0
0ssi
Guest
Es ist halt technisch nicht möglich weniger FPS als Hz mit Sync flüssig darzustellen. Entweder du zeigst Bilder mehrfach an (Ruckler) oder du verringerst die Aktualisierungsrate auf die Anzahl der Bilder.
Oder aber man macht es wie ein Adaptive Sync Monitor.... Entweder du zeigst Bilder mehrfach an (Ruckler) oder du verringerst die Aktualisierungsrate auf die Anzahl der Bilder.
Vereinfacht:
Die Bildwiederholfrequenz ist bei einem ASync Monitor mit Range (=Variable Synchronisierung und NICHT "Aktualisierungsrate") 48-144Hz, damit kann der Monitor alle 1/144 (~0,0069) Sekunden ein neues/altes Bild darstellen. Dies ist nicht variable!
Nur kann der ASync Monitor aber auch ein Bild 1/48 (~0,0208) Sekunden lang halten, er muss in der Zeit kein neues/altes Bild anzeigen und das ist die Variable Synchronisierung.
Bei einem ASync (144Hz) Monitor taktet NICHTS mit zb 60Hz, auch nicht bei 60FPS. Du musst FPS und Hz trennen, sie beschreiben in dem Kontext jeweils etwas anders.
Also bei 30FPS läuft ein Monitor mit FreeSync/G-Sync nicht mit 30Hz sondern weiterhin mit 144Hz aber ... irgendwie streckt er die 30FPS damit sie in die 144Hz passen ?
Nur bei 60FPS ohne Varianz, also eigentlich nie.Bei 60 fps läuft die Synchronisierung alle 1/60s, aber nichts mehr mit 144 Hz, sondern der Aufbau ist 1/144 s schnell - just for se Vollständigkeit.
Wenn er das Bild angeblich so schnell wie bei 144Hz aufbaut warum ist dann der Input Lag so groß wie bei 30Hz ?
Man kann eine Aussage wie: "144Hz ASync Monitor bei 60FPS = 60Hz VSync Monitor bei 60FPS" schlicht nicht stehen lassen, ein 144Hz Async Monitor ist und bleibt (auch bei 60FPS) ein 144Hz Monitor.
Nimm 30FPS mit G-Sync oder einen Monitor mit FreeSync Range 30-144Hz und wie kommst du jetzt auf V-Sync ?Ist er aber nicht. kein LFC? VSync an und die 30FPS haben Varianz und sind mal eben doch länger als 1/30 Sekunde?
Es ging ja darum, ob eine FreeSync/G-Sync Monitor bei 30FPS mit 30 oder 144Hz läuft !? Ich denke 30FPS@30Hz.
Aber doch nicht in dem Moment wo es 30FPS sind !? Und welchen Einfluss sollten variable FPS auf eine variable Aktualisierungsrate haben ? Varible Refresh Rate kurz VRR ist doch Adaptive Sync !?Die FPS haben IMMER Varianz!
