AW: Wakü im Anmarsch, Es Ist Vollbracht !! Bilder On!
Hallo liebe PCGH-Gemeinde, es hat sich wieder einiges getan.
Das Bastlerglas habe ich passend geschnitten, Befestigungslöcher für Gehäuse und Pumpenboden gebohrt und einseitig schwarz lackiert.
Das tolle an der Pumpe ist ja, dass sie einen heraunehmbaren, mit drei Löchern versehenen Gummiboden hat, der entkoppelt nicht nur, sondern ermöglichte mir auch eine "unsichtbare" Befestigung.
Die Bastlerglasplatte sitzt also nun mit der Lackierten Seite nach unten und der montierten Pumpe im Gehäuse. Die Kante der Platte werde ich später noch mit roten LEDs beleuchten.
Neuer Schlauch musste her und er sollte rot sein, letztendlich habe ich mich für XSPC in 16/10mm 2m Rot / UV Orange entschieden, allerdings ist er kein bisschen rot, knallorange wie die Müllabfuhr.. naja.
Dafür ist er hochflexibel und sehr gut zu verarbeiten, auch ist die Oberfläche matt, so muss man nach dem verlegen nicht noch die Schläuche putzen um die Fingerabdrücke wieder runter zu bekommen.
Und trotz der hohen Flexibilität ist er wiklich sehr knick-resistent, alle Achtung.
Zwei Meter waren bei meiner Konfig auch gerade genug, ich habe davon jetzt etwa 30cm übrig.
Die Verlegearbeiten im Gehäuse erwiesen sich als sehr herausfordernd, schliesslich sind in einem so offenen Aufbau die Versteckmöglichkeiten zwar vorhanden, aber rar, man muss sich schon an das halten was man geboten bekommt.
Da wären also alle Kanten und die mittleren Träger, was wiederum teils enorme Kabellängen erfordert. da ich z.B. nicht auf ein optisches Laufwerk verzichten möchte (manche meiner Games brauchen tatsächlich noch sowas) braucht dieses also ein 1 Meter langes Sata-Kabel, wenn es diskret verlegt werden soll. Auch die Kabellängen der Lüfter sind alles andere als ausreichend. Daher habe ich mir jetzt noch einen 10-Fach PWM-Lüfterhub von Thermaltake bestellt, bei momentan 11 Lüftern im Gehäuse (ohne die Graka). Apropos Graka, vorübergehend ist die 390 PCS+ erstmal alleine im Case, da die Gigabyte 390 G1 in den pinken DS Cube im Wohnzimmer eingezogen ist, damit in der Zwischenzeit auch noch bissl gezockt werden kann.
Ja die Lüfter.. wie man auf den Bildern unschwer erkennen kann, musste ich erstmal improvisieren damit alles versorgt ist, nach und nach soll das alles noch auf Rot/Schwarzgeändert werden.
Zusätzlich zu den 120ern der Wakü und dem (ungeregelt recht nervigen) 200mm Frontlüfter habe ich noch vier 140mm Nanoxia Lüfter eingebaut. Zwei davon saugen an der undurchsichtigen Seite Frischluft von aussen und versorgen so den von vorn sichtbaren Festplattenkäfig, die anderen beiden sitzen jeweils oben und unten in der Rückwand und pusten raus. Die Staubfilter im Deckel habe ich abgelassen, da die 120er durch die Radiatoren nach oben raus pushen. Es macht weder Sinn, den Staub im geäuse zu sammeln, noch den Airflow zu bremsen. Die manuelle Slot-Lüftersteuerung am Heck regelt alle Wakü-Lüfter und ist per Adapter direkt mit 12V am Netzteil angeschlossen.. Da ich die Temperaturen auf meinem G15-LCD immer direkt vor mir habe, kann ich so erstmal die Lautstärke an die Temperatur anpassen.
Der CPU-Kühler war auch so ein Ding, von Haus aus befestigt man diesen nur mit vier Schrauben, was mir aber zu unsicher ist. Ich will keine Mikrorisse in meinem Mainboard, also habe ich die Backplate des bisherigen Luftkühlers (Macho rev.A BW) wiederverwendet, was dazu führe, daß die Schrauben oben raus etwa 2-3mm kürzer sind, als ohne Backplate. Daher sind dann die Spiralfedern etwa 1mm höher als das Schraubenende, man muß also ziemlich fest drücken, damit die Daumenschrauben Gewinde fassen können, aber es hat funktioniert. Apropos Schrauben, wer glaubt, dass er bei diesem Gehäuse dank "Thumbscrews" keinen Schraubenzieher braucht, der irrt sich leider. Die Schrauben saßen im Auslieferungszustand so bombenfest, dass nur ein Schraubenzieher half. Das gilt für alle Gehäuseschrauben, ausser denen der Seitenplatten und der Decke. Aber intern gabs keine einzige Schraube, die sich beim ersten mal von Hand öffnen liess. Nach dem "Jungfernsprung" ist das allerdings dann auch kein Thema mehr.
Aber ich will euch nicht länger auf die Folter spannen, hier sind die Bilder:
PS: mal wieder ist es sehr seltsam, dasseinige Bilder verdreht sind, auf meinem Rechner sind sie es nicht, daher bitte ich um Entschuldigung für die Umstände beim betrachten.
