ich habe in der letzten Zeit gehäuft Abstürze/Resets mit der Beschreibung eines Power Supply Surges von meinem Mainboard (Asus H97 Plus) bekommen. Meinem Verständnis nach heißt das, dass das Mainboard bemerkt hat, dass eine Spannungsschiene zu niedrig oder zu hoch geworden ist.
Kurz vorab noch mein System:
BeQuiet! Straight Power 10 500W
i7 4790K @ 4,6Ghz, 1,35V
Gigabyte GTX 1080 WINDFORCE OC
512 Gb SSD + 4Tb HDD
CPU und GPU custom wassergekühlt mit externem MoRa 360 (3*3*120mm) also ziemlich kühl
Die Abstürze traten/treten immer dann auf, wenn ich den PC längere Zeit stark belastet habe durch Gaming. Dabei traten diese eher sporadisch auf und längere Zeit (Wochen bis 1-2 Monate) auseinander auf aber in der letzten Woche wieder stark gehäuft (2-3 mal in der Woche, teilweise nach einer Stunde Belastung).
Ich bin mir unsicher, weshalb dieser Fehler auftritt aber hier sind meine Überlegungen:
Für am wahrscheinlichsten halte ich, dass entweder das Netzteil tatsächlich fehlerhaft geworden ist (sogar noch Garantie drauf) oder, dass meine GPU bisschen zu viel Strom zieht. Die Übertaktung der GPU ist nämlich mit 2075-2137Mhz ziemlich aggressiv.
Dass meine GPU zu viel Strom zieht, hört sich wahrscheinlich erstmal unwahrscheinlich an aber hier sind meine Berechnungen: 180W (TDP) * 108% (Power Target) = 194,4W
194,4W / 0,85 (Effizienz der DC-DC Converter der GraKa) = 228,7W
Dabei fallen 150W auf den einzigen 8-Pin PCIE Connector zum Netzteil ab, aber 78,7W bleiben für den PCIEx16 Slot übrig, was über 75W und damit zu viel ist. Dabei ist mir klar, dass das nur knapp drüber ist und ich bin mir auch nicht sicher, ob in der TDP von 180W schon die Effizienz der DC-DC Converter einbezogen ist.
Allerdings halte ich dies für nicht allzu unwahrscheinlich, da die angenommene Effizienz von 85% auch durchaus bei 80% liegen kann (dann wären es 93W über PCIEx16, 18W drüber) , wobei das jetzt auch nur geschätzte Werte sind und ich keine zuverlässigen Werte für deren Effizienz habe.
Der eigentliche Grund, wieso ich dieses Szenario für am wahrscheinlichsten halte, ist auch die Tatsache, dass die Resets/Errors vom Mainboard kommen, da dort anscheinend die Spannungsschienen zu hoch / niedrig (in dem Fall) sind, was durch einen zu hohen Strom über den PCIEx16 Slot definitv hervorgerufen werden könnte.
Alternativ könnte mein Netzteil defekt sein, allerdings wird dies schwierig definitiv festzustellen sein, da ich auch kein anderes Netzteil zum auswechseln rumliegen habe. Allerdings könnte ich mit einem Oszilloskop den Spannungsverlauf recht präzise messen. Darüber hinaus, ist die Straight Power 10 Serie ja auch eher hochwertig und zuverlässig, kann aber natürlich immer mal vorkommen.
Ein anderer Gedanke von mir war auch noch, dass der 4790K auf 4,6Ghz vielleicht etwas zu viel für das H97 Plus von Asus ist, allerdings scheinen die VRMs mitzumachen und ein konkreter technischer Grund, welcher gegen dieses OC spricht, fällt mir direkt nicht ein. Achso, für die, die es nicht wissen, man kann mit dem H97 Plus CPUs übertakten .
Was haltet ihr von meiner Theorie mit der GPU oder was denkt ihr, wovon die Abstürze kommen, oder was würdet ihr zur weiteren Diagnose unternehmen?
