VEGA 64 ? Budget max. 450€
AW: VEGA 64 ? Budget max. 450€
Das die vega p/l technisch besser ist steht außer Frage. Die Frage ist ob die bedenkenlos für wqhd reicht (mit flash auf 64bios)?
Ich bekomme eine 2070 für effektiv 450€... Ist jetzt auch nicht so schlecht. Die Frage ist auch da reicht eine 2070 für wqhd oder sollte es da eine 2080 sein ?
Bzgl 90hz.. wie wirkt sich das aus wenn ich freesnyc trotzdem aktiviere ? Was bedeutet nur bis 90hz? Also was ist die Auswirkung ?
Die 2070 sollte eigentlich für WQHD gut reichen. Ein Kollege hat die Karte seit zwei Wochen und ist vollkommen begeistert.
Ja soviel ich weis hast du einfach konstant 90 HZ wenn du Freesync aktivierst und die Grafikkarte auch die 90 HZ packt. Deshalb würde ich eher Freesync deaktivieren und mit 144Hz zocken. Vor allem bei Multiplayer-Shooter.
ok.
Also wenn man die vega 56 echt mit nem flash auf vega 64 / gtx 2070 niveau bringt nehme ich eine vega.
Das ding ist ... die 2080 wird vermutlich nicht viel länger halten als die 2070 oder? Wegen 8gb speicher etc.
D.h. wenn ich die 2070 als auch die 2080 in nem Jahr tauschen muss.. dann nehme ich die 2070. Wenn das mit der vega 56 zutrifft nehme ich die Vega.
Wo hast du denn DAS her? :wow:
Ou da ist mir ein Fehler passiert. Das mit den 90 HZ ist doch nicht korrekt. Es kommt auf den Monitor an welche Herz anzahl er bei Freesync unterstützt. Jedoch unterstützen die wenigsten Monitoren Freesync mit mehr als 100HZ. Die meisten Monitore arbeiten bei aktiviertem Freesync mit einem Range zwischen 40 und 90 HZ.
Aktuelle nvidia unterstützen auch Freesync.
Manche Monitore machen aber Probleme.
Schau mal im Monitor-Unterforum im angepinnte Thread nach wie es mit deinem Monitor steht.
Wenn er da nicht aufgeführt ist dann einfach googeln.
Wenn der Monitor mit NVIDIA in Adaptive Sync Probleme hat, dann treten genau dieselben Probleme auch mit einer AMD Karte auf ;)
Das ist schlicht einfach nur Stuss, schau nach:
FreeSync Monitore | AMD
Bei der günstigen Vega56 (8GB MSI Radeon RX Vega 56 AIR BOOST @259€) würde ich ohne Kühlertausch kein 64Bios draufmachen.
Glaube ich nicht.
Die Vega 56 Air Boost muss undervolted werden, der Preis ist aber einfach nur der Hammer mit den 3 Games oben drauf Mega Hammer.
Ab Werk ist die zu laut, da muss Hand angelegt werden, ist aber mit paar Klicks erledigt.
Den Aufpreis zur 2070 würde ich aktuell nicht zahlen, die wird im Endeffekt auch nicht länger halten als die Vega 56.
d.h. vega 56 oder gleich ne 2080.. oder? Würde dann auf die Gainward RTX 2080 Phoenix GoldeSample schielen.
Der Aufpreis ist es nicht wert 735€ vs 259€ und ja mit der 2080 haste vllt 20% mehr FPS gegenüber einer optimierten Vega 56. Das sind 284% Aufpreis! (ohne die 3 geilen free Games die es bei der Vega dazu gibt)
Sprich fast 3 Vega Karten = 2080^^
Ich habe aber nix von der Vega wenn ich damit nicht um die 100 fps habe bei wqhd mit vernünftigen settings. Ich bin mit eben nicht sicher ob die Vega das packt... wenn es die 2080 nicht packt welche dann..bleibt ja nur ne 2080ti und die ist komplett overpriced.
Deshalb ist die eigentliche Frage ob eine der beiden Karten für WQHD für die nächste Zeit reicht oder ob es eine 2080 sein muss.. unabhängig vom P/L
Von den spielen habe ich wenig.. hab ich alle schon. Bei der RTX wäre Anthem dabei
Duvar, ehrlich gesagt ist das Mist was Du hier erzählst.
