mastergilgalad
Wasserkühlung extrem Szenario Eheim 1046 zu schwach?
Hallo Forum
ich habe vor 2 Jahren angefangen mir eine Wasserkühlung zu bauen. Als Ratgeber hatte ich mir die Sonderausgabe der PCGH zu Wasserkühlungen zugelegt. Dort wurde die Eheim Universal 1046-12V Watercool Edition als gut (leise) getestet und so viel meine Wahl auf diese Pumpe.
Ich bin auch sehr zufrieden mit der Pumpe. Ich habe jetzt jedoch begonnen in ein neues Gehäuse zu ziehen und dabei festgestellt das die Pumpenleistung nicht mehr auszureichen scheint.
Folgende Komponenten habe ich bei der Kühlung im Einsatz
Schlauch 11/8 außer AGB - Pumpe dort 13/10
2x Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 280mm
1x Aquacomputer Filter
1x Aquacomputer Durchflussmesser „high Flow“
1x Alphacool Cape Corp Coolplex HF Metall 10 AGB
1x Full Cover GPU Cooler zotac Karte in Thermaltake Edition
1x Alphacool Eisblock XPX CPU
Und über 2 Alphacool Eiszapfen Schnellverschlusskupplungsset mit ca. 2x 1,5m Schlauch
2x Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 560mm Radiator
mit der Pumpe erreiche ich bei 55Hz noch 20l/h wenn ich sie auf 85hz hochjage komme ich auf ca. 45l/h aber dann ist sie mir eindeutig zu laut. Unter 50hz zeigt der Durchflussmesser (auf dem steht 40l/h min.“) nichts mehr an.
Nun habe ich ein Mini Itx case im Einsatz und musste schon für diese Pumpe Innereien raus flexen, viel größere Pumpen werden nicht mehr passen. Was wäre euer Vorschlag um an die 60l/h zu kommen bei möglichst geringer Lautstärke? Denkt ihr die aktuellen Werte sind typisch für die Pumpe oder soll ich jede Komponente mal einzeln durchprüfen ob ich irgendwo einen Faulen habe? Im „Extrem Szenario“ des damaligen Tests der PCGH hat die Pumpe bei 55Hz 43l/h geschafft. Damit wäre ich ja auch schon zufrieden.
Schon einmal danke für euer Feedback.
Viele Grüße
Hallo Forum
Viele Grüße
