Was noch Aufrüsten vor Zen2
Scriptor
Hallo Bastelfreunde, :-)
wie manch anderer auch warte ich gespannt auf die neuen AMD Prozessoren um dann endlich mal meinen Unterbau zu tauschen.
In Vorbereitung dessen und einfach weil die Bastelwut zuschlägt habe ich schon ein paar dinge umgebaut die dann Mitte 2019 auch in den neuen Rechner wandern sollen.
Die Frage nun, hat noch wer ne Idee was ich noch machen könnte bzw. was ich aus dem System noch rausholen kann?
Aktuelles System inkl. Kaufdatum:
i7 2600k @4,5 Ghz (24.07.2011)
Thermalright HR-02 Macho Rev. B
Kühlpaste am 26.12.2018 erneuert mit Thermal Grizzly Kryonaut.
16 gb DDR 3 Teamgroup Elite 1333 CL9 Kit 4x4gb (24.07.2011)
Asus P8P67 Rev. 3 (24.07.2011)
Crucial MX500 / 1000 GB - Spiele Platte (09.05.2018)
Curcial MX500 / 250 GB - Windows Platte (09.05.2018)
8GB Sapphire Radeon RX 580 Nitro+ Special Edition (09.05.2018)
Zusätzlich noch ne normale Platte als Datengrab, die ist aber nicht erwähnenswert.
Gehäuse: Phanteks Enthoo Luxe
Netzteil: 500 Watt be quiet! Straight Power 10 CM Modular 80+ Gold (01.03.2015)
Bildschirm:
BenQ XL2410T
Aktuell geplant:
  1. Bildschirm Upgrade auf einen Samsung C32HG70 (32 Zoll Curved WQHD). Wird diese Woche noch bestellt habe es nur noch nicht getan da ich erst meinen Schreibtisch aufräumen will :D
  2. Schauen was die CPU noch hergibt, eventuell auf stabile 5 Ghz bekommen bei nem vertretbaren Vcore / Hitzeentwicklung. Bin mir aber noch nicht sicher ob sich das lohnt. Selbst bei Spielen die auf 1-2 Kernen nur gehen (WoW) werden mit den zusätzlichen 500 Mhz kaum 20% mehr FPS rausspringen. Bei allen anderen Spielen PUBG zum Beispiel bin ich eh vorher im GPU Limit.
  3. RAM übertakten?!? Leider bin ich mir hier mehr als nur unsicher. Die Teamgroup Ram sind halt leider nicht die besten und der Mehrwert wenn sie dann mit 100 mehr laufen wird wahrscheinlich auch überschaubar sein oder? Vor allem muss ich halt dementsprechend vorsichtig sein. Will nicht verballern und dann bis Zen2 ohne PC rumhocken. Neue Kaufen macht auch keinen Sinn, werde nicht mehr wirklich Geld in die Platform stecken.
Habt Ihr noch Ideen was ich noch machen könnte? Gehäuse bin ich zufrieden und würde das dann auch weiterhin verwenden. Netzteil könnte man mal tauschen aber macht wohl am meisten Sinn wenn ich eh die neuen Teile dann Anfang mitte 2019 kaufe.
Bin offen für Ideen, eventuell reicht mir der Unterbau ja dann noch bissle länger und ich muss nicht direkt zum release kaufen :-)
Kaufberatungsbot
Werbung
Spiele-PC der höchsten Liga für ca. 3.000 Euro
AW: Was noch Aufrüsten vor Zen2
Nix. Sieht schon gut aus. Mehr Leistung gibts nur mit besserer Hardware, sprich bessere GPU und CPU.
Ansonsten vernünftige Kopfhörer wenn du noch keine hast. 2000€System nutzt dir ja nix wenn man mit nem 20€Quäkding auf den Ohren keine vernünftige Atmosphäre beim Zocken rum kommt
Mmmhhh das dachte ich mir schon fast. Tastatur Maus bin ich schon gut ausgestattet und auch zufrieden.
Ja ne bessere GPU wäre nice aber dachte beim kauf im Mai nicht daran das es mich so packt das ich jetzt auf wqhd gehe... vor allem im Mai waren die Preise noch extrem hoch.
Die RX580 wird aber auch wqhd schaffen mit reduzierten Details.