Die hier genannte Vega wirst Du nie auf 20% an die RTX 2080 bekommen (die übrigens knapp 717€ kostet).Gainward RTX20808GB Phoenix GS USB-C/HDMI/3xDP DDR6 ret kaufen
Zumindest nicht ohne Umbau und ohne 350-400W Verbrauch. Ach auch dann nicht. Ist ja nicht so, daß man die RTX nicht optimieren könnte.
Das die Vega bei diesem Preis ein geiles Angebot ist bestreitet ja keiner. Aber die von Dir hervorgehobene Leistung bringt sie nicht. Wer nicht basteln will und es trotzdem leise und schnell möchte..........für mich wäre das dann nichts.
Das die Vega bei diesem Preis ein geiles Angebot ist bestreitet ja keiner. Aber die von Dir hervorgehobene Leistung bringt sie nicht. Wer nicht basteln will und es trotzdem leise schnell möchte..........für mich wäre das dann nichts.
das denke ich auch.. aber an eine 2070 sollte man eine Vega 56 ohne Mühe bekommen oder?
Falls es echt ne 2080 wird.. welche ist den Empfehlenswert? Sollte +/- so viel kosten wie die Gainward. Falls Gainward.. lohnt sich der Aufpreis für ne GS?
Falls es echt ne 2080 wird.. welche sit den Empfehlenswert?
Eine RTX 2070 ohne Mühe, daß erzählen Dir vielleicht die Leute die keine Vega56 haben. Schau doch mal in den Vega Threads mit welchen Taktraten die Vegas dort betrieben werden. Zum benchen mal über 1600MHz und die sehr Guten geflashten sogar über 1700MHz.
Normalerweise betreiben die Leute die Vega56 zwischen 1400MHz und 1500MHz, vielleicht noch 1550MHz stabil. Aber damit bin ich auf keinen Fall im Bereich der RTX 2070. Von der Vega56 auf die RTX 2070 sind ~30%. Die müssen erst mal aufgeholt werden. Und gekühlt werden.
Ob Dir die FPS der Aufpreis zur RTX 2080 wert sind mußt Du selber entscheiden. Aber bevor ich mir so einen kleinen Schreihals mit zu wenig Leistung hole, würde ich mir noch eher die VII/RTX 2080 holen.
Edit
Ich spiele selber auf 1440p mit einer GTX 1080 Ti und finde die Leistung ausreichend. Aber mit weniger möcht ich in 1440p nicht spielen.
hmm schwierige entscheidung :D lohnt es sich eine Golden Sample zu kaufen?
Will nicht alles mehrfach schreiben: http://extreme.pcgameshardware.de/n...jedem-einzelnen-preispunkt-8.html#post9738207
Schau dir einfach mal die Links etc dort an.
Sind die 30% frei erfunden oder wo hast du den Quatsch her?
Je nach Spiel sind es zwischen 10-20% zur 2070 und in neuen Spielen sind es eher nur 10% und die kann eine gute UV Vega56 schon teilweise wettmachen, meine Red Dragon mit einem eher auf Verbrauch otmierten Profil, liefert beständig 1520-1580 MHZ (1540-1560MHZ)
Mindfactory - Mindstar - auf Vega 64 Angebote hoffen.
Gab Vega 64 im Mindstar (inklusive der 3 Spiele!) für ~350€
besseres P/L gibts einfach nicht. Ist eben nur nicht durchgehend verfügbar und benötigt somit etwas Zeit / Vertrauen.
würde ne 2070oc nehmen und fertig. ka was ihr mit der uralttechnologie der vegas wollt die 300w+ haben und weniger leistung bringen
Ach ich quatsche gerne den Quatsch von PCGH nach. PCGH Leistungs Index über 21 Spiele 34% Vorsprung für die RTX 2070
pcgh-leistungs-index-png.1033160
Neustes Beispiel Metro Exodus 28% Vorsprung für die RTX 2070
metro-png.1033161
Deine 10-20% hauen irgendwie nicht so hin.
Aber wenn deine Vega56 so schnell ist, dann wird sie ja meine alte GTX 1080 die von einem ollen i7 3930K angetrieben wird (16% hinter der RTX 2070 im Index) ja schlagen können :daumen:
So in einem AMD Spiel wie Far Cry 5 1080p/TAA/Ultra
far-cry-5-jpg.1033172
Oder in SOTTR 1080p/TAA/maximiert
sottr-jpg.1033173
