Ich bin in ein neues Gehäuse (O11D Evo) umgezogen und seit dem startet der Rechner nicht mehr richtig.
Also ich habe alles sauber und meiner Meinung nach ohne Beschädigung verbaut. Um meinen Loop zu füllen habe ich per Adapter das Mainboard überbrückt. Lüfter funktionieren einwandfrei genauso wie die Pumpe und der Chipsatzlüfter springen an. Ich habe 2 RGB Header. Header 2 versorgt Lüfter und Gehäuse und Header 1 versorgt CPU und Distroplate. Header 1 bekommt kein Signal seit dem Umbau. Wenn ich an dem Stecker am Mainboard bisschen rumspiele geht die Beleuchtung kurz an und wieder aus. Hatte so ein Problem noch nie und ich nutze das Mainboard schon seit 3 Jahren. Am Anfang dachte ich, ok, das liegt bestimmt an der Überbrückung und wenn ich das Mainboard richtig anschließe funktioniert das bestimmt.
Tja das ist leider nicht so. Nach dem Befüllen habe ich nochmal alle Kabel zum Mainboard überprüft und das Netzteil angeschaltet. Komicherweise springt der Rechner sofort an wenn ich den Schalter am Netzteil umlege. Er fährt aber nicht hoch. Ein Bild kommt auch nicht. Header 1 funktioniert ebenfalls nicht. Desweiteren bootet er nicht mal durch. Die Debug LED bleibt bei 00. Selbst den Start bzw. Resetknopf auf dem Mainboard haben keine Funktion. Es scheint so als wenn das Mainboard immer noch in dem Zustand ist als wenn man es überbrückt.
Ich habe eben nochmal die Gesamte Verkabelung neu gemacht aber leider keine Besserung.
So langsam glaube ich das mein Board vielleicht doch was abbekommen hat oder könnte es evtl am Netzteil liegen? Sieht so aus als wenn der Strom nicht richtig fließt. Auf dem Board habe ich Prüfpunkte für einen Multimeter. Werde das morgen mal prüfen.
ich habe auch um Fehlerquellen auszuschließen den Rechner ohne Grafikkarte, Soundkarte und ohne RAM gestartet. Bringt keine Änderung. Debug bleibt bei 00. Die CPU habe ich noch nicht ausgebaut. Habe erst vor einigen Wochen eine neue 5800x3d eingebaut im alten Gehäuse. Als WLP habe ich Condactonaut verwendet. Bis zum Umzug hatte alles wunderbar funktioniert. Kann es evtl sein das durch den Umzug etwas Flüssigmetall auf ne Kontaktfläche gelangt ist und somit ein Kurzschluss verursacht wurde?
Weiß echt nicht mehr weiter.
