1 LAN-Kabel auf 2 PCs
Ich versuche mal, das ganze für dich zusammenzufassen.
Möglichkeit 1:
Du nutzt diesen Splitter den du verlinkt hast. Davon brauchst du dann insgesamt zwei Stück. Anschließen geht dann folgendermaßen. Du musst im Router mindestens zwei freie LAN Ports haben, welche über jeweils ein Patchkabel mit dem Adapter verbunden werden. Am anderen Ende von deinem verlegten Kabel steckst du den zweiten Adapter auf und gehst wieder jeweils mit einem Patchkabel auf die beiden PCs. Letztendlich ist dann jeder PC mit 100 mbit angebunden.
Dafür brauchst du min. 4 Patchkabel und 2 Adapter. Viele Kabel, langsamere Übertragungsrate. Ich rate dir von dieser Option ab. Ist eben sehr unüblich und in meinen Augen eine Bastelei.
Möglichkeit 2:
Du kaufst dir einen günstigen Switch und schließt den bei deinen zwei PCs an. Das verlegte Kabel geht direkt in den Switch. Hier hast du nun noch vier (je nach Switch natürlich) freie Ports und gehst von hieraus mit jeweils einem Patchkabel in die PCs.
Dafür brauchst du einen Switch (wurde bereits verlinkt) und zwei Patchkabel. Du hast keinen Geschwindigkeitsverlust und es ist definitiv die sauberste Lösung. Würde ich dir dringend empfehlen.
Möglichkeit 3:
Du machst es über WLAN. Da bereits ein Kabel vorhanden ist, musst du nur einen Rechner mit WLAN aufrüsten. Ganz unsichtbar ist das leider nicht zu machen. Entweder PCIe Karte, wozu ich dir bei dieser Möglichkeit dringend raten würde oder eben einen USB Adapter.
Dafür brauchst du mindestens einen USB-Adapter oder eine Netzwerkkarte. Wie bereits angemerkt wurde, ist WLAN nicht die optimale Lösung, von der ich dir ebenfalls abraten würde.
Falls du etwas noch nicht verstehst, eine Frage hast oder Hilfe bei einer Kaufentscheidung brauchst, kannst du dich gerne melden. Ich hoffe ich konnte etwas Licht ins Dunkel bringen.
Möglichkeit 1:
Möglichkeit 2:
Möglichkeit 3:
Ganz herzlichen Dank für Deine umfangreichen Erläuterungen. Jetzt scheint bei mir nicht nur draußen auch wieder die Sonne. ;-) Ich werde mich dann doch für Variante 2 entscheiden. Auf das von mir beschriebene bereits verlegte Kabel ist bislang noch nicht eingegangen worden, gehe aber davon aus, dass das passt.
Die Switch-Lösung geht damit auf jeden Fall.
Die Adapterlösung benötigt min, 8 Adern/Litzen. Wenn da nur FastEthernet/Ethernet gebraucht wurde reichen 4, da wurden dann manchmal auch nur 4 angeklemmt. Teilweise wurde auch normales Telefonkabel verwendet, da ist FastEthernet schon problematisch wegen der Übersprechung, da sollte man nicht 2x FastEthernet drüber laufen lassen.
Alles klar, jetzt sind auch die letzten kleinen Schleierwölkchen weg. ;-) Ich kaufe den TL-SG 105, 2 CAT.5 Kabel müsste ich noch von meinem 56k Modem haben und fertig ist die Laube. Danke euch allen.
Dein 56k-Modem hat aber keinen Rj45-Stecker, das passt nicht. ISDN-Kabel gehen auch nur, wenn Pin 1236 auch belegt sind (ISDN braucht nur 3456).
Sche..., schon wieder Wolken.
Ok., ich hab mal nachgeschaut, ich hatte ja 2 Router von der TK bekommen (Speedport Hybrid und W 925V) . Da sind auch noch Kabel dabei, die ich bislang nicht gebraucht habe. Da steht aber CAT.5E drauf, eins mit blauen und eins mit gelben Steckern. Ansonsten sind die gleich. Die müssten doch dann gehen, oder?
Im einzelnen ändert sich nur die Abschirmung.
Kannst daher alles zwischen CAT 5 und CAT 7 nehmen.
Ich habe letztens CAT 7 mir mit bestimmten Längen über Ebay bestellt, da die Kabeln nicht wesentlicher teurerer waren.
Zum Beispiel: CAT.7 CAT 7 Patchkabel Netzwerkkabel LAN DSL Ethernet Netzwerk Kabel 0,15m - 50m | eBay
EDIT:
Du brauchst aber nicht neu kaufen, die CAT5 reichen auch vollkommen aus.
In meinem Fall musste ich neu kaufen daher habe ich direkt auf CAT7 gesetzt, da ich auch keine langen Kabeln haben musste und es vom Preis nicht viel ausgemacht hat.
Da ich ja sparen muss, hier auch schon die TP-Link Switches angesprochen wurden, und ich möglichst nix doppelt kaufen möchte, ist mir noch ne Frage zum Thema eingefallen:
Ich hab noch einen Router von TP-Link rumliegen:
Normalerweise schließt man alles am Router an und darüber haste auch Zugriff von PC zu PC vorher die Freigabe aktiveren in Windows,
braust nur ein 2. Lan Kabel vom 2. PC zum Router .
Switch braucht man nur wenn man keinen Router besitzt .
Das will der TO aber explizit nicht haben.
Du kannst den TP-Link-Router eventuell in einen Switch umstellen, DHCP aus und Routing aus.
Aber genau das, nämlich ein zweites LAN-Kabel, will und kann (Platz) ich ja nicht. Ich will an einem LAN-Kabel zwei PC anschließen.
Ja und wie gehst z.z ins Internet ?Web Stick ?
Normale Router haben alle 4 Lan Ports hinten da kommen die PCs u.A ran .
kein Platz manche Router wie die von AVM kann man auch an die Wand schrauben.
Geht auch Kabel Los wenn der Router Wlan hat und der 2. PC
es ist nur etwas folgsam wenn man Große Daten kopiert
