Der CPU-Kühler ist für den 13700K viel zu klein gewählt. Die CPU kann bis zu 253W TDP haben.
Danke, hab das mal in die Filter rein genommen, leider ist wohl das Gehäuse zu klein, da der von dir verlinkte im Konfigurator nicht gelistet wird (auf Alternate aber verfügbar)...
Ansonsten ja, CPU Kühler ein bis zwei Nummern größer. Ob das nun gleich das Be Quiet Flaggschiff sein muss?
Es gibt zwar andere im Konfigurator (eigentlich nur DeepCool, wenn man keine WaKü will) für max 260-360w TDP, aber die sind mir alle viel zu laut...
Mein derzeit verbauter macht 17-21dB, das schafft man heutzutage scheinbar überhaupt nicht mehr, da selbst der derzeit gewählte, 3,4dB höher liegt bei max Drehzahl...
Die Frage ist nur, ob man das wirklich braucht, meine derzeitige i7-5820K macht im Schnitt 140w, eine maximale Angabe find ich da nicht, was aber mit Sicherheit auch min. das doppelte sein wird und der Lüfter der drauf sitzt hat nur ne Maxleistung von 200w (Thermalright True Spirit 140), damit fahre ich aber seit über 7 Jahren ohne Probleme ^^
200w zu 140w sind 40% überm Durchschnitt.
Der derzeit ausgesuchte hat 190w, was sogar 50% über den jetzigen 125w im Schnitt sind...
Dein ausgewähltes Gehäuse hat einen schlechten Airflow. Da würde ich eher so eins nehmen:
Ich bin ziemlich empflindlich was Lärm angeht, deshalb brauch ich unbedingt ein gedämmtes, sonst bekomm ich direkt wieder nen Tinnitus...
Außerdem müssen die Anschlüsse / Schalter vorne sein, da der PC in nem Fach des Schreibtisches steht, wo ich sonst nicht dran komme, weshalb deiner nicht geeignet ist ^^
Oder vorne noch einen zweiten 140´er Lüfter verbauen
Das sowieso, in jeden Lüfter-Slot kommt ein Lüfter rein, hab mir nur keine raus gesucht, da ich noch originalverpackte, hier rum liegen hab ^^
Es kommen zusätzlich rein:
- Vorne 1x 140mm
- Oben 2x 140mm
im Sommer keinen Hitzestau zu bekommen.
Im Sommer ist mein PC meistens aus, da ich nur im Bett liege, da es mir durch die Hitze schlecht geht ^^
Wenn dann wird er nachts angeschaltet, wenn die Temperatur wieder auf max 22°C gesunken ist.
Einen Ramriegel würde ich nicht nehmen dann hast du kein Dualchannel.
Da steht "Kit", also sind es wohl mindestens 2
Genau so ist es ^^
2x 32gb, dann hab ich meine 64gb wie bisher auch und kann später noch aufrüsten, falls ich doch noch mehr brauche, was bei der UE5 nicht unwahrscheinlich ist...
