Ponykloete
1 CPU Kern wird überlastet.... /BF4/ 2xGTX 780 SLI
mich plagt seit einger Zeit die Problematik, dass meine beiden EVGA GTX780 SC Garfikarten im SLI Modus bei BF4 keine zufriedenstellende Leistung bringen.
Nach einem langen und intensiven Weg der Problemlösungen und Beseitigungsversuchen bleibt letztlich noch eine nicht nur mir nicht erklärbare Problematik übrig.
Ewtl. weiß ja hier jemand wie man mein/das Problem lösen kann ?
Nun aber zu den Hintergründen und Fakten:
Ich fliege bei BF4 fast auschließlich Heli und bin auf eine hohe und stabile FPS Rate angewiesen. Dabei schaue ich auf einen extrem Hardware hungrigen ASUS ROG SWIFT PG278Q mit folgender
Auflösung 2560x1440 @ 144hz.
Mein System sieht wie folgt aus:
i7-4770K ; Asus Z87 pro (c2) ; 16 GB G.Skill 2400/CL10 ; 2x Evga GTX 780 SC Sli; 256GB + 2000 GB : NT-1200W;Win 8.1;ASUS ROG SWIFT PG278Q
Über folgendes Angebot ( http://extreme.pcgameshardware.de/k...fetelefon-via-teamspeak-zusammenstellung.html) hat mir "Martin" "MehlstaubtheCat"
bei der Optimierung meines PCs und meiner PC Komponenten sowie einem OC meiner CPU/Speicher u. GK geholfen.
Meine CPU ist geköpft und läuft stabil bis 4,5GHz..... (siehe Screens)
Battlefield4 wird mit folgenden Einstellung verwendet:
Alle Deatils auf niedrig
Auflösung 90%
Und dabei tritt dann folgendes Problem auf:
Spiele ich dieses Setup mit nur einer GTX 780 mit oc CPU zwischen 4,1-4,5GHz, habe ich stabile 144FPS +/-3
dabei läuft die CPU teilweise nur knapp an die 100 % Grenze heran, allerdings nur auf einem Kern. Es kommt bei dieser Einstellung selbst in 64er Multiplayerpartien aber kaum zu Frame Drops (sehr selten)
Die GPU der GTX780 liegt bei 94 %
Also im Prinzip bis auf die sehr magere Darstellung alles rund und OK.
siehe Screen mit oben genannten Einstelllungen nach ca 5Min. fliegen Singleplayer/Testrange:
Bild: 455ghzsli-off-niedrigmbkz7.jpg - abload.de
Spiele ich nun dieses Setup mit 2 GTX780 im SLI Verbund und mit OC CPU zwischen 4,1-4,5GHz, habe ich nur noch 105 FPS mit FrameDrops +/- 15 FPS
Dies ist dann absolut nicht mehr spielbar......
Bild: 455ghzsli-on-niedrige72j3z.jpg - abload.de
Hier stellt sich mir(und meinem oben genannten Overclocker) aber bereits die in der Überschrift erwähnte Frage,
warum wird nur ein Kern derart ausgelastet obwohl bei den anderen Kernen noch mehr als genug Luft ist ?
Das Problem wird mit folgendem Setup dann auf die Spitze getrieben bzw. seltsamerweise ansatzweise beseitigt:
Spiele ich nun dieses Setup mit 2 GTX780 im SLI Verbund und mit optimal Default Settings bei 3,8 GHz, habe ich ca 138FPS kaum FrameDrops +/- 5 FPS und dazu 2 nur zu max 70% ausgelaste GPUs.
Die CPU Kerne werden hier zwar nicht optimal aber denoch wesentlich gleichmäßiger ausgelastet, was dann im game zu mehr Leistung per SLI führt.............trotz ca 30% weniger Leistungsfähigkeit.
Bild: optidefaultsli-on-nieossc3.jpg - abload.de
Nun könnte man daraus folgendes schließen: Spiel doch einfach per SLI im Default und sei glücklich ......
Die Hauptproblematik dabei ist, das im Multiplayer die Default Settings im Bios für die CPU etc.. nicht ausreichen um das Game flüssig zu spielen. Hier kommt wieder die übertaktete CPU voll auf hre Kosten und beschert mir im MP fantastische Leistungen.
Im Prinzip muss es doch irgendwie möglich sein, die Leistung der OC Settings per SLI ins Game zu bringen...... also unterm Strich 144FPS +/- 4 bei mittleren Einstellung zu erreichen.
Also die GPUs mit meiner oc CPU stabil und flüssig Richtung 100 % zu bringen....... (s. weiter unten die Ergebnisse meines Kumpels)
Temperaturprobleme der CPU und der GPUs gibt es nicht.
Alle auf BF4 angewendeten OC Einstellungen (CPU/Speicher/GPUs) sind vorher ausgiebig mit Prime95 und Heaven Benchmark auf Stabilität und Leistungsfähigkeit getestet worden.
Mein BF4 Kumpel spielt seit kurzer Zeit mit folgendem Setup BF4:
i7-4790K @ 4,2GHz ; MSI Gamer Pro ; 16 GB G.Skill 2400/CL10 ; 2x Evga GTX 980 Sli; 256GB + 2000 GB : NT-1250W;Win 8.1;ASUS ROG SWIFT PG278Q
Sein SLI Verbund läuft stabil und flüssig mit 130 FPS +/-5 FPS je nach Server auch auf Ultra Settings
Der Vollständigkeit halber möchte ich noch erwähnen, dass ich hier im Forum bereits ein ähnliches Thema vor ein paar Wochen im Bereich Grafikkarten eröffnet hatte:
http://extreme.pcgameshardware.de/g...li-asus-rog-swift-pg278q-battlefield-4-a.html
Vielleicht hat ja hier jemand eine Idee zur Lösung meines Problems ....... über Hilfe würde ich mich sehr freuen !!
PS: An die Forumsleitung....ich habe diesen Beitrag bei BF4 und bei den CPUs eröffnet da ich mir nicht sicher bin, wo er besser hin gehört
Auflösung 90%
