Von 775 (08) auf AM4 (18) sockel wescheln
Nurspielerpc12
Moin moin
Wir bräuchten eure hilfe mal ob das so gut geht mit der zusammen stellung oder man noch was besser kombieniren kann.
1.) Wie hoch ist das Budget?
Ca. 600 €
Neues Betriebssystem ( windows 10 )
Ja
Ja Monitor : Prolite E2209 HDS ( von 08)
HDD: Samsung HD502HJ ( von ?)
SSD: Patriot blast 240gb ( von ?)
Netzteil : Cooler Master B600 vers.2 (von 17)
Gehäuse: No Name Midi gedämmt
Laufwerk: DVD Asus DWR 24 F1MT
Tastertur und Maus ist auch da (105 logi/ Roccat lua)
Prolite E2209 HDS / iiyama - ProLite E2209HDS-1
Pc wird für Schule(Office) und Spiele: Star stable, Wot , CoD BO2,...( Crysis 1,2,3 später)
Glaube das reicht erst mal.Es soll nur eine 250gb M.2 für das Betriebssystem kommen
8.) Soll der Rechner Übertaktet werden? Grafikkarte und / oder Prozessor?
Erstmal Nein , Später beim weiter aufrüsten ja
Wlan kann muß nicht
Hier das was ich so mir denke und ganz interesant finde zum Stück für stück aufrüsten für später.
Gigabyte GA-AX370-Gaming 3 AMD X370 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail € 89,60
Gigabyte GA-AX370-Gaming 3 AMD X370 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail - AMD | Mindfactory.de
AMD Ryzen 3 2200G 4x 3.50GHz So.AM4 BOX € 94,75*
AMD Ryzen 3 2200G 4x 3.50GHz So.AM4 BOX - Sockel AM4 | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks
16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit € 162,85*
16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit - DDR4-3200 | Mindfactory.de - Hardware,
250GB Samsung 970 Evo M.2 2280 PCIe 3.0 x4 32Gb/s 3D-NAND TLC (MZ-V7E250BW) € 89,83*
250GB Samsung 970 Evo M.2 2280 PCIe 3.0 x4 32Gb/s 3D-NAND TLC (MZ-V7E250BW) - M.2 | Mindfactory.de
be quiet! Dark Rock 3 Tower Kühler € 54,85*
https://www.mindfactory.de/product_info.php/be-quiet--Dark-Rock-3-Tower-Kuehler_947325.html
Microsoft Windows 10 Home 64 Bit Deutsch DSP/SB € 89,85*
https://www.mindfactory.de/product_...ws-10-Home-64-Bit-Deutsch-DSP-SB_1008303.html
be quiet! Thermal Grease Waermeleitpaste 3g € 4,29*
https://www.mindfactory.de/product_info.php/be-quiet--Thermal-Grease-Waermeleitpaste-3g_838380.html
https://www.mindfactory.de/shopping...e=zanox&utm_medium=affiliate&utm_campaign=cpo
Kühler und Wärmeleitpaste sind nur eine Variante bezüglich die Tem. von der Cpu kleiner zu halten.
Ich hoffe die Anwendungen funktionieren damit. Schönen Danke im Vorraus mal.
Kaufberatungsbot
Werbung
Spiele-PC der höchsten Liga für ca. 3.000 Euro
Hallo.
Das Board ist nicht sooo gut und bedarf einens Biosupdates, damit die neuen Ryzen darauf laufen.
DerBoxed-Kühler reicht völlig.
Hast Du einen alten WIN7/8.1-Key? Nutze Diesen und lade Dir WIN 10 als ISO auf einen USB-Stick. Ansonsten gibt es die Keys für round about €10.- in der Bucht.
WLP wird nicht benötigt, da mitgeliefert. Und die 1-2° C mehr (wenn überhaupt) machen den Bock nicht fett :D
Für €10.- mehr bekommst Du eine Crucial MX 500 500GB. M.2 ist (außer 2 Kabel sparen) unnötig.
Wenn Du auch etwas gamen willst, nimm lieber den 2400G.
Gruß T.
