Zusammenstellung meines neuen PCs
Ich hab mir jetzt das hier ausgesucht.. gefällt mir sehr gut:
Jo, davon gibts aber schon ne neue Version:
Das Ding hat aber keinen RGB Controller. (und leider auch kein Laufwerk :ugly:)
Was das RGB Zeug angeht... einen RGB Controller hab ich und ein Umbau ist für mich als Elektrotechniker kein Problem...
Dieses Thema ist für mich sekundär...
Dein Board sendet ein DRGB Signal raus.
Meist ermöglicht die Mainboardsoftware da keine granulare Steuerung.
Lüfter = Lüfter.
Wenn in den Lüftern die LEDs unterschiedlich sind, leuchten diese unterschiedlich.
Dieser entsprechende Fractal Controller passt halt genau zu den Fractal Aspect Lüftern.
Die Corsair Controller zu den Corsair Lüftern.
Die NZXT Controller zu den NZXT Lüftern.
Du verstehst worauf ich hinaus will.
Natürlich wird das auch irgendwie laufen wenn man verschiedene Komponenten kombiniert irgendwo drauf steckt.
Aber wahrscheinlich nie perfekt oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand mit perfekt gleichen Farben etc.
Du stellst sonst auf Grün, der Sharkoon Lüfter ist Dunkelgrün, der Endorfy ist Hellgrün und die Grafikkarte irgendwo dazwischen. So und dann fängst du an zu basteln... Das will ich dir halt ersparen.
Kaufberatungsbot
Werbung
Servus eXquisite,
vielen Dank für die Hinweise.
Bei dem Gehäuse ist die beleuchtung eh auf weiß und nicht in RGB.
Der Prozessorkühler wird höchstwahrscheinlich auch nur in einer Farbe leuchten.. vermutlich Blau.
Was die Grafikkarte angeht, keine Ahnung was man da einstellen kann... :)
Aber natürlich verstehe ich was du meinst.. alles gut.
Bei mir kommt halt Funktion vor Optik :)
Da keine massiven Einsprüche kommen, nehme ich an, dass das Gehäuse den Anforderungen gerecht sein wird.
LG
ich hab nun die bisherigen Änderungen umgesetzt und folgende Liste ist jetzt zusammen gekommen:
Prozessor: AMD Ryzen 7 7800X3D
Prozessorkühler: Endorfy Fortis 5 ARGB Tower Kühler
Mainboard: MSI Tomahawk WIFI AMD B650 So.AM5 Dual Channel DDR5 ATX
RAM: 2GB (2x 16GB) G.Skill Flare EXPO X5 schwarz DDR5-6000 DIMM CL32-38-38-96 Dual Kit
Netzteil: 650 Watt be quiet! Pure Power 12 M Modular 80+ Gold
Festplatte: 2TB Kingston KC3000 M.2 PCIe 4.0 x4 3D-NAND TLC
Grafikkarte: 12GB Gigabyte Geforce RTX 4070 Eagle OC Aktiv PCIe 4.0 x16
Gehäuse: Fractal Design Focus G mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil schwarz
Auch der Komplettpreis liegt laut meiner Liste bei Mindfactory unter 1700€!
Was ich sehr gut finde!
Gibt es hier noch Ideen oder Hinweise die zu beachten wären?
Vielen Dank.
LG
Guten Morgen zusammen,
nach eurer top Beratung sind nun endlich alle Teile eingetroffen und zusammen gebaut.
Hier das Ergebnis:
Ich finde es ist sehr gut geworden! Danke euch dafür.
Windows ist auch schon installiert und bisher läuft das System top!
Als nächstes muss ich mich mit den BIOS Einstellungen beschäftigen um die optimalen Einstellungen zu finden.
LG
RTH
