da ich nicht wusste welche Karte ich mir als neue gönnen sollte, habe ich mir erlaubt mal eine AMD R9 290 und eine GTX 780 zu kaufen um sie zu "duellieren". Es gibt immer wieder Diskussionen zu diesem Thema deshalb hoffe ich das ich hier ein paar Infos geben kann, die auch helfen können bei der Entscheidung.
Getestet wurden folgende zwei Grafikkarten
Nvidia GTX 780: Inno3D iChill GeForce GTX 780 HerculeZ X3 Ultra, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (C78V-1SDN-L5HSX) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
AMD R9 290: Sapphire Vapor-X Radeon R9 290 Tri-X OC, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, full retail (11227-04-40G) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Getestet wurde auf dem System das in der Signatur steht, beide male mit geschlossenem Gehäuse damit die Temperaturwerte passen. Außerdem wurde der Nvidia Treiber 337.88 und der AMD Treiber 14.4 verwendet. Getestet wurde außerdem auf der Auflösung 1920x1080p und nur mit Werks OC, also nichts verändert an der Karte.
BENCHMARKS
Es wurde mit folgenden Benchmarks getestet: Heaven 4.0, Valley 1.0, 3dMark Advanced Fire Strike, 3dMark Adavanced Sky Diver, Hitman Absolution, Watch Dogs (Crysis 3 Benchmark folgt noch, das lädt noch)
Heaven 4.0
Nvidia Ergebnis:
AMD Ergebnis:
Valley 1.0
Nvidia Ergebnis:
AMD Ergebnis:
Nvidia Ergebnis: NVIDIA GeForce GTX 780 video card benchmark result - Intel Xeon Processor E3-1230 v3,ASRock H87 Performance
AMD Ergebnis: AMD Radeon R9 290 video card benchmark result - Intel Xeon Processor E3-1230 v3,ASRock H87 Performance
3dMark Advanced Sky Diver
3dMark 11
Tomb Raider (Einstellungen aus dem Benchmark Thread übernommen)
Nvidia Ergebnis:
GPU-Z Log
AMD Ergebnis:
GPU-Z Log
Hitman Absolution (Einstellungen auf alles Ultra 16xAA
Nvidia Ergebnis:
AMD Ergebnis:
Das Bild war leider nicht besser möglich da ich nur mit der Handycamera den Bildschirm abfotografieren konnte. Es gab keine Möglichkeit für einen anderen Screen, weder mit Fraps noch sonstwas.
Watch Dogs all Ultra mit jeweils Betatreiber
Nvidia:
GPU-Z Log: Anhang anzeigen Watch Dogs Nvidia.zip
AMD:
GPU-Z Log: Anhang anzeigen Watch Dogs AMD.zip
LAUTSTÄRKE
Bei meinem Test hörte ich im Idle weder die GTX 780 noch die r9 290 aus dem Gehäuse raus, leider hatte ich keine möglichkeit die dB zu messen da ich kein passendes gerät hierfür habe und die Handyapp unter 30 dB nicht misst. Unter Last hatte die GTX 780 die Nase vorn, sie war auch unter Last nicht aus dem Gehäuse zu hören und hatte auch (wie man an den Logs sehen wird) eine bessere Kühlung der Karte. Die Vapor-x war unter Last zu hören, wenn man sich aber 1-2 Meter vom PC entfernt war auch diese nichtmehr zu hören. Wobei es beim Zocken mit Headset diesbezüglich sowieso keine Probleme geben sollte. Spulenfiepen hatte ich bei beiden Karten nicht, auch nicht bei über 500 FPS in Menüs
ASCI Werte
Nvidia: 76.5 %
AMD: 77,7 %
FAZIT
Beide Karten machen ihren Dienst gut, die Nvidia ist hier schneller und die AMD woanders, wenn man OC betreiben kann sehen die Werte wieder ganz anders aus. Wenn man nach dem Preis Leistungs Verhältnis geht ist die AMD Vapor-x (oder Tri-X) der Nvidia vorzuziehen da sie ca 20 bis 50 € weniger kostet je nach Tagespreis aber 1 GB mehr Vram mitbringt und die Leistung sich kaum Unterscheidet. Seltsamerweise war die Nvidia Karte in einem AMD Spiel wie Hitman Absolution schneller und hatte mehr FPS. Grundsätzlich ist es auch so das die Schnelligkeit mit Werks OC immer Chipabhängig ist, man kann gute wie auch schlechte karten erwischen bei beiden Chipherstellern.
Ich hoffe ich konnte helfen und werde Crysis 3 dann sobald es runtergeladen ist nachreichen. Konstruktives Feedback dürft ihr gerne abgeben, jedoch hoffe ich das dieser Thread von Trollspams verschont bleibt und auch nicht in einem AMD vs Nvidai Fanboy Thread umgewandelt wird. Ich habe lediglich meine Erfahrungen hier gepostet und meine Meinung wiedergespiegelt.
Grüße
BENCHMARKS
Heaven 4.0
Nvidia Ergebnis:
AMD Ergebnis:
Valley 1.0
Nvidia Ergebnis:
AMD Ergebnis:
3dMark 11
Nvidia Ergebnis:
GPU-Z Log
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , Power Consumption [% TDP] , PerfCap Reason [] , VDDC [V] ,
2014-07-08 08:00:42 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 992 , 249 , 0 , 0 , 0 , 30.7 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:00:43 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 1055 , 249 , 0 , 0 , 0 , 30.7 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:00:44 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 1054 , 249 , 0 , 0 , 0 , 30.7 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:00:45 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 1054 , 249 , 0 , 0 , 0 , 30.7 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:00:46 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 1054 , 249 , 0 , 0 , 0 , 30.7 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:00:47 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 1055 , 250 , 0 , 0 , 0 , 30.7 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:00:48 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 1057 , 250 , 0 , 0 , 0 , 30.7 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:00:49 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 1061 , 250 , 0 , 0 , 0 , 30.7 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:00:50 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 1059 , 250 , 0 , 0 , 0 , 30.7 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:00:51 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 1058 , 250 , 0 , 0 , 0 , 30.7 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:00:52 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 994 , 250 , 0 , 0 , 0 , 30.6 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:00:54 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 992 , 296 , 4 , 0 , 0 , 30.4 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:00:55 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 1055 , 344 , 1 , 0 , 0 , 30.4 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:00:56 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 990 , 344 , 0 , 0 , 0 , 30.4 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:00:57 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 1055 , 344 , 0 , 0 , 0 , 30.4 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:00:58 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 992 , 344 , 0 , 0 , 0 , 30.4 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:00:59 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 1055 , 344 , 0 , 0 , 0 , 30.4 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:00 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 991 , 346 , 0 , 0 , 0 , 30.4 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:01 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 992 , 406 , 0 , 0 , 0 , 30.6 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:02 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 992 , 436 , 0 , 0 , 0 , 31.4 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:03 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 992 , 442 , 3 , 1 , 0 , 31.9 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:04 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 994 , 447 , 5 , 2 , 0 , 31.9 