Herzlich willkommen im Forum,
wenn Du alte vorhandere Produkte genau identifizierne willst, hilft diese Datenbank- und Preisfindersoftware
Samsung Spinpoint F3 500GB, SATA 3Gb/s (HD502HJ) ab €'*'129,-- (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Patriot Blast 240GB ab €'*'51,89 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Die Laufwerke sind also schon mal völlig ausreichend. Eine 240GB SSD für das Betriebssystem und Programme, dazu eine olle 500GB HDD, die aber als Backup und Daten wie Fotos, Texte etc. völlig ausreichend ist, vermutlich etwas laut. Das Netzteil ist auch völlig in Ordnung, nichts besonderes, aber erträglich und mit umfangreichen Schutzschaltungen (OCP / OVP / OPP / OTP / SCP). Das DVD Laufwerk geht auch. Gehäuse wäre jetzt gut zu wissen, was es genau ist, mach am besten ein Foto, denn passen überhaupt ATX Mainboards rein, oder nur microATX? Da ihr, wie schon festgestellt, jetzt ein Betriebssystem habt, lies den WIN Schlüssel aus, so kein Lizenzaufkleber auf dem Rechner ist und setze den als WIN10 Schlüssel ein. Eine M2 SSD ist völlig unnötig. Ich würde erstmal mit den vorhandenen Laufwerken anfangen und bei Bedarf dann neue kaufen.
Es geht nur um Board, CPU und Grafikkarte, da finden sich viele gute Lösungen.
1. Preiswert:
145,-€ CPU: AMD Ryzen 5 2400G, 4x 3.60GHz, boxed ab €'*'139,95 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland (hat spürbar Mehrleistung als der Ryzen 3-2200)
62,-€ Board: Gigabyte GA-AB350M-DS3H ab €'*'61,69 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland (hat alles und braucht kein Bios Update)
90,-€ Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 8GB, DDR4-2666, CL16-18-18 (BLS2C4G4D26BFSB) ab €'*'89,-- (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland (8GB reicht für einen Rechner mit den Anforderungen, wichtig: Bauform Dual Rank)
Summe: 300,-€
2. guter Kompromiss:
180,-€ https://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-Ryzen-5-2600-6x-3-40GHz-So-AM4-BOX_1233732.html (eigentlich völlig oversized, aber mit den Jahren schon einsetzbar)
130,-€ https://geizhals.de/msi-x470-gaming-plus-7b79-002r-a1803970.html?hloc=at&hloc=de (eigentlich zu teuer, aber es benötigt kein Bios update, passt ATX?)
160,-€ https://geizhals.de/?cat=ramddr3&xf=253_16384~439_dual~5828_DDR4~5830_UDIMM1~5831_DIMM (Tagespreise, immer shcauen, was es wo gibt, RAM ist knapp zur Zeit)
170,- https://geizhals.de/gigabyte-geforce-gtx-1050-ti-oc-4g-gv-n105toc-4gd-a1526015.html?hloc=at&hloc=de (Eine Grfaikkarte ist schon etwas schönes )
Summe 640,-€
3. Mein Tipp:
170,-€ https://geizhals.de/intel-core-i5-8400-bx80684i58400-a1699930.html?hloc=at&hloc=de (schnelles Ding, unkomplizert, beste Spieletauglichkeit)
95,-€ https://geizhals.de/gigabyte-z370p-d3-a1721181.html?hloc=at&hloc=de (reicht völlig, ist ATX ok? prüfen!)
150,-€ https://www.mindfactory.de/product_...gis-DDR4-3000-DIMM-CL16-Dual-Kit_1111126.html
170,- https://geizhals.de/gigabyte-geforce-gtx-1050-ti-oc-4g-gv-n105toc-4gd-a1526015.html?hloc=at&hloc=de (Eine Grafikkarte ist schon etwas schönes )
Summe: 585,-€
Ryzen 2200G + 2400G laufen direkt auf dem Board ;)
Nimmst du den RAM nur, weil der am günstigsten ist? Oder hat der 3000er RAM auf dem B-Brett einen anderen Grund?
Der 3000er RAM der verbaut werden soll, hat das beste P/L Verhätlnis und läuft dann auch ohne Probleme bei 2666MHZ mit dem Mainboard. Intel ist die RAM Geschwindigkeit völlig Wumpe :P
So pauschal nicht ganz richtig. Ein i3-8100 holt bspw. im CPU-Limit mit 3200er RAM nochmal gut 10% Mehrleistung raus im Vergleich zu 2400er. Denke nicht, dass das mit dem 8400er grundsätzlich anders ist. Den entsprechenden Test müsste ich bei Gelegenheit raussuchen.
Raven Ridge läuft auf einem X370 Gaming3? Dachte, da es schon länger auf dem Markt ist, geht es nur mit dem neuesten BIOS. Das war mir neu. Danke für den Hinweis.
Gruß T.
