HDMI/VGA
Noch n`Tip: nimm den 955BE, ist günstiger und durch den offenen Multi problemlos auf 965-Niveau zu takten:daumen: In der Regel merkst du von den 200Mhz mehr oder weniger im Gameralltag sowieso nichts...
Du musst bedenken,dass die Gainward und die Palit werkeseitig leicht übertaktet sind.
Und das Kühlkontept ist wohl auch nicht das allerbeste. Ursprünglich sollte mal ein VRM Block (keine Ahnung was das ist)eingebaut werden sollen. Der wurde dann aber weggelassen, weshalb die Kühlung nicht ganz so gut ist.
Unter Spielelast kommt die Gainward auf 1,8 Sone.
Ist natürlich immer noch im Rahmen aber eine HD5770 mit Vapor Chamber ist mit 0,7 Sone eben noch leiser.
Wär mit auch Schnurz Pip egal. Aber für manche Leute ist das eben wichtiger als pure Leistung.
@fuddles
Laut pcgh Leistungsindex ist die GTX 460 mit 768MB VRAM 26% schneller als eine HD5770 mit 1024MB.
Dazu kommt, dass die Gainward leicht übertaktet daher kommt.
Oder welchen Test hast du gelesen?
Hallo Leute,
eine Frage noch, jetzt ist ja der neue 970 BE draußen, lohnen sich die ca. 30 € mehr für 100 Mhz ?