Mit dem neuen Unterbau dann und endlich PCie 3.0 bekomme ich ja nochmal ca. 10% mehr FPS, aktuell stehe ich ja noch bei PCIe 2.0
Ja haste recht das das sportlich ist.
Man sollte sich jedoch hohe Ziele setzten, wenn ich dann nur bei 4,8 rauskomme ist es ja auch ok :-)
Werde aber vermutlich jetzt erstmal schauen ob ich nicht wenigstens 100 Mhz auf die Ram zusätzlich drauf packen kann ohne wesentlich die Spannung zu erhöhen.
Danach bleibt mir wohl nur noch warten übrig...
Naja bis zu 6061 MHz ist man ja schon gekommen... :D
CPU Frequency overclocking records @ HWBOT
Bin mit meinem 6700K auch auf 4,5 Ghz gekommen und mit 4,7 GHz kam ich schon auf 1,320v was für 24/7 noch gut war.
Aber alles drüber hat viel mehr Spannung benötigt. Die Temperaturen waren hier noch nicht mal das Problem. Für 4,9 GHz musste ich schon 1,400v haben und 5 GHz musste ich mindestens 1,520v haben und alles über 1,400v sind ja nicht empfehlenswert. Normal ist der beste Wert bis 1,350v für 24/7.
Dann bin ich ja mit meinem realistischen Ziel von 4,8 ganz gut dabei denke ich.
Mal schauen ab wann ich über 1,350v komme, das ist so auch meine Gedankliche maximale Power für 24/7.
Wenn die Frau heute Abend früh einschläft kann ich heute schon weiter drann schrauben...
Ich werde berichten ;-)
Ich würde mal sehen wie weit du mit 1,65 Volt RAM-Spannung kommst. Für 6-12 Monate halte ich das für einen vertretbaren Wert.
Wenn du am Ende 1600-CL11-10-11-32 oder so was erreichst wäre das schon nicht schlecht.
Hut ab, wenn du 1,35Volt aufwärts noch weggekühlt bekommst. Auf meinem Sandybridge-E ist leider bei 1,225Volt gerade Schluss, ich musste schon auf 4,1Ghz zurück :ugly:
So hier mal auf die schnelle der aktuelle Stand was bisher stabil ist.
Im Idle bei 1600 Mhz liegt der Vcore bei 0,95 - 0,97..
Beim benchen mit Prime bei 4800 Mhz bei 1,312 - 1,33...
Das ganze bei nem - Offset von 0,025.
Temperaturen bis jetzt noch im grünen Bereich...
http://www.youscreen.de/drjreuoqp15.jpg
Höher werde ich vorerst nicht gehen außer ich schaffe es nach einigen Tests noch das - Offset um paar Punkte zu verringern.
Ich komme sonst über die von mir genannten 1,35 V.
Eventuell über LL Calibration wenn ich das höher stelle... habe ich aber keinen Plan von.
Eventuell denke ich noch darüber nach den BLCK um 1-2 Punkte anzuheben.
Bei 2 Punkten wäre ich dann ja fast bei 4900 Mhz.
LoadLine Calibration nehme ich bei meinem ganz gerne, um bei hoher Anforderung die Spannung stabil hoch zu halten.
Ich würde nicht die höchste (sondern eher zweithöchste) Stufe empfehlen, denn die gibt teils empfindliche Überschwinger beim Lastwechsel, das heißt du landest eventuell aus Versehen für Sekundenbruchteile bei 1,375Volt statt 1,325Volt.
Also nach mehreren Tests bekomme ich beim Sprung von 4,8 auf 4,9 selbst bei nem - offset von nur 0,005 das ganze nicht mehr stabil.
4,8 läuft noch bei -0,025 stabil... keine Ahnung warum der Sprung von weiteren 100 Mhz so reinhaut.
Bedeutet ich müsste in + offset gehen und wäre dann definitiv über den angepeilte 1,35 Volt.
Werde deinen Tipp noch nutzen und mit der LL Calibration rumspielen. Weniger aber um auf die 4,9 zu kommen als mehr eventuell nochmal zusätzliche 0,005 mehr ins minus Offset rein zu gehen.
Morgen gehe ich dann die Erhöhung des BLCK an. Mal schauen was da rausspringt.
