1. Wasserkuehlung Meinungen zu den 2 Varianten oder andere Vorschlaege bitte!
SchumiGSG9
PCGH-Community-Veteran(in)
Habe vor demnächst bzw. bis Anfang Mai meinen 1. PC mit Wasserkühlung zusammenzubauen. Bin nur nicht sicher ob ich es gleich richtig machen will oder auf nr sicher gehen will.
Was wären denn die vor und nachteile von den 2 folgenden Varianten.
EKWB - Custom Loop Configurator oder GeForce GTX 1080 FTW Hybrid Gaming + Corsair Cooling Hydro Series H100i V2 Komplett-Wasserkühlung
Und ob es ein 7700K oder 6850K wird oder event. sogar ein AMD System auf jedenfall sollte es in mein vorhandenes Air 240 Gehäuse passen.
2 Varianten für die restlichen Komponenten von Alternate oder Caseking siehe Bild und PDF
MFG SchumiGSG9
  • Air 240 PC.pdf
    Air 240 PC.pdf
AW: 1. Wasserkühlung Meinungen zu den 2 Varianten oder andere Vorschläge bitte!
Vergiss die Hybrid Kühlung, das ist wie gewollt und nicht gekonnt !
Grafikkarte : EVGA GTX1080+ EK-Fullcover , da solltest du auf ca. 750€ kommen
Ins Carbide 240 bekommst du keine potente Wasserkühlung verbaut.... zumindest keine die deine komponenten effektiv und leise kühlen könnte !
evtl hier mal an einen externen MoRa 420 denken, könnte die beste lösung sein .
Hier im Forum für erweiterbare Wasserkühlungen treffen "All in One" Lösungen (wie die Hybrid Karte und der Corsair Kühler) natürlich grundsätzlich erstmal auf Ablehnung ;)
Wenn man es neutral betrachtet..
pro AiO: unkompliziert / wartungsfrei / weniger teuer / du hast Herstellergarantie
contra AiO: die integrierten Pumpen lassen sich nicht entkoppeln und verursachen meist hörbare Vibrationen. / Die Radiatorfläche ist besonders bei der GPU ziemlich klein, so dass der Lüfter recht hoch drehen muss. Absolut silent wird es also nie, dafür sind die Temps etwas besser als bei Luftkühlung (besonders bei beengten Platzverhältnissen im Case)
pro Custom Kühlung: basteln macht Spaß! / bessere Pumpen, die man auch noch entkoppeln kann / potentiell mehr Radiatorfläche --> leiser / sieht besser aus, besonders wenn man mit Licht und Flüssigkeit ein wenig spielt / Möglichkeit, externe Radiatoren zu verwenden.
contra Custom Kühlung: basteln kann auch ganz schön frustrierend sein... / teurer / nicht wartungsfrei / braucht mehr Platz im Gehäuse / Wenn mal was kaputtgeht (z.B. durch eine Leckage) bist du in den meisten Fällen selbst Schuld und es gibt so gut wie keine Garantie.
Gegen "hybrid" bei der GPU spricht eigentlich nichts. Natürlich stösst das hier in der Community immer sauer auf, wenn man eigentlich mit Wasser kühlt, dann aber trotzdem noch einzelne Komponenten mit Luft kühlt. Aber ich hatte die EVGA 980Ti Hybrid und kann dir sagen: der Lüfter, der VRAM und Spannungswandler kühlt, dreht so langsam, dass man ihn definitiv nicht hören kann.
Die Pumpe allerdings hört man und den Lüfter auf dem Radi sollte man gegen etwas Besseres austauschen (Noctua, eLoop, ...)
Falls du dich für die AiO Variante entscheidest:
- check nochmal deine Einkaufsliste.. du hast da aktuell die 280mm Variante des Corsair Kühlers drin. Die passt nicht in dein Case!
- wo würdest du den 120er Radi der GPU unterbringen? oben kollidiert er evtl. mit dem MB.. unten könntest du Schwierigkeiten mit der Schlauchführung haben (zu dicht an der Karte).