Das Board gibt es erst seit Anfang des Jahres....für die beiden APUs reicht BIOS Version F1. Für Ryzen 2600 und Co. braucht man Version F22. Die beiden Boards sind daher durchaus für eine AMD APU eine gute Alternative :daumen:
Der Unterschied von 2666 auf 3200MHZ Single Ranked wohl bemerkt, ist dem i5 8400 relativ Wumpe.
Und ein i3 8100 arbeitet auf Grund seiner 4 Kerne/4Threads öfters im CPU-Limit je nach Spiel, also kann es da schon eher Sinn machen, höheren RAM zu wählen.
Danke schön für´s hier sein und die vielen Antworten .
Hier erstmal das Bild vom "Rest Rechner"
Ein ATX board passt ins Gehäuse. Das wiederrum mit Alubyte gedämt ist und von daher sehr leise für mich / die Kinder.
Die Variante mit der Graka oder die finde ich auch sehr schön,habe gelesen das Gigabyte nicht so heiß wird und weniger strom in/für die cpu gibt .
Die Kinder spiele sollen gut (auflösung hoch +)laufen und die Officesachen (schule).
Ist das mit dem Ryzen 2500g möglich "erstmal" um später nach und nach dann Graka und cpu zu nachzurüsten/wescheln. Von daher lieber mehr ins Board und Arbeitsspeicher was muß und lohnt um in einem oder zwei Jahren nach zu legen.
Der Win 10 Key wird dann in der Bucht geangelt die alte ist schon wieder vergeben.
Ps: Mein Rechner muß auch neu und soll BF wieder sehr gut drauf laufen.
Hallo Nurspielerpc12
alles gut, in das Gehäuse passen große ATX Mainboards, Kühlung reicht auch bis zu 120W Grafikkarten, also kannst Du Dir jetzt eine der drei Lösungen als Diskussionsbasis anschauen, und dann beraten wir im Detail weiter.
Und haben Gigabyte die schwache VRM-Kühlung in den Griff gekriegt?
Gruß T.
Bin ich nicht ganz so im Bilde.... für nen 2400G wird's wohl reichen. Blöd könnte es tatsächlich werden, wenn man doch mal aufrüsten sollte.
Ich nehm die Boards bei wenig Budget halt ganz gerne, eben weil man sich das BIOS Update sparen kann. Ansonsten bin ich auch eher Fan von Asrock oder Asus ^^
Moin moin
Entschuldigung für die lange warte Zeit.Wir sind für den Vorschlag 2. AMD mit Graka zu haben.Habe da auch jetzt gleich ein paar vorschläge und fragen natürlich.
Mainboard:
Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming AMD X470 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail - AMD | Mindfactory.de (Wurde von PcgH empfohlen/leider teurer)
MSI X470 GAMING PLUS AMD X470 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail - AMD Sockel AM4 | Mindfactory.de (kein liefertermin/ von interessierterUser)
MSI X470 GAMING PRO AMD X470 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail - AMD Sockel AM4 | Mindfactory.de (Alternative)
Finde bei den drei keine großen unterschiede. Können auch gerne andere Hersteller und Modelle sein.
Grakla:
Mix Computer GmbH (Hab noch eine 570 Twin :) )
4GB Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti Windforce OC 4G Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) - GTX | Mindfactory.de
völlig offen für vorschläge warum wieso
CPU:
https://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-Ryzen-5-2600-6x-3-40GHz-So-AM4-BOX_1233732.html (von interessierterUser)
https://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-Ryzen-5-1600-6x-3-20GHz-So-AM4-BOX_1159710.html( Ist eine Nummer kleiner und 20€ günstiger /kann aber auch der Vorläufer sein weiß ich nicht ob es sich lohnt)
Arbeitsspeicher:
https://www.mindfactory.de/product_...DDR4-2400-DIMM-CL16-Dual-Kit_1011566.html(von interessierterUser und Pcgh)
https://www.mindfactory.de/product_...arz-DDR4-3200-DIMM-CL16-Dual-Kit_1013799.html (Preislich dicht dran)
Ich hoffe ich habe es eingegrenzt.
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen (Bestellung geht jetzt nun so raus) leichte wende.
Habe da aber noch ein paar fragen vielleicht kann sie ja einer beantworten.
1. Mein Rechner soll auch bald jünger werden, was ist sinnvoll mit blick auf den Kinderrechner an graka als nächster sprung.
Rein soll Intel Intel Core i5 8600K 6x 3.60GHz So.1151 WOF - Sockel 1151 | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks
schaft der amd auch noch eine 1070 zubefeuern?
