Aufgewachter
Viele Hersteller von 120 Hz Monitoren schweigen sich leider darüber aus, ob im 2D Betrieb in Full HD (1.920 x 1.080) bei 120 Hz das Videosignal als analoges oder als digitales Videosignal dargestellt wird. Eine Dual Link DVI Verbindung ist noch keine Garantie dafür, daß die Videodaten auch wirklich vom digitalen Signal dargestellt werden. DVI ermöglicht nämlich die gleichzeitige Übertragung von analogen und digitalen Bilddaten bei allen DVI-Schnittstellen Varianten. Siehe auch
Digital Visual Interface
Analoge Videosignale sehen bei immer höheren Auflösungen, wie Full HD und immer höheren vertikalen Frequenzen, wie 120 Hz nicht mehr so dolle aus (unscharfe Buchstaben und Mosquito-Rauschen), besonders dann nicht, wenn die angegebene Videobandbreite des Monitors unter 300 MHz liegt. Die Qualität des Videosignals wird immer schlechter (Verlust der Video-Signalqualität)
Fehlen die Angaben dazu, wie der Monitor die Full HD Auflösung bei 120 Hz darstellt, also digital oder analog, kann davon ausgegangen werden, daß er das Bild vom analogen Videosignal der DVI-Schnittstelle abspaltet und darstellt.
Außerdem vermisse ich noch 120 Hz S-IPS Panels mit Backlight LED und entspiegelter Bildfläche (nonglare), von der Videobandbreite mit 300 MHz ganz zu schweigen.
-Aufgewachter-
Stichworte : 120 Hz Monitor, 120 Hz, 2D Betrieb, Full HD, 1920 x 1080, 1.920 x 1.080, analoges Videosignal, digitales Videosignal, horizontale Ablenkfrequenz, Pixeltakt, Pixelfrequenz, Signalqualität, Videobandbreite, DVI, Dual Link DVI, S-IPS, Backlight LED, entspiegelt, nonglare
-Aufgewachter-
Ich habe den Asus VG278H seit ein paar Monaten und bin sehr zufrieden
Zu dem Ergebnis kommen auch Tests/Reviews:
Früher gab es so ein Tool (flimmer.exe), das läuft aber nicht unter Windows 7
) die Maus sehr schnell hin- und herbewege, merke ich einen Unterschied zwischen 85 Hz und 120Hz, also ich sehe bei 120Hz etwas mehr Mauszeigerzwischenbilder als bei 85Hz. Daher denke ich, dass der Monitor tatsächlich mit 120Hz läuft
