Arney1981
Moin, Moin. Ich hoffe das ich hier richtig bin mit meinem Anliegen.
Ich habe folgendes , nenne ich es mal Phänomen. Ich besitze seit 2 Tagen eine gebrauchte RTX 2080 Super von Zotac in der AMP Extreme Edition. Welche als Ersatz für meine RTX 3060 herhalten muss.
Nach dem Einbau der Karte und Inbetriebnahme , welche ohne Probleme von statten ging, habe ich mit verschiedenen Spielen testen wollen wie sich die Karte denn unter 3D Last verhält. Leider sind alle getesteten Spiele (FPS, FarCry 6, BF V usw.) in einem Freeze geendet und es warf mich zurück auf den Desktop ohne Fehlermeldung , ohne Black Screen, Blue Screen oder ähnlichem. Darauf hin habe ich den Afterburner nebenher laufen lassen und konnte feststellen das diese Probleme immer dann auftauchten wenn sich die im Boost Clock befindliche 2100 MHz Marke erreicht wurde.
Das kuriose an der Sache ist das die GPU einen Boost von maximal 1875 MHz im Bios hinterlegt hat und die 2100 MHz doch somit gar nicht entstehen sollten oder verstehe ich da was falsch ?!
Nun habe ich händisch den Takt um 120 MHz via Afterburner gesenkt und habe keine Probleme. Nur würde ich gerne wissen ob es die Möglichkeit gibt das Bios so zu modifizieren das ich auf den Afterburner verzichten kann oder ob es ein defekt ist oder es an einer meiner Komponenten liegen kann die ich verbaut habe. Ich kann mich daran entsinnen das es Grundsätzlich problematisch zu sein scheint eine NVIDA Karte mit über 2000MHz zu betreiben ohne das es zu Abstürzen in Spielen kommt von daher vermute ich mal das der Takt einfach zu hoch ist.
Das Bios der Graka habe ich erneut geflasht habe aber keine Veränderung an dem Verhalten feststellen können.
Mein System:
I7 10700kf (non OC) und auf 125W gelockt
BeQuiet Dark Rock Pro 3 CPU Kühler
2 mal 8 GB RAM Corsair Vengeance 3600 MHZ (XMP an)
Gigabyte Z490 M Gaming X
WD 500GB 750 SN NVMe PCIE 3.0 (Systemfestplatte)
BeQuiet 600W System Power Netzteil
Win 10 Home (aktuell)
Im BIOS selber wurden keine weiteren Einstellungen verändert.
angegebene Graka natürlich mit aktuellen Treibern
Die Temps befinden sich unter Last alle im grünen Bereich. Soll heißen die Grafikkarte läuft unter Last immer zwischen 60 und 70 Grad ( bei ca. 230 - 240Watt) und die CPU bewegt sich zwischen 50 und 60 Grad.
Ich Spiele in 1440p.
Mein System:
