AW: Wasserkühlung Beratung
Ich klemm mich mal dazu mit Änderungsvorschlägen
1. Anschlüsse und Schlauch würde ich tauschen gegen 16/10 oder 11/8; beide lassen sich meiner Meinung nach einfacher verlegen als 13/10 wegen höherer Wandstärke und damit bessere Knickstabilität (ich habe 16/10, 13/10 und 11/8 schon verbaut und finde dass 11/8 am angenehmsten ist)
2. Ich weiß nicht, ob sich was geändert hat in der letzten Zeit; allerdings hatten nur diese sechseckigen Ein-/Auslassadapter den Ruf auch dicht zu sein. Andere wiesen ab und an Leckagen auf. Vielleicht tauschen (gibts allerdings nur in Silber)
3. Wenn du den CPU-Kühler nicht wegen Abneigung gegen die schwarze Delrin-Optik getauscht hast, würde ich wieder zu der Delrin-Variante greifen. Grund ist, dass die Kühlleistung mehr als ausreichend ist und man sich die Flocken locker sparen kann.
4. Den AGB eventuell gegen einen Röhren-AGB tauschen. Das ist Geschmackssache... ich finde aber, dass das Befüllen mit Röhre etwas angenehmer von der Hand geht als mit Slot-In Lösungen (Erreichbarkeit der Röhre vorrausgesetzt).
5. Eine Kabelpeitsche für 9 Lüfter.
Mit den Ersparnissen bei CPU-Kühler und Schlauch könnte man das Geld in Schnellkupplungen investiert werden...
CPC -> gut und günstig; mit 11/8 meiner Meinung nach die beste Wahl
Koolance -> besser (nicht so restriktiv und Metall) aber deutlich teurer
Was noch Sinn machen könnte:
1. Je nachdem, wie weit du den Radiator vom PC wegestellen willst, können 3m Schlauch schon "eng" werden, bzw. in der Platzwahl einschränken (ich würde mit einem Meter im Case rechnen; ergo 1m maximal zwischen Radiator und PC).
2. Eine Durchführung für Schlauch durch eine Slotblende (oder andere) sinnvoll um Schlauch vor scharfen Kanten zu schützen.
3. Eventuell ein zwei Knickschutzfedern einpacken; kosten nicht die Welt und können bei externen Radiatoren das Leben manchmal erleichtern (ich hab keine und muss die Schläuche immer mit Hilfe der Kabel hinter dem Rechner fixieren und vor Knicken schützen
Das sind nur Anregungen aufgrund von Erfahrungen die ich gemacht habe... also keine zwingend notwendigen Änderungen;an sich würde die Kühlrung so rennen und gut kühlen
Einen geänderten Warenkorb posten
