AW: Was für ne Lautstärke. . Evga GTX 1080 ti Sc 2 Gaming. Ab in die Tonne damit
Untervolten mit riva tuner? Wenn ja, da hab ich Ur gesehen das man die volt erhöhen kann aber nicht verringern..
Oder mit was macht ihr das?
3DCenter Forum - nVidia - GTX 1080 Green Edition - Ein Selbstversuch
Curve Editor vom Afterburner.
Thread lesen, verstehen, korrekt einstellen ^^ Bissl tricky die Kurve, aber ist recht leicht verständlich.
Oder auch nochmal auf Englisch auf Reddit:
PSA: Undervolting your GPU can give you a free performance boost, even if you don't try to exceed your stock boost frequency. : nvidia
Es muss ja nicht gleich runter auf 0.800 volt.
Es muss aber auch nicht eifna ch nur alles völlig blind auf Anschlag geklatscht werden, und sich wundern.
Denn das Temperaturlimit von Pascal beträgt 83-84°C, daher können 90°C nicht sein --> Du hast also einfach nur blind Powertarget und temperaturtarget nach oben geklatscht, Spannung vermutlic hauch noch auf +100% (dürften bis zu 1.093v drin sein).
Kein Wunder, dass die dann heiß und Laut wird. Dafürist die karte nicht gemacht, und dabei läuft der chip so unfassbar uneffizient, das geht fast an ner Stock Vega vorbei xD
Zwischen starker Übertaktung und einem minimalen 0.800v Profil mit 1750 Mhz dürfte von der Leistung her <10% Leistungs unterschied sein. Aber der Stromverbrauch ist locker halbiert. Und damit auch die Abwärme, und Temperatur.
Wie wäre es denn btw mit einem 0.900v Profil, und dafür 1900-1925 Mhz? oder 1.00 Volt mit 2000+~ Mhz?
Ganz ehrlich, in den hohen Bereichen, ob der Chip 2000 oder 2100 Mhz anliegen hat, ist völlig wayne. Wirst du - gerade mit G_Sync - nicht merken.
Vor Allem, weil die EVGA SC nichts besonderes ist. Einfach nur ein Mittelklasse / Einsteiger Kühler für die karte. Wäre für mich eh untauglich für son blinden hardcore OC. Mix aus Undervolt + Overclocking, oder stärkeres Undervolting + ähnlicher Boost Takt wie @ stock. Das wäre das sinnvollste.
Die +5% fps bei OC werden niemals was reißen.
Selbst die große EVGA FTW3 ist nix besonderes. Technisch toll mit den ganzen sensoren, etc blabla.
Aber unter Last pendelt sie sich bei 70°C ein und 2.6 Sone lautstärke. Das hört man schon.
Ne MSI Gaming X liegt bei 1.9 sone Lautstärke, und ne Gigabyte Aorus bei 1.7 Sone.
Super Jetstream 1.9 Sone,
