[XP Installation] Absturz beim Schritt Geräteinstallation
VENTURA
Guten Abend,
ich versuche gerade einen alten PC neu aufzusetzen, leider komme ich dabei über einen Schritt in der Installation nicht heraus und brauche Hilfe bei der Eingrenzung des Problems.
Was problemlos funktioniert:
  1. Booten mit der Installations-CD
  2. Partitionieren der Festplatte
  3. Starten der Windows-Installation
Sobald der Schritt "Geräteinstallation" beginnt wird das Fenster hellblau (kein Bluescreen, nur das normale windows blau) und es flackert alle paar Sekunden. Nach ca. einer Minute wird der Bildschirm schwarz (er geht nicht aus, zeigt nur einen schwarzen Hintergrund) und das Flackern wird stärker.
Ausmachen lässt sich der Computer dann nur noch über das Netzteil, der normale Schalter funktioniert nicht mehr.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Braucht ihr weitere Informationen zu der Hardware?
Danke und Gruß,
Lukas
AW: [XP Installation] Absturz beim Schritt Geräteinstallation
infos zur hardware wären nicht schlecht. wie lange stand der pc denn schon rum? hast du eine grafikkarte und vga on board?
Ich würde mal testen, ob es mit anderer Software ähnlich ist, sobald du die über die cd ausführst...
