Das Problem ist, AMD ist stock beschi... aber optimiert, vor allem die Vega 56, unglaublich gut.
Auszug aus dem Hardwareluxx Test:
"Bei der Radeon RX Vega 56 ist das Undervolting-Potenzial etwas höher. Hier konnten wir die GPU-Spannung von 1.200 mV auf 1.070 mV (-12 %) reduzieren und den Takt bei 1.613 MHz erhalten, was einer Steigerung um fast 25 % im Extremfall entspricht. Teilweise senkt die Radeon RX Vega 56 ihren Takt in unseren Tests auf 1.300 MHz ab. Insofern sind die erreichten 1.613 MHz ein sehr gutes Ergebnis. Dies drückt sich auch in der einer Reduzierung der Leistungsaufnahme um 73 W aus."
"Es ist recht erstaunlich, wie groß der Zugewinn durch das Undervoltings für die beiden Karten ausfällt. Die Radeon RX Vega 64 und Vega 56 profitieren unterschiedlich stark im Hinblick auf die Leistung und die Einsparungen beim Strombedarf. Deutlich zu erkennen ist, dass die Radeon RX Vega 64 schon recht nahe am Limit läuft und hier wenig Potenzial vorhanden ist. Bei der Radeon RX Vega 56 hingegen sehen wir einen großen Spielraum, den jeder bastelfreudige Nutzer auch verwenden sollte.
"Die Radeon RX Vega 56 stellt sich etwas besser dar. Hier sehen wir eine deutliche Reduzierung des Strombedarfs, was dazu führt, dass sie der GeForce GTX 1070 (wieder ohne Undervolting) etwas näher kommt. Den größten Sprung macht sie aber gleichzeitig bei der Leistung, denn trotz einer Reduzierung der Spannung, konnten wir den Takt deutlich steigern, bzw. stabiler auf hohem Niveau halten. In den Benchmarks rückt sie daher der größere Radeon RX Vega 64 recht nahe auf die Pelle und kann auch die GeForce GTX 1080 oft hinter sich lassen."
Ab Werk, also ohne das du was machen musst, wird die Nvidia Karte deutlich besser sein, wie gesagt ich empfehle die 56 für 259€ nur, wenn man auch Hand anlegen will, aber es ist sehr leicht, hab dir ja ein Video geposted dazu.
Ob es dir wert ist, rund 100% Aufpreis zur 2070 zu zahlen, musst du wissen, mit paar Klicks hat man schließlich ähnliches Niveau wie die 2070.
Eine uv 56 landet beim Stromverbrauch zwischen 1070 FE und 1080 FE und die verbrauchen sehr sehr wenig.
Hier siehst du ja mal den Verbrauch der RTX Karte, die Vega 56 ist da etwas höher, aber wie gesagt mit uv landet die zwischen der 1070 und 1080, welche deutlich weniger verbrauchen
GeForce RTX 2070 von EVGA im Doppeltest - Hardwareluxx
