X570 Ram benötigt (64gb)
So die neuen Rams sind da und bisher macht das alles einen sehr guten Eindruck!
Keine Abstürze, keine Probleme (Windows ist immer noch komisch verlangsamt), gute Performance in Anwendungen und Spielen.
Bisher scheint alles super zu laufen, hier ein Bild aus CPU-Z ich hoffe die Werte sind soweit gut.
Alles ist automatisch, bis auf die Rams:
3200 mhz fest eingestellt
Timings: 18-22-22-22-42 fest eingestellt
Ram Spannung auto.
CPU ist alles Automatisch.
Verbaut sind:
2x 16 gb G.Skill 3400 mhz / 16-16-16-32
2x 32gb G.Skill 3800 mhz / 18-22-22-42
Alle Rams sind Dual Ranked.
Ich glaube einfach das die 128gb Beast Ram nicht stabil sind und es daher zu Problemen geführt hat.
Abschlussbericht:
96gb Ram verbaut, Windows 10 neu installiert und alles funktioniert wieder perfekt mit top Geschwindigkeit (stabil).
Das ich die neuen 64gb und die alten 32gb gleichzeitig benutzen kann ist perfekt.
Läuft mit den Timings 18-22-22-22-42 bei 3200 mhz mit 1,370 Volt.
Rams:
G.Skill TridentZ Nedo 2x32gb Kit, 3800 mhz, 18-22-22-22-42 mit 1,4 Volt. In Slot A1 und B1.
G.Skill TridentZ 2x16gb Kit, 3400 mhz, 16-16-16-16-32 mit 1,35 Volt. In Slot A2 und B2.
Daher XMP Aktiviert, 1,370 Volt (als Kompromiss aus beidem). Timings auf Auto und 3200 mhz fest eingestellt.
Auch MemTest86 zeigt keine Fehler, daher endlich läuft es wieder :)
CPU: 4,4 ghz auf alle Kerne mit 1,125 Volt.
Alles stabil und super.
Gleich mal ein Backup davon gemacht.
Wiederherstellungspunkt + Systemabbild auf anderer Festplatte. Gibt es bessere Sicherungsmethoden?
Hier noch ein paar Bilder aus HWinfo, die Rams werden bis zu 50 Grad warm, Ramverbrauch ist doch nur moderat bei ca. 37gb, daher habe ich noch gut Luft nach oben!
Cinebench R23 läuft auch stabil durch, bei einer guten CPU Temperatur.
Komischerweise habe ich weniger Punkte mit mehr Rams, aber das ist mir dann auch egal! Lieber mehr Rams für später (wird alles noch gebraucht).
Sieht da irgendwas Bedenklich darauf aus oder läuft etwas zu langsam?
Wichtig ist mir Stabilität + Leistung vor extremer Leistung und Instabilität.
Habe nun auch meine 970 Evo durch eine 970 Evo Plus ersetzt.
Noch mal danke für alle eure Antworten!