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:05 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 997 , 453 , 3 , 1 , 0 , 31.4 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:06 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 996 , 460 , 4 , 2 , 0 , 31.8 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:07 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 0 , 467 , 4 , 1 , 0 , 31.8 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:08 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 1063 , 475 , 4 , 2 , 0 , 31.9 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:09 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 1063 , 481 , 4 , 1 , 0 , 31.8 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:10 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 999 , 488 , 3 , 1 , 0 , 31.6 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:11 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 997 , 498 , 5 , 2 , 0 , 32.0 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:12 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 996 , 561 , 3 , 1 , 0 , 31.6 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:13 , 1006.0 , 1552.5 , 44.0 , 32 , 990 , 562 , 32 , 12 , 0 , 44.1 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:14 , 1006.0 , 1552.5 , 44.0 , 32 , 989 , 563 , 22 , 9 , 0 , 39.4 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:15 , 1006.0 , 1552.5 , 44.0 , 32 , 990 , 563 , 22 , 9 , 0 , 39.9 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:16 , 1006.0 , 1552.5 , 44.0 , 32 , 989 , 562 , 20 , 9 , 0 , 39.8 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:17 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 992 , 545 , 1 , 0 , 0 , 30.9 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:18 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 1058 , 470 , 2 , 0 , 0 , 31.0 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:19 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 1056 , 484 , 2 , 0 , 0 , 31.0 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:20 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 1056 , 505 , 2 , 0 , 0 , 31.0 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:21 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 1055 , 508 , 2 , 0 , 0 , 31.1 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:22 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 1056 , 513 , 2 , 0 , 0 , 31.0 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:23 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 1055 , 520 , 2 , 0 , 0 , 31.0 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:24 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 1055 , 528 , 2 , 0 , 0 , 31.0 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:25 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 1056 , 535 , 2 , 0 , 0 , 31.0 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:26 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 1055 , 535 , 2 , 0 , 0 , 31.0 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:27 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 1056 , 542 , 2 , 0 , 0 , 30.9 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:28 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 1055 , 547 , 2 , 0 , 0 , 31.0 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:29 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 993 , 554 , 2 , 0 , 0 , 30.9 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:30 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 992 , 556 , 2 , 0 , 0 , 30.9 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:31 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 990 , 570 , 21 , 9 , 0 , 39.6 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:32 , 1006.0 , 1552.5 , 44.0 , 32 , 988 , 568 , 21 , 10 , 0 , 39.9 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:33 , 1006.0 , 1552.5 , 44.0 , 32 , 988 , 568 , 21 , 11 , 0 , 40.2 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:34 , 1006.0 , 1552.5 , 44.0 , 32 , 987 , 568 , 21 , 10 , 0 , 40.2 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:35 , 1006.0 , 1552.5 , 44.0 , 32 , 1049 , 568 , 19 , 10 , 0 , 40.2 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:36 , 1006.0 , 1552.5 , 44.0 , 32 , 1050 , 568 , 20 , 10 , 0 , 40.5 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:37 , 1006.0 , 1552.5 , 44.0 , 32 , 986 , 568 , 20 , 10 , 0 , 40.4 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:38 , 1006.0 , 1552.5 , 44.0 , 32 , 1052 , 576 , 2 , 0 , 0 , 30.5 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:39 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 1053 , 572 , 2 , 0 , 0 , 31.0 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:40 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 1054 , 574 , 2 , 0 , 0 , 31.0 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:41 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 1055 , 580 , 2 , 0 , 0 , 31.0 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:42 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 1055 , 587 , 2 , 0 , 0 , 31.0 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:43 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 991 , 591 , 2 , 0 , 0 , 31.0 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:44 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 992 , 598 , 2 , 0 , 0 , 31.0 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:45 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 992 , 606 , 2 , 0 , 0 , 30.9 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:46 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 992 , 614 , 2 , 0 , 0 , 31.0 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:47 , 1006.0 , 1552.5 , 43.0 , 32 , 991 , 615 , 4 , 0 , 0 , 30.9 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:48 , 1006.0 , 1552.5 , 44.0 , 32 , 987 , 616 , 37 , 14 , 0 , 46.7 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:49 , 1006.0 , 1552.5 , 44.0 , 32 , 986 , 615 , 22 , 10 , 0 , 41.7 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:50 , 1006.0 , 1552.5 , 44.0 , 32 , 987 , 584 , 20 , 9 , 0 , 40.6 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:51 , 1006.0 , 1552.5 , 44.0 , 32 , 987 , 578 , 30 , 11 , 0 , 45.6 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:52 , 1006.0 , 1552.5 , 45.0 , 32 , 1051 , 578 , 24 , 9 , 0 , 40.9 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:53 , 1006.0 , 1552.5 , 45.0 , 32 , 989 , 577 , 30 , 11 , 0 , 43.9 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:54 , 1006.0 , 1552.5 , 45.0 , 32 , 993 , 577 , 36 , 13 , 0 , 45.7 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:55 , 1006.0 , 1552.5 , 45.0 , 32 , 992 , 577 , 35 , 12 , 0 , 47.2 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:56 , 1006.0 , 1552.5 , 44.0 , 32 , 995 , 577 , 24 , 10 , 0 , 41.0 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:57 , 1006.0 , 1552.5 , 45.0 , 32 , 995 , 577 , 27 , 10 , 0 , 41.7 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:58 , 1006.0 , 1552.5 , 45.0 , 32 , 995 , 577 , 31 , 12 , 0 , 43.4 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:01:59 , 1006.0 , 1552.5 , 45.0 , 32 , 995 , 577 , 30 , 11 , 0 , 43.3 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:00 , 1006.0 , 1552.5 , 45.0 , 32 , 1060 , 577 , 29 , 11 , 0 , 43.1 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:01 , 1006.0 , 1552.5 , 45.0 , 32 , 1060 , 577 , 28 , 10 , 0 , 42.4 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:02 , 1006.0 , 1552.5 , 45.0 , 32 , 1061 , 577 , 28 , 11 , 0 , 42.5 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:03 , 1006.0 , 1552.5 , 45.0 , 32 , 1059 , 577 , 33 , 13 , 0 , 43.8 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:04 , 1006.0 , 1552.5 , 45.0 , 32 , 995 , 577 , 34 , 13 , 0 , 45.0 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:05 , 1006.0 , 1552.5 , 45.0 , 32 , 996 , 577 , 31 , 12 , 0 , 44.7 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:06 , 1006.0 , 1552.5 , 45.0 , 32 , 996 , 577 , 29 , 11 , 0 , 43.8 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:07 , 1006.0 , 1552.5 , 45.0 , 32 , 995 , 577 , 27 , 10 , 0 , 43.5 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:08 , 1006.0 , 1552.5 , 46.0 , 32 , 996 , 577 , 28 , 10 , 0 , 43.5 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:09 , 1006.0 , 1552.5 , 45.0 , 32 , 1058 , 577 , 31 , 12 , 0 , 45.1 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:10 , 1006.0 , 1552.5 , 46.0 , 32 , 1059 , 577 , 33 , 13 , 0 , 45.0 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:11 , 1006.0 , 1552.5 , 46.0 , 32 , 1061 , 577 , 34 , 13 , 0 , 44.7 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:12 , 1006.0 , 1552.5 , 46.0 , 32 , 1061 , 577 , 31 , 12 , 0 , 43.7 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:13 , 1006.0 , 1552.5 , 46.0 , 32 , 997 , 577 , 31 , 12 , 0 , 43.9 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:14 , 1006.0 , 1552.5 , 45.0 , 32 , 997 , 577 , 29 , 11 , 0 , 43.0 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:15 , 1006.0 , 1552.5 , 46.0 , 32 , 998 , 577 , 28 , 10 , 0 , 44.1 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:16 , 1006.0 , 1552.5 , 46.0 , 32 , 1062 , 577 , 32 , 12 , 0 , 44.9 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:17 , 1006.0 , 1552.5 , 46.0 , 32 , 1064 , 577 , 33 , 13 , 0 , 44.5 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:18 , 1006.0 , 1552.5 , 46.0 , 32 , 1066 , 577 , 33 , 13 , 0 , 43.8 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:19 , 1006.0 , 1552.5 , 46.0 , 32 , 1002 , 577 , 33 , 13 , 0 , 43.5 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:20 , 1006.0 , 1552.5 , 46.0 , 32 , 1003 , 577 , 31 , 12 , 0 , 43.3 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:21 , 1006.0 , 1552.5 , 46.0 , 32 , 1068 , 577 , 29 , 11 , 0 , 42.7 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:22 , 1006.0 , 1552.5 , 46.0 , 32 , 1068 , 577 , 31 , 12 , 0 , 44.2 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:23 , 1006.0 , 1552.5 , 46.0 , 32 , 1004 , 577 , 32 , 12 , 0 , 44.2 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:24 , 1006.0 , 1552.5 , 46.0 , 33 , 1005 , 577 , 31 , 12 , 0 , 43.5 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:25 , 1006.0 , 1552.5 , 46.0 , 33 , 1070 , 577 , 31 , 12 , 0 , 43.1 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:26 , 1006.0 , 1552.5 , 46.0 , 33 , 1070 , 577 , 33 , 13 , 0 , 43.0 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:27 , 1006.0 , 1552.5 , 46.0 , 33 , 1006 , 577 , 34 , 13 , 0 , 44.2 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:28 , 1006.0 , 1552.5 , 46.0 , 33 , 1071 , 577 , 28 , 10 , 0 , 44.5 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:29 , 1006.0 , 1552.5 , 46.0 , 33 , 1074 , 577 , 31 , 12 , 0 , 44.4 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:30 , 1006.0 , 1552.5 , 46.0 , 33 , 1010 , 577 , 30 , 12 , 0 , 44.1 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:31 , 1006.0 , 1552.5 , 46.0 , 33 , 1075 , 577 , 30 , 12 , 0 , 43.9 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:32 , 1006.0 , 1552.5 , 46.0 , 33 , 1075 , 577 , 31 , 12 , 0 , 44.4 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:33 , 1006.0 , 1552.5 , 46.0 , 33 , 1011 , 577 , 32 , 12 , 0 , 44.3 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:34 , 1006.0 , 1552.5 , 45.0 , 33 , 1080 , 561 , 9 , 0 , 0 , 30.7 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:35 , 1006.0 , 1552.5 , 45.0 , 33 , 1016 , 642 , 1 , 0 , 0 , 30.6 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:36 , 1006.0 , 1552.5 , 45.0 , 33 , 1082 , 729 , 1 , 0 , 0 , 30.6 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:37 , 1006.0 , 1552.5 , 45.0 , 33 , 0 , 822 , 2 , 0 , 0 , 30.6 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:38 , 1006.0 , 1552.5 , 45.0 , 33 , 1081 , 909 , 1 , 0 , 0 , 30.6 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:39 , 1110.5 , 1552.5 , 47.0 , 33 , 1074 , 966 , 75 , 39 , 0 , 67.1 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:02:40 , 1110.5 , 1552.5 , 49.0 , 33 , 1001 , 966 , 65 , 36 , 0 , 67.8 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:02:41 , 1110.5 , 1552.5 , 49.0 , 33 , 999 , 966 , 69 , 37 , 0 , 68.6 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:02:42 , 1110.5 , 1552.5 , 49.0 , 34 , 1002 , 966 , 68 , 37 , 0 , 68.0 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:02:43 , 1110.5 , 1552.5 , 49.0 , 34 , 1067 , 966 , 77 , 42 , 0 , 75.5 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:02:44 , 1110.5 , 1552.5 , 49.0 , 34 , 1072 , 966 , 62 , 30 , 0 , 67.6 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:02:45 , 1110.5 , 1552.5 , 49.0 , 34 , 1019 , 966 , 59 , 36 , 0 , 68.2 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:02:46 , 1110.5 , 1552.5 , 49.0 , 34 , 1025 , 966 , 45 , 25 , 0 , 58.6 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:02:47 , 1110.5 , 1552.5 , 49.0 , 34 , 1096 , 966 , 46 , 26 , 0 , 60.1 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:02:48 , 1006.0 , 1552.5 , 47.0 , 34 , 1102 , 617 , 4 , 1 , 0 , 34.2 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:49 , 1006.0 , 1552.5 , 46.0 , 34 , 1042 , 645 , 3 , 1 , 0 , 31.5 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:50 , 1006.0 , 1552.5 , 46.0 , 34 , 1046 , 685 , 4 , 1 , 0 , 31.5 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:51 , 1006.0 , 1552.5 , 46.0 , 34 , 1050 , 742 , 4 , 1 , 0 , 31.5 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:52 , 1006.0 , 1552.5 , 46.0 , 34 , 1055 , 797 , 4 , 1 , 0 , 31.5 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:53 , 1006.0 , 1552.5 , 46.0 , 34 , 1058 , 816 , 3 , 1 , 0 , 31.4 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:54 , 1006.0 , 1552.5 , 46.0 , 34 , 1129 , 865 , 4 , 1 , 0 , 31.4 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:55 , 1006.0 , 1552.5 , 45.0 , 34 , 1133 , 916 , 4 , 1 , 0 , 31.5 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:56 , 1006.0 , 1552.5 , 45.0 , 34 , 1065 , 955 , 4 , 1 , 0 , 31.5 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:57 , 1006.0 , 1552.5 , 45.0 , 34 , 1136 , 972 , 4 , 1 , 0 , 31.5 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:58 , 1006.0 , 1552.5 , 45.0 , 34 , 1132 , 1025 , 4 , 1 , 0 , 31.5 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:02:59 , 1110.5 , 1552.5 , 48.0 , 34 , 1122 , 1240 , 75 , 29 , 0 , 75.9 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:00 , 1110.5 , 1552.5 , 49.0 , 34 , 1050 , 1240 , 74 , 28 , 0 , 78.1 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:01 , 1110.5 , 1552.5 , 49.0 , 34 , 1056 , 1240 , 75 , 28 , 0 , 77.4 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:02 , 1110.5 , 1552.5 , 50.0 , 34 , 1055 , 1240 , 79 , 29 , 0 , 80.4 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:03 , 1110.5 , 1552.5 , 50.0 , 34 , 1059 , 1240 , 80 , 29 , 0 , 80.5 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:04 , 1110.5 , 1552.5 , 51.0 , 35 , 1131 , 1240 , 81 , 30 , 0 , 82.7 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:05 , 1110.5 , 1552.5 , 51.0 , 35 , 1136 , 1240 , 85 , 30 , 0 , 83.7 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:06 , 1110.5 , 1552.5 , 51.0 , 35 , 1083 , 1240 , 86 , 31 , 0 , 85.1 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:07 , 1110.5 , 1552.5 , 51.0 , 35 , 1100 , 1240 , 90 , 32 , 0 , 86.7 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:08 , 1110.5 , 1552.5 , 52.0 , 35 , 1098 , 1240 , 93 , 33 , 0 , 88.9 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:09 , 1110.5 , 1552.5 , 52.0 , 36 , 1164 , 1240 , 97 , 32 , 0 , 90.8 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:10 , 1110.5 , 1552.5 , 53.0 , 36 , 1169 , 1240 , 93 , 32 , 0 , 89.0 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:11 , 1110.5 , 1552.5 , 53.0 , 36 , 1175 , 1240 , 92 , 31 , 0 , 88.3 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:12 , 1110.5 , 1552.5 , 53.0 , 36 , 1182 , 1240 , 93 , 31 , 0 , 87.9 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:13 , 1110.5 , 1552.5 , 53.0 , 36 , 1190 , 1240 , 87 , 30 , 0 , 85.4 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:14 , 1110.5 , 1552.5 , 53.0 , 36 , 1127 , 1240 , 91 , 31 , 0 , 86.1 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:15 , 1110.5 , 1552.5 , 53.0 , 36 , 1130 , 1240 , 89 , 31 , 0 , 85.1 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:16 , 1110.5 , 1552.5 , 54.0 , 36 , 1128 , 1241 , 93 , 32 , 0 , 89.2 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:17 , 1110.5 , 1552.5 , 54.0 , 37 , 1123 , 1241 , 94 , 32 , 0 , 85.9 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:18 , 1110.5 , 1552.5 , 54.0 , 37 , 1200 , 1241 , 88 , 32 , 0 , 86.4 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:19 , 1110.5 , 1552.5 , 54.0 , 37 , 1204 , 1241 , 91 , 33 , 0 , 89.3 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:20 , 1110.5 , 1552.5 , 54.0 , 37 , 1132 , 1241 , 99 , 35 , 0 , 88.0 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:21 , 1110.5 , 1552.5 , 55.0 , 37 , 1138 , 1241 , 92 , 32 , 0 , 88.6 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:22 , 1110.5 , 1552.5 , 55.0 , 37 , 1215 , 1241 , 99 , 34 , 0 , 89.9 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:23 , 1110.5 , 1552.5 , 55.0 , 37 , 1153 , 1241 , 99 , 34 , 0 , 88.0 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:24 , 1110.5 , 1552.5 , 55.0 , 37 , 1159 , 1241 , 89 , 33 , 0 , 84.4 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:25 , 1110.5 , 1552.5 , 55.0 , 37 , 1156 , 1241 , 81 , 30 , 0 , 80.1 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:26 , 1110.5 , 1552.5 , 54.0 , 37 , 1226 , 1241 , 79 , 30 , 0 , 76.3 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:27 , 1110.5 , 1552.5 , 54.0 , 37 , 1225 , 1241 , 77 , 28 , 0 , 77.2 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:28 , 1110.5 , 1552.5 , 54.0 , 37 , 0 , 1241 , 70 , 27 , 0 , 73.5 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:29 , 1110.5 , 1552.5 , 54.0 , 37 , 1169 , 1241 , 70 , 27 , 0 , 72.9 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:30 , 1110.5 , 1552.5 , 54.0 , 37 , 1248 , 1241 , 72 , 28 , 0 , 71.8 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:31 , 1110.5 , 1552.5 , 54.0 , 37 , 1241 , 1241 , 72 , 28 , 0 , 69.5 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:32 , 1110.5 , 1552.5 , 54.0 , 37 , 1228 , 1241 , 73 , 28 , 0 , 70.0 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:33 , 1110.5 , 1552.5 , 54.0 , 37 , 1229 , 1241 , 72 , 27 , 0 , 69.1 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:34 , 1110.5 , 1552.5 , 54.0 , 37 , 1160 , 1241 , 67 , 26 , 0 , 70.9 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:35 , 1110.5 , 1552.5 , 54.0 , 37 , 1247 , 1241 , 60 , 26 , 0 , 65.6 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:36 , 1110.5 , 1552.5 , 54.0 , 37 , 1248 , 1241 , 58 , 25 , 0 , 64.6 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:37 , 1110.5 , 1552.5 , 54.0 , 38 , 1238 , 1241 , 61 , 25 , 0 , 66.7 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:38 , 1110.5 , 1552.5 , 54.0 , 38 , 1227 , 1241 , 59 , 22 , 0 , 66.2 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:39 , 1110.5 , 1552.5 , 54.0 , 38 , 1155 , 1241 , 61 , 23 , 0 , 66.2 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:40 , 1110.5 , 1552.5 , 54.0 , 38 , 1166 , 1241 , 58 , 22 , 0 , 66.1 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:41 , 1110.5 , 1552.5 , 54.0 , 38 , 1174 , 1241 , 60 , 23 , 0 , 66.6 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:42 , 1110.5 , 1552.5 , 54.0 , 38 , 1243 , 1241 , 62 , 23 , 0 , 68.1 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:43 , 1110.5 , 1552.5 , 54.0 , 38 , 1231 , 1241 , 61 , 23 , 0 , 67.7 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:44 , 1110.5 , 1552.5 , 54.0 , 38 , 1152 , 1241 , 60 , 23 , 0 , 67.5 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:45 , 1110.5 , 1552.5 , 54.0 , 38 , 1166 , 1241 , 59 , 22 , 0 , 67.0 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:46 , 1110.5 , 1552.5 , 54.0 , 38 , 1168 , 1241 , 58 , 22 , 0 , 68.0 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:47 , 1110.5 , 1552.5 , 54.0 , 38 , 1167 , 1241 , 60 , 22 , 0 , 68.8 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:48 , 1110.5 , 1552.5 , 54.0 , 38 , 1166 , 1241 , 63 , 22 , 0 , 69.3 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:49 , 1110.5 , 1552.5 , 54.0 , 38 , 1159 , 1241 , 59 , 22 , 0 , 67.0 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:50 , 1110.5 , 1552.5 , 54.0 , 38 , 1154 , 1241 , 61 , 23 , 0 , 67.7 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:51 , 1110.5 , 1552.5 , 54.0 , 38 , 1165 , 1241 , 59 , 23 , 0 , 67.2 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:52 , 1110.5 , 1552.5 , 54.0 , 38 , 1170 , 1241 , 63 , 24 , 0 , 68.3 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:53 , 1110.5 , 1552.5 , 54.0 , 38 , 1245 , 1241 , 62 , 24 , 0 , 69.2 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:54 , 1110.5 , 1552.5 , 54.0 , 38 , 1164 , 1241 , 64 , 24 , 0 , 70.5 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:55 , 1110.5 , 1552.5 , 54.0 , 38 , 0 , 1241 , 66 , 25 , 0 , 72.4 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:56 , 1110.5 , 1552.5 , 55.0 , 38 , 1232 , 1241 , 67 , 25 , 0 , 73.6 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:57 , 1110.5 , 1552.5 , 55.0 , 38 , 1158 , 1241 , 73 , 26 , 0 , 76.3 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:58 , 1110.5 , 1552.5 , 55.0 , 38 , 1167 , 1241 , 72 , 27 , 0 , 76.5 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:03:59 , 1110.5 , 1552.5 , 55.0 , 38 , 1170 , 1241 , 75 , 28 , 0 , 78.9 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:00 , 1110.5 , 1552.5 , 55.0 , 38 , 1169 , 1241 , 77 , 28 , 0 , 79.2 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:01 , 1110.5 , 1552.5 , 56.0 , 38 , 1164 , 1241 , 76 , 28 , 0 , 81.3 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:02 , 1110.5 , 1552.5 , 56.0 , 38 , 1160 , 1241 , 79 , 30 , 0 , 82.6 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:03 , 1110.5 , 1552.5 , 56.0 , 38 , 1157 , 1241 , 82 , 30 , 0 , 84.1 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:04 , 1110.5 , 1552.5 , 57.0 , 38 , 1154 , 1241 , 89 , 33 , 0 , 87.6 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:05 , 1110.5 , 1552.5 , 56.0 , 38 , 1185 , 1241 , 88 , 32 , 0 , 89.2 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:06 , 1110.5 , 1552.5 , 57.0 , 38 , 0 , 1241 , 95 , 34 , 0 , 91.6 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:07 , 1110.5 , 1552.5 , 57.0 , 38 , 1193 , 1241 , 98 , 35 , 0 , 94.0 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:08 , 1110.5 , 1552.5 , 57.0 , 39 , 1266 , 1241 , 91 , 31 , 0 , 88.4 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:09 , 1110.5 , 1552.5 , 57.0 , 39 , 1269 , 1241 , 84 , 28 , 0 , 86.8 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:10 , 1110.5 , 1552.5 , 57.0 , 39 , 1277 , 1241 , 85 , 28 , 0 , 86.9 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:11 , 1110.5 , 1552.5 , 57.0 , 39 , 1207 , 1241 , 84 , 29 , 0 , 90.7 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:12 , 1110.5 , 1552.5 , 57.0 , 39 , 1275 , 1241 , 98 , 34 , 0 , 92.6 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:13 , 1110.5 , 1552.5 , 58.0 , 39 , 1278 , 1241 , 95 , 33 , 0 , 90.5 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:14 , 1110.5 , 1552.5 , 58.0 , 39 , 1206 , 1241 , 92 , 33 , 0 , 89.0 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:15 , 1110.5 , 1552.5 , 58.0 , 39 , 1288 , 1241 , 90 , 33 , 0 , 87.5 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:16 , 1110.5 , 1552.5 , 58.0 , 39 , 1289 , 1241 , 95 , 34 , 0 , 88.7 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:17 , 1110.5 , 1552.5 , 58.0 , 39 , 1288 , 1241 , 89 , 32 , 0 , 85.8 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:18 , 1110.5 , 1552.5 , 58.0 , 39 , 1212 , 1241 , 94 , 34 , 0 , 89.5 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:19 , 1110.5 , 1552.5 , 58.0 , 39 , 1216 , 1241 , 96 , 35 , 0 , 92.5 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:20 , 1110.5 , 1552.5 , 58.0 , 39 , 1220 , 1241 , 90 , 32 , 0 , 82.5 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:21 , 1110.5 , 1552.5 , 58.0 , 39 , 1223 , 1241 , 99 , 38 , 0 , 93.1 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:22 , 1110.5 , 1552.5 , 59.0 , 40 , 1226 , 1241 , 96 , 34 , 0 , 92.4 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:23 , 1110.5 , 1552.5 , 59.0 , 40 , 1224 , 1241 , 93 , 33 , 0 , 88.1 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:24 , 1110.5 , 1552.5 , 59.0 , 40 , 1224 , 1241 , 90 , 34 , 0 , 84.9 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:25 , 1110.5 , 1552.5 , 58.0 , 40 , 1307 , 1241 , 87 , 33 , 0 , 82.5 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:26 , 1110.5 , 1552.5 , 58.0 , 40 , 1313 , 1241 , 83 , 32 , 0 , 80.9 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:27 , 1110.5 , 1552.5 , 58.0 , 40 , 1314 , 1241 , 80 , 30 , 0 , 79.8 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:28 , 1110.5 , 1552.5 , 58.0 , 40 , 1310 , 1241 , 74 , 29 , 0 , 74.1 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:29 , 1110.5 , 1552.5 , 58.0 , 40 , 1227 , 1241 , 74 , 28 , 0 , 76.5 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:30 , 1110.5 , 1552.5 , 58.0 , 40 , 1226 , 1241 , 76 , 30 , 0 , 78.0 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:31 , 1110.5 , 1552.5 , 58.0 , 40 , 1305 , 1241 , 75 , 30 , 0 , 78.6 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:32 , 1110.5 , 1552.5 , 58.0 , 40 , 1311 , 1241 , 72 , 29 , 0 , 77.1 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:33 , 1110.5 , 1552.5 , 58.0 , 40 , 1309 , 1241 , 75 , 29 , 0 , 71.8 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:34 , 1110.5 , 1552.5 , 58.0 , 40 , 1309 , 1241 , 71 , 28 , 0 , 73.8 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:35 , 1110.5 , 1552.5 , 58.0 , 40 , 1314 , 1241 , 68 , 28 , 0 , 72.6 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:36 , 1110.5 , 1552.5 , 57.0 , 40 , 1307 , 1241 , 72 , 30 , 0 , 71.1 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:37 , 1110.5 , 1552.5 , 57.0 , 40 , 1228 , 1241 , 68 , 27 , 0 , 70.2 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:38 , 1110.5 , 1552.5 , 57.0 , 40 , 1234 , 1241 , 65 , 26 , 0 , 70.2 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:39 , 1110.5 , 1552.5 , 57.0 , 40 , 1232 , 1241 , 66 , 26 , 0 , 73.5 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:40 , 1110.5 , 1552.5 , 57.0 , 40 , 1313 , 1241 , 63 , 25 , 0 , 69.6 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:41 , 1110.5 , 1552.5 , 57.0 , 40 , 1311 , 1241 , 64 , 25 , 0 , 69.5 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:42 , 1110.5 , 1552.5 , 57.0 , 40 , 1312 , 1241 , 68 , 25 , 0 , 68.9 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:43 , 1110.5 , 1552.5 , 57.0 , 40 , 1235 , 1241 , 63 , 24 , 0 , 69.1 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:44 , 1110.5 , 1552.5 , 57.0 , 40 , 1235 , 1241 , 62 , 24 , 0 , 69.3 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:45 , 1110.5 , 1552.5 , 57.0 , 40 , 1310 , 1241 , 59 , 23 , 0 , 66.9 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:46 , 1110.5 , 1552.5 , 57.0 , 40 , 1308 , 1241 , 61 , 24 , 0 , 68.8 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:47 , 1110.5 , 1552.5 , 57.0 , 40 , 1310 , 1241 , 58 , 23 , 0 , 65.5 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:48 , 1110.5 , 1552.5 , 57.0 , 40 , 1234 , 1241 , 60 , 24 , 0 , 68.0 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:49 , 1110.5 , 1552.5 , 57.0 , 40 , 1228 , 1241 , 66 , 24 , 0 , 71.2 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:50 , 1110.5 , 1552.5 , 57.0 , 40 , 1229 , 1241 , 63 , 25 , 0 , 67.9 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:51 , 1110.5 , 1552.5 , 57.0 , 40 , 1229 , 1241 , 60 , 24 , 0 , 68.1 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:52 , 1110.5 , 1552.5 , 57.0 , 40 , 1310 , 1241 , 64 , 26 , 0 , 68.9 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:53 , 1110.5 , 1552.5 , 57.0 , 40 , 1309 , 1241 , 66 , 26 , 0 , 70.1 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:54 , 1110.5 , 1552.5 , 57.0 , 40 , 1306 , 1241 , 68 , 27 , 0 , 71.7 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:55 , 1110.5 , 1552.5 , 57.0 , 40 , 1305 , 1241 , 69 , 27 , 0 , 73.7 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:56 , 1110.5 , 1552.5 , 57.0 , 40 , 1309 , 1241 , 72 , 27 , 0 , 75.2 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:57 , 1110.5 , 1552.5 , 58.0 , 40 , 1230 , 1241 , 75 , 28 , 0 , 77.1 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:58 , 1110.5 , 1552.5 , 58.0 , 40 , 1230 , 1241 , 73 , 28 , 0 , 78.0 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:04:59 , 1110.5 , 1552.5 , 58.0 , 40 , 1310 , 1241 , 75 , 29 , 0 , 78.4 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:05:00 , 1110.5 , 1552.5 , 58.0 , 40 , 1309 , 1241 , 78 , 30 , 0 , 80.3 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:05:01 , 1110.5 , 1552.5 , 58.0 , 40 , 1310 , 1241 , 79 , 31 , 0 , 81.4 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:05:02 , 1110.5 , 1552.5 , 58.0 , 40 , 1306 , 1241 , 81 , 32 , 0 , 83.7 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:05:03 , 1110.5 , 1552.5 , 58.0 , 40 , 1308 , 1241 , 82 , 32 , 0 , 83.7 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:05:04 , 1110.5 , 1552.5 , 59.0 , 40 , 1231 , 1241 , 87 , 33 , 0 , 87.3 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:05:05 , 1110.5 , 1552.5 , 59.0 , 40 , 1230 , 1241 , 90 , 34 , 0 , 89.4 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:05:06 , 1110.5 , 1552.5 , 59.0 , 40 , 1228 , 1241 , 94 , 34 , 0 , 91.8 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:05:07 , 1110.5 , 1552.5 , 59.0 , 40 , 1309 , 1241 , 97 , 34 , 0 , 94.5 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:05:08 , 1110.5 , 1552.5 , 59.0 , 40 , 1311 , 1241 , 98 , 35 , 0 , 94.9 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:05:09 , 1110.5 , 1552.5 , 59.0 , 40 , 1245 , 1241 , 84 , 29 , 0 , 88.3 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:05:10 , 1110.5 , 1552.5 , 59.0 , 40 , 1243 , 1241 , 85 , 29 , 0 , 88.6 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:05:11 , 1110.5 , 1552.5 , 59.0 , 40 , 1313 , 1241 , 84 , 29 , 0 , 88.2 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:05:12 , 1110.5 , 1552.5 , 60.0 , 40 , 1233 , 1241 , 99 , 34 , 0 , 94.0 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:05:13 , 1110.5 , 1552.5 , 60.0 , 40 , 1316 , 1241 , 94 , 34 , 0 , 91.0 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:05:14 , 1110.5 , 1552.5 , 60.0 , 40 , 1243 , 1241 , 92 , 34 , 0 , 90.0 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:05:15 , 1110.5 , 1552.5 , 60.0 , 40 , 1328 , 1241 , 90 , 33 , 0 , 87.7 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:05:16 , 1110.5 , 1552.5 , 60.0 , 40 , 1248 , 1241 , 94 , 35 , 0 , 91.1 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:05:17 , 1110.5 , 1552.5 , 60.0 , 40 , 1322 , 1241 , 93 , 34 , 0 , 86.8 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:05:18 , 1110.5 , 1552.5 , 60.0 , 40 , 1325 , 1241 , 90 , 34 , 0 , 90.2 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:05:19 , 1110.5 , 1552.5 , 60.0 , 40 , 1248 , 1241 , 99 , 36 , 0 , 93.0 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:05:20 , 1110.5 , 1552.5 , 60.0 , 40 , 1339 , 1241 , 83 , 29 , 0 , 82.8 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:05:21 , 1110.5 , 1552.5 , 60.0 , 40 , 1343 , 1241 , 96 , 35 , 0 , 89.5 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:05:22 , 1110.5 , 1552.5 , 60.0 , 40 , 1255 , 1241 , 99 , 37 , 0 , 92.5 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:05:23 , 1110.5 , 1552.5 , 60.0 , 41 , 1340 , 1241 , 94 , 34 , 0 , 87.0 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:05:24 , 1110.5 , 1552.5 , 60.0 , 41 , 1266 , 1269 , 89 , 34 , 0 , 86.0 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:05:25 , 1110.5 , 1552.5 , 57.0 , 41 , 1360 , 1216 , 1 , 0 , 0 , 36.3 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:05:26 , 1110.5 , 1552.5 , 56.0 , 41 , 1275 , 1216 , 0 , 0 , 0 , 35.8 , 4 , 1.1620 ,
2014-07-08 08:05:27 , 1006.0 , 1552.5 , 55.0 , 41 , 1269 , 1216 , 0 , 0 , 0 , 32.6 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:05:28 , 1006.0 , 1552.5 , 55.0 , 41 , 1262 , 1216 , 0 , 0 , 0 , 31.9 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:05:29 , 1006.0 , 1552.5 , 54.0 , 41 , 1334 , 1216 , 0 , 0 , 0 , 31.9 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:05:30 , 1006.0 , 1552.5 , 54.0 , 41 , 1254 , 1216 , 0 , 0 , 0 , 31.8 , 16 , 1.0620 ,
2014-07-08 08:05:31 , 1006.0 , 1552.5 , 54.0 , 41 , 1343 , 1216 , 0 , 0 , 0 , 31.9 , 16 , 1.0620 ,
GPU-Z Log
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , 12V [V] , VDDC [V] , VDDCI [V] , VDDC Current In [A] , VDDC Current Out [A] , VDDC Power In [W] , VDDC Power Out [W] , VRM Temperature 1 [°C] , VRM Temperature 2 [°C] ,
2014-07-08 12:49:43 , 350.2 , 1400.0 , 49.0 , 20 , - , 0 , 0 , 1186 , 11.63 , 1.000 , 1.000 , 2.6 , 27.5 , 31.7 , 27.5 , 34 , 38 ,
2014-07-08 12:49:44 , 391.9 , 150.0 , 49.0 , 20 , - , 0 , 0 , 1179 , 11.63 , 1.117 , 1.000 , 4.8 , 37.5 , 37.8 , 30.5 , 34 , 38 ,
2014-07-08 12:49:46 , 327.6 , 150.0 , 50.0 , 20 , - , 0 , 0 , 1229 , 11.63 , 1.000 , 1.000 , 4.4 , 47.0 , 53.9 , 36.3 , 34 , 39 ,
2014-07-08 12:49:46 , 318.8 , 150.0 , 49.0 , 20 , - , 0 , 0 , 1152 , 11.63 , 1.000 , 1.000 , 2.4 , 33.0 , 46.0 , 37.8 , 34 , 39 ,
2014-07-08 12:49:47 , 324.4 , 1400.0 , 49.0 , 20 , - , 0 , 0 , 1162 , 11.63 , 1.000 , 1.000 , 2.6 , 27.0 , 30.9 , 27.5 , 34 , 39 ,
2014-07-08 12:49:48 , 519.1 , 1400.0 , 50.0 , 20 , - , 0 , 0 , 221 , 11.50 , 0.977 , 1.000 , 3.8 , 32.5 , 33.9 , 28.5 , 34 , 39 ,
2014-07-08 12:49:49 , 301.7 , 150.0 , 48.0 , 20 , - , 0 , 0 , 215 , 11.63 , 1.000 , 1.000 , 2.3 , 25.0 , 28.6 , 25.6 , 34 , 39 ,
2014-07-08 12:49:50 , 300.0 , 150.0 , 47.0 , 20 , - , 0 , 0 , 215 , 11.63 , 1.000 , 1.000 , 2.3 , 25.0 , 28.6 , 26.0 , 34 , 38 ,
2014-07-08 12:49:51 , 319.5 , 150.0 , 47.0 , 20 , - , 0 , 0 , 215 , 11.63 , 1.000 , 1.000 , 2.3 , 24.5 , 28.2 , 25.6 , 34 , 38 ,
2014-07-08 12:49:52 , 315.0 , 150.0 , 47.0 , 20 , - , 1 , 0 , 217 , 11.63 , 1.000 , 1.000 , 2.5 , 25.5 , 29.9 , 26.0 , 34 , 37 ,
2014-07-08 12:49:53 , 300.0 , 150.0 , 47.0 , 20 , - , 0 , 0 , 216 , 11.63 , 1.000 , 1.000 , 2.3 , 24.5 , 28.2 , 25.6 , 34 , 37 ,
2014-07-08 12:49:54 , 398.4 , 150.0 , 48.0 , 20 , - , 26 , 0 , 217 , 11.63 , 1.000 , 1.000 , 2.6 , 26.5 , 30.1 , 26.5 , 34 , 37 ,
2014-07-08 12:49:55 , 446.4 , 150.0 , 48.0 , 20 , - , 0 , 0 , 219 , 11.63 , 1.000 , 1.000 , 2.8 , 34.0 , 35.6 , 29.5 , 34 , 37 ,
2014-07-08 12:49:56 , 347.9 , 1400.0 , 48.0 , 20 , - , 3 , 0 , 220 , 11.63 , 1.000 , 1.000 , 2.7 , 27.5 , 30.9 , 27.5 , 34 , 37 ,
2014-07-08 12:49:57 , 337.9 , 1400.0 , 48.0 , 20 , - , 25 , 0 , 220 , 11.63 , 0.992 , 1.000 , 2.8 , 28.0 , 31.2 , 27.5 , 34 , 38 ,
2014-07-08 12:49:58 , 347.7 , 1400.0 , 47.0 , 20 , - , 0 , 0 , 220 , 11.63 , 1.000 , 1.000 , 2.7 , 27.5 , 30.9 , 27.0 , 34 , 38 ,
2014-07-08 12:49:59 , 490.7 , 150.0 , 49.0 , 20 , - , 0 , 0 , 57 , 11.63 , 1.117 , 1.000 , 3.9 , 49.0 , 71.5 , 62.1 , 34 , 38 ,
2014-07-08 12:50:00 , 329.9 , 1400.0 , 48.0 , 20 , - , 0 , 0 , 461 , 11.63 , 1.000 , 1.000 , 2.6 , 27.0 , 30.1 , 27.0 , 34 , 38 ,
2014-07-08 12:50:01 , 501.5 , 1400.0 , 49.0 , 20 , - , 0 , 0 , 536 , 11.50 , 1.109 , 1.000 , 5.2 , 40.0 , 39.1 , 31.0 , 34 , 38 ,
2014-07-08 12:50:02 , 701.9 , 1400.0 , 49.0 , 20 , - , 48 , 0 , 589 , 11.50 , 1.141 , 1.000 , 8.1 , 65.0 , 58.1 , 57.4 , 34 , 38 ,
2014-07-08 12:50:03 , 1029.0 , 1400.0 , 53.0 , 20 , - , 24 , 0 , 730 , 11.38 , 1.164 , 1.000 , 14.2 , 121.0 , 179.5 , 147.5 , 34 , 39 ,
2014-07-08 12:50:04 , 833.3 , 1400.0 , 52.0 , 20 , - , 13 , 0 , 928 , 11.38 , 1.164 , 1.000 , 17.1 , 140.5 , 185.8 , 169.0 , 34 , 39 ,
2014-07-08 12:50:05 , 731.2 , 1400.0 , 52.0 , 20 , - , 0 , 0 , 1048 , 11.50 , 1.000 , 1.000 , 3.3 , 46.5 , 74.4 , 88.5 , 34 , 39 ,
2014-07-08 12:50:06 , 1029.2 , 1400.0 , 55.0 , 21 , - , 100 , 0 , 1165 , 11.25 , 1.125 , 1.000 , 20.5 , 180.5 , 254.5 , 212.8 , 35 , 40 ,
