Zotac GTX 1080ti AMP! Extreme Core Upgrade / Frage an die Experten hier
shadyniffler
Hallo zusammen ,
bin derzeit dabei meinen PC ein GPU Upgrade zu verpassen nachdem ich bereits den Rest der Hardware ausgetauscht habe und meine alte GTX 1080ti langsam anfängt zu mucken (damals als refurbished gekauft)
Da ich bisher nur gute Erfahrungen mit Nvidea Grafikkarten von Zotac gemacht habe würde ich auch gerne bei dem Hersteller bleiben.
Brauche nun einmal Hilfe da ich wirklich nicht weiß wo es darauf ankommt. Ich zocke hauptsächlich EGO Shooter und Streame ab und an. Die GTX 1080ti hab ich nur P&P eingabaut ohne etwas im Bios zu ändern.
Hier erstmal eine Übersicht meiner aktuellen Komponenten:
Prozessor:
Intel i7 8700k (getaktet auf 5GHz) mit H150i Pro Wasserkühlung
Netzteil:
650 Watt be quiet! Dark Power Pro 11 Modular 80+ Platinum
Mainboard:
ASUS ROG STRIX Z390-E Gaming
GPU:
ZOTAC Geforce GTX 1080 ti AMP! Extreme Core
RAM:
16GB G.Skill Trident Z DDR4-3200 DIMM CL14 Dual
Festplatten:
250GB Samsung 970 Evo Plus M.2 & 1000GB Samsung 970 Evo Plus M.2
Ich würde nun gerne auf eine der beiden GPU´s umsteigen
Zotac RTX 2080 ti AMP! Extreme Core
Zotac RTX 2080 Super AMP! Extreme
Leider sieht es nun sieht es ja so aus, dass die zumindest die Zotac RTX 2080ti GPU´s derzeit nirgends verfügbar sind .
Ich bin allerdings derzeit in den USA und könnte dort über Amazon eine Zotac RTX 2080ti AMP! Extreme für knapp 1200€ kaufen . Problem dabei ist nur, wenn etwas damit ist muss die Garantieabwicklung mit dem Amerikanischen Part des Unternehmens und nicht über Amazon.de abgewickelt werden und man hört derzeit vermehrt über ausfälle der RTX Generation.
Was meint ihr dazu ?
Warten bis die Zotac RTX 2080 ti AMP! Extreme Core in DE wieder verfügbar ist , Risiko eingehen und die RTX 2080ti AMP! Extreme in den USA kaufen oder einfach auf Nummer sicher gehen und die Zotac RTX 2080 Super AMP! Extreme nehmen .
Frage ist dann aber ob ich dadurch überhaupt einen Leistungsgewinn erziele.
Vergleich aller um es euch einfacher zu machen:
ZOTAC - Mini PCs and GeForce GTX Gaming Graphics Cards | ZOTAC
Danke fürs Zeit nehmen Leute
Hauptmonitor ist ein 24" Asus Rog PG248Q Full HD LCD 1920x1080 , 1ms ,144Hz (auf 180Hz Übertaktbar) mit G-Sync
Zweitmonitor ist ein 24" Asus VG248Q Full HD VGA 1920x1080 , 1ms , 60Hz
Also nichts was auf 4K läuft . Da will ich auch nicht hin aufgrund der Spiele welche ich hauptsächlich spiele .
Musst doch nur hinschauen.
Graka jetzt voll ausgelastet: Schnellere Graka bringt Punkte
Graka jetzt nicht voll ausgelastet: Schnellere Graka bringt keine Punkte.
Müssen wir nicht raten welche Spiele Du wie spielst.
Das wie ist nämlich ausschlaggebend.
Wenn du nur die Grafikkarte aufrüsten möchtest dann lohnt nur ne 2080ti , die aber in 1080p durch die CPU ausgebremst wird , der einzige Vorteil wäre RTX aber dann kannst du die 144 Hz nicht mehr schaffen .
Warum wird eine RTX in 1080P von der CPU ausgebremst?
Auch das hat man selbst in der Hand, man bekommt jede Graka klein.
Meine CPU ist 3 Jahre älter als die vom TE und taktet 500Mhz weniger. Und komischerweise wird die RTX voll ausgelastet in FHD. Also so ganz kann Deine Pauschal-Aussage nicht stimmen.
*closed*
Ich habe mir nun eine Zotac RTX 2080ti AMP! Extreme Core und einen ACER Predator XB271HU WQHD Monitor gekauft . Den Asus Rog PG248Q Full HD mit G-SYNC behalte ich als 2. Screen . Ich denke damit habe ich ein würdiges upgrade für mein PC System gefunden.
Danke und Gruß
