Welcher Arbeitsspeicher (8GB) für mein System?
Skynet_DE
Hallo ich habe derzeit ein paar Corsair Venegance Black (DDR-3) mit Kühlrippen
allerdings passt mein CPU Lüfter nicht mehr an den CPU Kühler wegen den hohen
Kühlrippen vom RAM, deshalb will ich mir ein neuen stabilen Arbeitsspeicher zulegen
der eben keine Kühlrippen hat, hier ist übrigens mal mein System :)
✔ PROZESSOR: Intel Xeon E3-1230V3 3,40 Ghz
✔ CPU KÜHLER: EKL Alpenföhn Brocken 2
✔ WÄRMELEITPASTE: Arctic Silver 5
✔ MAINBOARD: Gigabyte H87-HD3
✔ GRAFIK: GTX 770 Windforce 3x OC
✔ SPEICHER: 8 GB Corsair Venegance Black
✔ FESTPLATTE: SSD SAMSUNG 830
✔ GEHÄUSE: Corsair Carbide Air 540
✔ NETZTEIL: Be Quiet! Straight Power E9 80+ Gold
✔ 1.0 LÜFTER: 2x Enermax - T.B. Silence
✔ 1.1 LÜFTER: 2x Noiseblocker Black Silent
Derzeit habe ich den CPU Kühler einfach auf der anderen Seite montiert!
Kann man das so machen? Wird mein Pc dadurch wärmer? (Hab kein Vorhervergleich)
AW: Welcher Arbeitsspeicher (8GB) für mein System?
Am einfachsten wäre es vermutlich, einfach die Kühlrippen vom bestehenden Arbeitsspeicher abzubauen.
Anleitung: Erfahrungsbericht Heatspreader entfernen bei Corsair Vengeance - ComputerBase Forum
Wegen der Montage des Lüfters: Wenn er trotzdem parallel zum Luftzug bläst, dürfte der Unterschied nicht allzu groß sein. Wenn er jedoch so montiert ist, dass er nun entgegen des Luftzugs im Gehäuse dreht, dann steigt die Temperatur hierdurch sicher um einige Grad an und kann für passiv gekühlte Teile u.U. gefährlich werden.
Ist unoptimal da der CPU Kühler heiße Luft gegen die Frontlüfter drückt welche ja frische reinbringen sollten :D
Ich persönlich, würde den Hecklüfter umdrehen so das er Saugt und den CPU Lüfter so umdrehen, das er die Frische Luft von den Vorderen Lüfter ansaugt und zum Hecklüfter ausbläst
@dsdenni:
Meinst du so hier?
Also normal sollte es doch einfach reichen die Module in die 2 äußeren Slots zu setzen dann müsste der Lüfter doch passen. Musst halt drauf achten das Dual Channel noch läuft also dass die Bank am nächsten zum Kühler frei ist.
Mach mal nen näheres Bild von oben, aber setze mal beide Riegel einen Slot nach rechts und schaue ob der Lüfter passt
Wäre mir neu das man die beiden äußeren Slots nehmen kann!
1x Schwarz 1x Grau 1x Schwarz 1x Grau (Steckplätze)
Entweder ich steck die auf die beiden schwarzen Slots,
oder auf die beiden grauen Slots! Nach deiner Aussage
soll ich aber 1 schwarzen und ein grauen Slot nehmen!
Nein ist nur doof zu erklären wenn man am handy beim Bild nix erkennt xD aber das meine ich Ja.
Hatte deswegen noch etwas ergänzt
Du kannst den lüfter vom brocken auch weglassen. Der am heck reicht auch. So hab i es und den auch nur auf 5V laufen.
Meine cpu i7 2600k auf 4,2 Ghz.
Ja
Ist aber halt meine Meinung
Warte noch bis andere was dazusagen :)
Der Beitrag Nummer 5 zehn Minuten vorher, war nicht zur öffentlichen Erheiterung gedacht. Ist schon schwer mal nen Link anzuklicken @ TE. Dann hättest du dir die Frage sparen können und auch das durchaus gelungene MS Paint Bild. :D
