Aorus Master X570 hängt mit 8A und resettet UEFI
Crix1990
Moin zusammen,
seit einigen Monaten habe ich bei meinem Aorus Master X570 (Rev 1.2 mit neuster FW) immer mal wieder folgendes Problem:
Direkt beim Druck auf den Startknopf drehen alle Lüfter auf maximum, die RGB Beleuchtung an RAM und Mainboard gehen an und das Mainboard zeigt sofort Code 8A an.
Kein weiteres angeschlossenes Gerät zeigt irgend ein Lebenszeichen und es gibt keine Bildausgabe.
Das einzige, was hilft um den Rechner wiederzubeleben ist das Netzteil komplett Stromlos schalten, ne Minute warten und den Rechner dann neu starten.
Allerdings setzt das Mainboard bei der Gelegenheit das UEFI zurück.
Das Problem tritt auch auf, wenn das UEFI in default Einstellungen läuft.
Die Knopfzelle des Mainboards habe ich auch schon gewechselt.
Hat noch jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
Der Fehler tritt alle paar Wochen mal ganz unvorhersehbar auf.
Verbaut sind:
AMD Ryzen 9 5950X
Noctua NH-D15 chromax.black
Aorus Master X570
Crucial 2X 32GB DDR4-3600
AMD Radeon RX 6900 XT
Seasonic PRIME TX-850
Samsung 980Pro 2tb
2X 2TB Mega Fastro MS200
2TB Crucial MX500
2X 4TB WD Red
Asus Xonar STXII
Dual Intel I350-T2 Ethernet Adapter
Es wurde nie Overclocking mit dem PC gemacht.
Grüße,
Felix
Der wird imo dann angezeigt wenn das BIOS/UEFI auf eine Eingabe vom Nutzer wartet.
Das ist allerdings recht merkwürdig.
Klingt erstmal nach einem Buggy BIOS. Hast Du mal eine ältere Version, welche aber natürlich noch support für den 5950x beinhaltet, getestet?
