Kompatibilität
Darum habe ich doch extra ein X370 Board aus dem Februar genommen:
CPU, Mainboard und Bios (also die grundlegende Software auf dem Mainboard) passen zusammen
"...Ryzen 2200G läuft mit Auslieferungs-BIOS F1..."
Gigabyte GA-AB350M-DS3H Bewertungen | Geizhals Deutschland
..., sondern unterm Schreibtisch.
Gehäuseauswahl
Es gibt bei Mainboards mehrere Formate, also Größen. Sie unterschieden sich in den Anzahl der möglichen zusätzlichen Steckkarten. Mit einem ausgewähltem microATX hast Du Platz für vier Karten, da eine optionale spätere Grafikkarten in der Regel so breit wie zwei Einsteckschübe sind (Slots) bleiben defacto drei, z.B. für WLAN, Sound, TV-Karte, zusätzliche Anschlüsse wie USB-3.1 oder so. Wenn man einen Rechner viele Jahre behalten will, ist viel Platz hilfreich, mit den vier Slots eines microATX hat man aber einen guten Kompromiss. Ein ATX Format würde Dir 6-7 Slots erlauben, es kostet aber mehr, das Board 10-20,-€ und das Gehäuse auch .
Das andere vorgeschlagenen Gehäuse ist sehr gut, das empfehle ich gerne, ansonsten ist dieses auch sehr sinnvoll:
microATX
Sharkoon S1000 Window Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Sharkoon MA-A1000 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
ATX
Sharkoon VS4-W Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Sharkoon M25-V Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Das Board von mir für 62,-€ ist weiterhin der Preis-Leistungs Hit, weil es ein hochwertiger X370 Chip ist, es hat vier RAM Steckplätze etc. Wichtig ist, genau den RAM zu nehmen, den ich verlinkt habe. Nur der ist mit 8GB Dual Rank organisiert, soll heißen, das ein RAm Riegel in zwei organisatorischen Einheiten aufgegliedert ist, die parallel angesprochen werden können. Das macht es ein paar Prozent schneller. Kostet nichts mehr und bringt etwas.
Zusammenbau
Der Einbbau der wenigen Bauteil ist kein Hexenwerk, aber es gibt genug kleine Fehlerquellen und Stolpersteine. Ich vergleiche es mit IKEA Schränken. Kannst Du sie mit Anleitung fehlerfrei aufbauen? Ähnlich schlecht sind die Anleitungen für PCs, im Prinzip eindeutig, aber man muss schon genau hinschauen. Es sind wenige Schritt. Zu erst prüft man, ob alles da ist und ließt in Ruhe das Handbuch durch. Und dann liest man als Anfänger das Handbuch noch einmal in Ruhe durch
1. Schritt: CPU einbauen, da muss man auf die Orientierung der CPU achten. Ist markiert. Dann den Sockel schließen und die CPU verpressen
2. Schritt: CPU Kühler einbauen.
Dazu darf man keinesfals einen Tropfen Wärmeleitpaste auf der Mitte der CPU vergessen, oder der Kühler hat eine graue Beschichtung drauf (Folie vom Kühler nicht vergessen abzuziehen)
3. Mainboard einbauen und verschrauben. Dazu müss die richtige Anzahl Distanzhülsen eingeschraubt sein, nicht zu viele, und nicht zu wenige. Steht im Handbuch. Problem ist oft die Montage der Blende, da muss man etwas aufpassen. Man kann sie zuerst auf das Mainbaord schieben (das empfehle ich), oder ins Gehäuse einklinken, dann muss man mit dem mainboar daufpassen, weil an der Blende kleine federnde Bereiche sind. Wichtig ist es auch, alle Plastikschutzstecker für Monitoranschlüsse aus dem Mainboard zu ziehen, später geht das nicht mehr.
4. RAM einbauen, richte Position nehmen (1 und 3) und fest eindrücken, bis die verriegelung passt. Auf die Orientierung achten, es gibt zwei Einbaumöglichkeiten, nur eine stimmt, sonst kann man sie nicht eindrücken. Sie haben etwas versetzt in der Mitte eine Ausklinkung, die in eine Nase passen muss
5. Alle Kabel verlegen zum Gehause, auch da genau lesen. Steht alles überall dran ist aber sehr verwechselungs intensiv. Da pssieren die mesiten fehler. Es ist aber alles sicher, da geht nichts kaputt, es läuft nur nicht, wenn falsch.
6- Festplatte einstecken (kann man bei M2 auch ganz am Anfang machen vor dem Mainboard einbau)
7. Netzteil einbauen, Board anschließen
8. Monitor anschließen und Stromkabel ins Netzteil
Und dann , Riiisiiiiko, Schalter einschalten. Das erstmal dauert es ein ppar Sekunden, weil erst alle Kondensatoren geladen werden müssen. Gib dem Rechner diese Sekunden. Und dann beginnt das Installieren des Betriebssystems und der ganzen notwendigen Treiber, also LAN, Sound, Chipsatz, Grafiktreiber, etc.
Schaffst Du das wirklich alleine? Beim ersten mal ist das nicht ohne, insbesondere, wenn eines der sechs Bauteile defekt ist. Das wird mit 5% Gesamtwahrscheinlichkeit passieren
