Wieso kaufst du dir nicht einen 6 Pin zu 8 Pin Adapter und gut?
Den habe ich gerade bestellt, ist morgen da.
Dann werde ich am Samstag zuerst versuchen die Graka mit 6Pin + 8Pin zu betreiben.
Wenn sie nicht will, habe ich ja dann den Adapter zur Hand.
Also die ZOTAC läuft bei mir nicht an, wenn ich 8+6 Pin einstöpsle.
Erst wenn alle Pins sprich 2x 8 belegt sind, wird die Karte gnädig und läuft.
Bei der Karte liegen auch zwei Kabel bei mit denen man 2x 6-pin auf 1x 8-Pin Adaptieren kann.
Sprich kaufen würde ich erst mal nur die Karte und dann die beiliegenden Adapter testen, ob die auch mit 1x adaptierten 6-Pin schon laufen.
Die beigelegten Adapter bringen mir im meinem Falle nichts, da mein Netzteil nur 1x 6Pin + 8Pin hat.
Die machen dann aus 2x 75W 6Pin 1x 150W 8Pin.
Man braucht dann also 4x 6Pin um auf 2x 8Pin zu kommen.
Ich muss und kann ja nur 1x 6Pin + 1x 8Pin nutzen,
Daher habe ich mir einen Adapter von 1x 6Pin auf 1x 8Pin bestellt.
Wenn allerdings Deine Zotac nicht anlief, kann das daran liegen das Dein 6Pin Stecker nach Spezifikation belegt ist und 2x 12V hat (Pin 1 und Pin 3)
Es gibt allerdings einge Netzteile wie auch das von unseren Shuttle das auf Pin 2 ebenfalls 12V angeschlossen hat.
Damit ist er identisch mit 8Pin der ebenfalls auf Pin 1 bis Pin 3 12V liegen hat.
Pin 4 ist dann bei 8 Pin der Sense Kontakt der bei Pin 6 fehlt und dadurch erkennt die Karte ob sie 75W oder 150W ziehen darf.
Mein 6 Pin Stecker kann also durch 3x 12V auf Pin 1 bis 3 auch 150W liefern, Netzteilmäßig müsste es also funktionieren.
Karte kam heute und am Samstag werden wir Sie einbauen.
Ich werde dann testen und berichten
Gruß an alle
Doppelpost, gelöscht