2014-07-08 12:50:07 , 1030.0 , 1400.0 , 56.0 , 21 , - , 100 , 0 , 1165 , 11.25 , 1.133 , 1.000 , 20.6 , 172.5 , 220.8 , 187.0 , 35 , 40 ,
2014-07-08 12:50:08 , 1030.0 , 1400.0 , 56.0 , 21 , - , 100 , 0 , 1165 , 11.25 , 1.148 , 1.000 , 19.9 , 182.5 , 253.0 , 197.8 , 35 , 40 ,
2014-07-08 12:50:09 , 1030.0 , 1400.0 , 56.0 , 21 , - , 100 , 0 , 1167 , 11.25 , 1.133 , 1.000 , 22.4 , 202.0 , 247.0 , 200.8 , 36 , 40 ,
2014-07-08 12:50:10 , 1030.0 , 1400.0 , 57.0 , 23 , - , 97 , 0 , 1167 , 11.25 , 1.141 , 1.000 , 22.6 , 176.5 , 260.5 , 207.0 , 36 , 41 ,
2014-07-08 12:50:11 , 1030.0 , 1400.0 , 57.0 , 23 , - , 100 , 0 , 1167 , 11.25 , 1.141 , 1.000 , 19.9 , 168.5 , 229.0 , 192.3 , 36 , 41 ,
2014-07-08 12:50:12 , 1030.0 , 1400.0 , 58.0 , 24 , - , 76 , 0 , 1167 , 11.25 , 1.141 , 1.000 , 20.3 , 195.0 , 236.0 , 195.3 , 37 , 41 ,
2014-07-08 12:50:13 , 1030.0 , 1400.0 , 58.0 , 24 , - , 62 , 0 , 1167 , 11.25 , 1.141 , 1.000 , 23.4 , 178.5 , 245.5 , 197.8 , 37 , 41 ,
2014-07-08 12:50:14 , 1030.0 , 1400.0 , 58.0 , 24 , - , 100 , 0 , 1167 , 11.25 , 1.148 , 1.000 , 20.5 , 190.5 , 281.0 , 219.8 , 37 , 41 ,
2014-07-08 12:50:15 , 1030.0 , 1400.0 , 58.0 , 24 , - , 100 , 0 , 1167 , 11.25 , 1.141 , 1.000 , 24.4 , 180.5 , 249.8 , 208.8 , 38 , 42 ,
2014-07-08 12:50:16 , 1030.0 , 1400.0 , 58.0 , 24 , - , 100 , 0 , 1167 , 11.25 , 1.125 , 1.000 , 22.1 , 178.5 , 230.3 , 195.8 , 38 , 42 ,
2014-07-08 12:50:17 , 1030.0 , 1400.0 , 59.0 , 25 , - , 95 , 0 , 1167 , 11.25 , 1.141 , 1.000 , 23.1 , 194.5 , 243.5 , 203.3 , 38 , 42 ,
2014-07-08 12:50:18 , 1030.0 , 1400.0 , 59.0 , 25 , - , 100 , 0 , 1167 , 11.25 , 1.125 , 1.000 , 21.5 , 174.0 , 236.0 , 202.5 , 38 , 42 ,
2014-07-08 12:50:19 , 1030.0 , 1400.0 , 59.0 , 26 , - , 100 , 0 , 1167 , 11.25 , 1.141 , 1.000 , 20.6 , 190.0 , 268.5 , 206.8 , 38 , 42 ,
2014-07-08 12:50:20 , 1030.0 , 1400.0 , 60.0 , 26 , - , 100 , 0 , 1167 , 11.25 , 1.141 , 1.000 , 22.1 , 201.0 , 258.5 , 211.0 , 39 , 43 ,
2014-07-08 12:50:21 , 1030.0 , 1400.0 , 60.0 , 26 , - , 100 , 0 , 1167 , 11.25 , 1.133 , 1.000 , 21.1 , 203.5 , 246.3 , 203.8 , 39 , 43 ,
2014-07-08 12:50:22 , 1030.0 , 1400.0 , 60.0 , 26 , - , 100 , 0 , 1167 , 11.25 , 1.141 , 1.000 , 20.7 , 187.5 , 263.0 , 207.5 , 39 , 43 ,
2014-07-08 12:50:23 , 890.9 , 1400.0 , 59.0 , 26 , - , 0 , 0 , 850 , 11.50 , 1.000 , 1.000 , 3.6 , 50.5 , 79.8 , 94.3 , 39 , 43 ,
2014-07-08 12:50:24 , 850.0 , 1400.0 , 57.0 , 26 , - , 92 , 0 , 1013 , 11.50 , 1.117 , 1.000 , 9.0 , 85.5 , 98.6 , 76.0 , 39 , 43 ,
2014-07-08 12:50:25 , 1010.6 , 1400.0 , 58.0 , 26 , - , 51 , 0 , 1136 , 11.38 , 1.172 , 1.000 , 14.0 , 125.0 , 157.3 , 141.5 , 39 , 43 ,
2014-07-08 12:50:26 , 944.8 , 1400.0 , 59.0 , 26 , - , 100 , 0 , 1453 , 11.25 , 1.133 , 1.000 , 24.2 , 207.5 , 260.5 , 220.3 , 39 , 44 ,
2014-07-08 12:50:27 , 1030.0 , 1400.0 , 61.0 , 27 , - , 69 , 0 , 1453 , 11.25 , 1.141 , 1.000 , 22.4 , 192.5 , 282.5 , 233.3 , 39 , 44 ,
2014-07-08 12:50:28 , 1030.0 , 1400.0 , 61.0 , 27 , - , 100 , 0 , 1453 , 11.25 , 1.133 , 1.000 , 21.3 , 183.5 , 246.3 , 218.3 , 40 , 44 ,
2014-07-08 12:50:29 , 1030.0 , 1400.0 , 61.0 , 27 , - , 100 , 0 , 1453 , 11.25 , 1.133 , 1.000 , 20.3 , 188.0 , 256.5 , 221.3 , 40 , 44 ,
2014-07-08 12:50:30 , 1030.0 , 1400.0 , 62.0 , 28 , - , 100 , 0 , 1453 , 11.25 , 1.125 , 1.000 , 25.8 , 206.0 , 271.0 , 229.0 , 40 , 44 ,
2014-07-08 12:50:31 , 1030.0 , 1400.0 , 62.0 , 28 , - , 100 , 0 , 1453 , 11.25 , 1.125 , 1.000 , 25.5 , 216.0 , 268.5 , 224.3 , 41 , 44 ,
2014-07-08 12:50:32 , 1030.0 , 1400.0 , 62.0 , 28 , - , 100 , 0 , 1453 , 11.25 , 1.117 , 1.000 , 22.2 , 187.0 , 234.3 , 217.8 , 41 , 45 ,
2014-07-08 12:50:33 , 1030.0 , 1400.0 , 62.0 , 28 , - , 100 , 0 , 1453 , 11.25 , 1.117 , 1.000 , 24.8 , 207.0 , 254.5 , 216.5 , 41 , 45 ,
2014-07-08 12:50:34 , 1030.0 , 1400.0 , 63.0 , 30 , - , 100 , 0 , 1454 , 11.25 , 1.133 , 1.000 , 23.4 , 195.0 , 273.5 , 237.3 , 41 , 45 ,
2014-07-08 12:50:35 , 1030.0 , 1400.0 , 63.0 , 30 , - , 100 , 0 , 1454 , 11.25 , 1.117 , 1.000 , 24.8 , 185.5 , 258.5 , 198.3 , 42 , 45 ,
2014-07-08 12:50:36 , 1030.0 , 1400.0 , 63.0 , 30 , - , 100 , 0 , 1454 , 11.25 , 1.117 , 1.000 , 26.0 , 198.5 , 269.5 , 222.5 , 42 , 45 ,
2014-07-08 12:50:37 , 1030.0 , 1400.0 , 63.0 , 30 , - , 100 , 0 , 1454 , 11.25 , 1.125 , 1.000 , 23.8 , 201.0 , 247.8 , 206.8 , 42 , 45 ,
2014-07-08 12:50:38 , 1030.0 , 1400.0 , 64.0 , 30 , - , 100 , 0 , 1454 , 11.25 , 1.133 , 1.000 , 21.8 , 174.0 , 266.5 , 218.3 , 42 , 46 ,
2014-07-08 12:50:39 , 1030.0 , 1400.0 , 64.0 , 30 , - , 100 , 0 , 1454 , 11.25 , 1.125 , 1.000 , 25.4 , 210.0 , 255.8 , 215.3 , 43 , 46 ,
2014-07-08 12:50:40 , 1030.0 , 1400.0 , 64.0 , 30 , - , 100 , 0 , 1454 , 11.25 , 1.125 , 1.000 , 24.9 , 218.5 , 285.5 , 227.8 , 43 , 46 ,
2014-07-08 12:50:41 , 1030.0 , 1400.0 , 64.0 , 30 , - , 100 , 0 , 1454 , 11.25 , 1.125 , 1.000 , 22.4 , 181.0 , 253.8 , 212.8 , 43 , 46 ,
2014-07-08 12:50:42 , 1030.0 , 1400.0 , 64.0 , 30 , - , 64 , 0 , 1454 , 11.25 , 1.141 , 1.000 , 22.3 , 198.5 , 279.0 , 239.0 , 43 , 46 ,
2014-07-08 12:50:43 , 1030.0 , 1400.0 , 65.0 , 31 , - , 100 , 0 , 1455 , 11.25 , 1.125 , 1.000 , 24.1 , 206.5 , 294.5 , 228.5 , 43 , 46 ,
2014-07-08 12:50:44 , 1030.0 , 1400.0 , 65.0 , 31 , - , 100 , 0 , 1455 , 11.25 , 1.133 , 1.000 , 21.8 , 186.5 , 270.0 , 219.5 , 44 , 47 ,
2014-07-08 12:50:45 , 1030.0 , 1400.0 , 65.0 , 33 , - , 100 , 0 , 1457 , 11.25 , 1.133 , 1.000 , 22.6 , 173.5 , 277.0 , 215.3 , 44 , 47 ,
2014-07-08 12:50:46 , 1030.0 , 1400.0 , 65.0 , 33 , - , 100 , 0 , 1457 , 11.25 , 1.133 , 1.000 , 24.3 , 189.0 , 274.0 , 232.8 , 44 , 47 ,
2014-07-08 12:50:47 , 1030.0 , 1400.0 , 66.0 , 33 , - , 100 , 0 , 1458 , 11.25 , 1.125 , 1.000 , 24.6 , 198.0 , 249.8 , 213.5 , 44 , 47 ,
2014-07-08 12:50:48 , 1030.0 , 1400.0 , 66.0 , 33 , - , 100 , 0 , 1459 , 11.25 , 1.133 , 1.000 , 22.6 , 175.0 , 272.5 , 217.3 , 44 , 47 ,
2014-07-08 12:50:49 , 1030.0 , 1400.0 , 66.0 , 33 , - , 100 , 0 , 1459 , 11.25 , 1.133 , 1.000 , 21.7 , 188.0 , 270.0 , 208.8 , 45 , 47 ,
2014-07-08 12:50:50 , 1030.0 , 1400.0 , 66.0 , 33 , - , 100 , 0 , 1459 , 11.25 , 1.125 , 1.000 , 24.8 , 203.0 , 260.0 , 221.3 , 45 , 48 ,
2014-07-08 12:50:51 , 1030.0 , 1400.0 , 66.0 , 33 , - , 100 , 0 , 1459 , 11.25 , 1.133 , 1.000 , 23.1 , 182.5 , 266.5 , 217.3 , 45 , 48 ,
2014-07-08 12:50:52 , 1030.0 , 1400.0 , 66.0 , 33 , - , 100 , 0 , 1459 , 11.25 , 1.133 , 1.000 , 24.2 , 197.5 , 254.5 , 215.3 , 45 , 48 ,
2014-07-08 12:50:53 , 1030.0 , 1400.0 , 66.0 , 33 , - , 100 , 0 , 1459 , 11.25 , 1.133 , 1.000 , 21.8 , 183.0 , 242.5 , 218.3 , 45 , 48 ,
2014-07-08 12:50:54 , 1030.0 , 1400.0 , 66.0 , 33 , - , 100 , 0 , 1459 , 11.25 , 1.125 , 1.000 , 23.4 , 192.0 , 264.5 , 208.0 , 45 , 48 ,
2014-07-08 12:50:55 , 1030.0 , 1400.0 , 67.0 , 33 , - , 100 , 0 , 1459 , 11.25 , 1.125 , 1.000 , 23.5 , 184.5 , 264.5 , 205.5 , 46 , 48 ,
2014-07-08 12:50:56 , 1030.0 , 1400.0 , 67.0 , 33 , - , 94 , 0 , 1459 , 11.25 , 1.125 , 1.000 , 21.6 , 191.5 , 238.3 , 206.8 , 46 , 49 ,
2014-07-08 12:50:57 , 1030.0 , 1400.0 , 67.0 , 33 , - , 100 , 0 , 1459 , 11.25 , 1.133 , 1.000 , 23.2 , 182.5 , 253.0 , 210.3 , 46 , 49 ,
2014-07-08 12:50:58 , 1030.0 , 1400.0 , 67.0 , 33 , - , 100 , 0 , 1459 , 11.25 , 1.125 , 1.000 , 21.8 , 183.5 , 262.0 , 205.5 , 46 , 49 ,
2014-07-08 12:50:59 , 1030.0 , 1400.0 , 67.0 , 33 , - , 100 , 0 , 1459 , 11.25 , 1.125 , 1.000 , 22.6 , 187.5 , 253.8 , 206.3 , 46 , 49 ,
