Im optimalen Fall bekommst um die 10 °C rein, ansonsten werden sich die Temperaturen nicht viel verändern. Bedenke das wir momentan höhere Temperaturen mit dem Sommer haben und das wird sich genauso auch auf die AIO mit auswirken.
Der D15 ist schon ein sehr potenter Kühler und da wird es schwierig werden, diesen mit einer AIO zu überbieten. Mit den Temperaturen solltest du auch mal schauen, was im Durchschnitt anliegen und keine max. Temperaturen beachten. Ansonsten kannst du auch im Bios die Leistung etwas limitieren oder sogar diese Leistungsgrenze bezüglich der Temperatur setzen.
Folgende Themen können auch hilfreich sein:
In letzter Zeit tauchen immer wieder Themen auf, wo neu aufgebaute Computersystem zu heiß werden. Neben der verbauten Kühlung muss natürlich auch die Leistungsaufnahme mit berücksichtigt werden. Denn die Prozessoren erreichen mit bestimmten Anwendungen wie Benchmark oder Stresstests eine sehr...
extreme.pcgameshardware.de
Tipps & Tricks zu Undervolting (Spannung) Vor ein paar Tagen habe ich mir einen 13900K verbaut und staunte nicht schlecht, dass mit CoD Warzone II knapp über 1,4 Volt VCore mit Stock anliegen hatte. // In diesem Thema beziehe ich mich mit Absicht auf diese zwei Prozessorgenerationen. Aber...
Mit UV kann die Spannung auch etwas verringert werden und dadurch kann man auch noch die Temperatur verbessern.
Mit dem Sockel 1700 kann sich auch der iHS beim Einspannen etwas verziehen. Daher gibt es dazu auch Hilfsrahmen zu verbauen und dann wird der Prozessor gleichmäßig im Sockel gehalten.
Hallo, werde die nächsten Tage drei Systeme umbauen. Alle drei Systeme werden den Sockel 1700 haben. Mit meinem System hatte ich bisher noch kein Contact Frame verbaut, aber eines zu verbauen wird sicherlich nicht schaden. Daher habe ich dreimal denselben Contact Frame gekauft...
Kommt aber auf dem Prozessor und dem Board mit an, denn mit solch einem Rahmen gab es mit 10 Prozessoren, welche die nur kaum ein Temperaturunterschied gezeigt haben und andere bis zu 10 °C Verbesserung.
Ob dein Prozessor davon mit betroffen ist, lässt sich am Abdruck der Wärmeleitpaste nach dem Abnehmen des Kühlers ersehen.
Dazu hätte ich ein paar Fragen .. ist es erforderlich die RGB anzuschließen? Da diese ja im geschlossenen Case nun nicht sichtbar ist?
Nein, dann verlierst du Kühlleistung...
Natürlich muss du keine RGB mit anschließen, wenn du kein RGB haben möchtest.