2014-07-08 12:51:00 , 1030.0 , 1400.0 , 68.0 , 35 , - , 100 , 0 , 1459 , 11.25 , 1.125 , 1.000 , 23.5 , 184.5 , 247.0 , 217.3 , 46 , 49 ,
2014-07-08 12:51:01 , 1030.0 , 1400.0 , 68.0 , 35 , - , 100 , 0 , 1459 , 11.25 , 1.133 , 1.000 , 23.3 , 199.0 , 260.5 , 222.0 , 47 , 49 ,
2014-07-08 12:51:02 , 1030.0 , 1400.0 , 68.0 , 35 , - , 100 , 0 , 1459 , 11.25 , 1.133 , 1.000 , 23.2 , 184.0 , 245.5 , 219.5 , 47 , 49 ,
2014-07-08 12:51:03 , 1030.0 , 1400.0 , 68.0 , 35 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.125 , 1.000 , 23.4 , 182.5 , 251.3 , 214.8 , 47 , 50 ,
2014-07-08 12:51:04 , 1030.0 , 1400.0 , 68.0 , 35 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.133 , 1.000 , 22.1 , 179.5 , 266.0 , 228.5 , 47 , 50 ,
2014-07-08 12:51:05 , 1030.0 , 1400.0 , 68.0 , 35 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.125 , 1.000 , 22.3 , 183.0 , 254.5 , 214.3 , 47 , 50 ,
2014-07-08 12:51:06 , 1030.0 , 1400.0 , 68.0 , 35 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.133 , 1.000 , 21.8 , 197.5 , 277.5 , 222.5 , 47 , 50 ,
2014-07-08 12:51:07 , 1030.0 , 1400.0 , 68.0 , 35 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.133 , 1.000 , 22.4 , 187.5 , 264.0 , 226.0 , 48 , 50 ,
2014-07-08 12:51:08 , 1030.0 , 1400.0 , 68.0 , 35 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.133 , 1.000 , 22.2 , 186.5 , 261.5 , 223.8 , 48 , 50 ,
2014-07-08 12:51:09 , 1030.0 , 1400.0 , 68.0 , 35 , - , 99 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.125 , 1.000 , 24.2 , 193.0 , 268.5 , 204.8 , 48 , 50 ,
2014-07-08 12:51:10 , 1030.0 , 1400.0 , 69.0 , 36 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.133 , 1.000 , 23.7 , 202.0 , 262.5 , 222.0 , 48 , 51 ,
2014-07-08 12:51:11 , 1030.0 , 1400.0 , 69.0 , 36 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.125 , 1.000 , 24.3 , 189.0 , 266.0 , 207.5 , 48 , 51 ,
2014-07-08 12:51:12 , 1030.0 , 1400.0 , 69.0 , 36 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.133 , 1.000 , 22.3 , 198.0 , 279.5 , 220.8 , 48 , 51 ,
2014-07-08 12:51:13 , 1030.0 , 1400.0 , 69.0 , 36 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.133 , 1.000 , 23.8 , 209.0 , 281.5 , 221.3 , 49 , 51 ,
2014-07-08 12:51:14 , 1030.0 , 1400.0 , 69.0 , 36 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.117 , 1.000 , 24.3 , 197.5 , 255.0 , 220.8 , 49 , 51 ,
2014-07-08 12:51:15 , 1030.0 , 1400.0 , 69.0 , 36 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.125 , 1.000 , 22.8 , 188.0 , 268.0 , 229.0 , 49 , 51 ,
2014-07-08 12:51:16 , 1030.0 , 1400.0 , 70.0 , 37 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.117 , 1.000 , 24.1 , 196.5 , 253.8 , 217.8 , 49 , 51 ,
2014-07-08 12:51:17 , 1030.0 , 1400.0 , 70.0 , 37 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.125 , 1.000 , 23.1 , 187.5 , 260.5 , 215.8 , 49 , 52 ,
2014-07-08 12:51:18 , 1030.0 , 1400.0 , 70.0 , 37 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.117 , 1.000 , 24.7 , 199.0 , 256.5 , 218.3 , 50 , 52 ,
2014-07-08 12:51:19 , 1030.0 , 1400.0 , 70.0 , 37 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.117 , 1.000 , 24.0 , 198.5 , 258.5 , 214.8 , 50 , 52 ,
2014-07-08 12:51:20 , 1030.0 , 1400.0 , 70.0 , 37 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.125 , 1.000 , 25.7 , 197.0 , 278.0 , 215.8 , 50 , 52 ,
2014-07-08 12:51:21 , 1030.0 , 1400.0 , 70.0 , 37 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.117 , 1.000 , 23.5 , 189.0 , 261.5 , 215.8 , 50 , 52 ,
2014-07-08 12:51:22 , 1030.0 , 1400.0 , 70.0 , 37 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.133 , 1.000 , 22.6 , 197.0 , 278.5 , 242.0 , 50 , 52 ,
2014-07-08 12:51:23 , 1030.0 , 1400.0 , 70.0 , 37 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.125 , 1.000 , 23.0 , 195.0 , 258.5 , 217.8 , 50 , 52 ,
2014-07-08 12:51:24 , 1030.0 , 1400.0 , 70.0 , 37 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.125 , 1.000 , 26.0 , 215.0 , 274.5 , 229.0 , 51 , 53 ,
2014-07-08 12:51:25 , 1030.0 , 1400.0 , 71.0 , 38 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.109 , 1.000 , 24.6 , 201.5 , 264.5 , 222.5 , 51 , 53 ,
2014-07-08 12:51:26 , 1030.0 , 1400.0 , 71.0 , 38 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.125 , 1.000 , 23.6 , 180.0 , 262.5 , 226.0 , 51 , 53 ,
2014-07-08 12:51:27 , 1030.0 , 1400.0 , 71.0 , 38 , - , 99 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.125 , 1.000 , 25.2 , 219.0 , 289.5 , 230.3 , 51 , 53 ,
2014-07-08 12:51:28 , 1030.0 , 1400.0 , 71.0 , 38 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.125 , 1.000 , 23.4 , 191.0 , 280.5 , 232.0 , 51 , 53 ,
2014-07-08 12:51:29 , 1030.0 , 1400.0 , 71.0 , 38 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.117 , 1.000 , 27.3 , 217.0 , 282.5 , 231.5 , 52 , 53 ,
2014-07-08 12:51:30 , 1030.0 , 1400.0 , 71.0 , 38 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.117 , 1.000 , 27.7 , 219.0 , 287.5 , 236.3 , 52 , 53 ,
2014-07-08 12:51:31 , 1030.0 , 1400.0 , 71.0 , 38 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.117 , 1.000 , 27.5 , 212.0 , 289.5 , 238.5 , 52 , 53 ,
2014-07-08 12:51:32 , 1030.0 , 1400.0 , 71.0 , 38 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.125 , 1.000 , 25.4 , 220.5 , 309.0 , 231.5 , 52 , 53 ,
2014-07-08 12:51:33 , 1030.0 , 1400.0 , 72.0 , 39 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.125 , 1.000 , 22.8 , 193.5 , 265.0 , 229.3 , 52 , 54 ,
2014-07-08 12:51:34 , 1030.0 , 1400.0 , 72.0 , 39 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.109 , 1.000 , 25.8 , 211.0 , 293.5 , 236.8 , 53 , 54 ,
2014-07-08 12:51:35 , 1030.0 , 1400.0 , 72.0 , 39 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.117 , 1.000 , 27.7 , 220.0 , 287.5 , 237.3 , 53 , 54 ,
2014-07-08 12:51:36 , 1030.0 , 1400.0 , 72.0 , 39 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.13 , 1.109 , 1.000 , 26.5 , 219.0 , 303.5 , 220.3 , 53 , 54 ,
2014-07-08 12:51:37 , 1030.0 , 1400.0 , 72.0 , 39 , - , 98 , 0 , 1440 , 11.13 , 1.109 , 1.000 , 26.0 , 218.0 , 293.5 , 229.8 , 53 , 54 ,
2014-07-08 12:51:38 , 1030.0 , 1400.0 , 72.0 , 39 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.125 , 1.000 , 24.0 , 171.5 , 231.5 , 222.0 , 53 , 54 ,
2014-07-08 12:51:39 , 1030.0 , 1400.0 , 72.0 , 39 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.13 , 1.117 , 1.000 , 26.9 , 217.5 , 273.0 , 214.3 , 53 , 54 ,
2014-07-08 12:51:40 , 1030.0 , 1400.0 , 72.0 , 39 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.117 , 1.000 , 27.5 , 219.5 , 284.0 , 235.5 , 54 , 54 ,
2014-07-08 12:51:41 , 1030.0 , 1400.0 , 72.0 , 39 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.13 , 1.109 , 1.000 , 26.1 , 215.5 , 293.5 , 215.3 , 54 , 54 ,
2014-07-08 12:51:42 , 1030.0 , 1400.0 , 72.0 , 39 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.125 , 1.000 , 25.1 , 195.0 , 283.0 , 238.5 , 54 , 55 ,
2014-07-08 12:51:43 , 1030.0 , 1400.0 , 72.0 , 39 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.109 , 1.000 , 25.3 , 213.5 , 292.5 , 225.5 , 54 , 55 ,
2014-07-08 12:51:44 , 1030.0 , 1400.0 , 72.0 , 39 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.141 , 1.000 , 24.7 , 198.5 , 293.5 , 240.8 , 54 , 55 ,
2014-07-08 12:51:45 , 1030.0 , 1400.0 , 72.0 , 39 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.109 , 1.000 , 26.2 , 206.5 , 292.5 , 237.3 , 54 , 55 ,
2014-07-08 12:51:46 , 1030.0 , 1400.0 , 72.0 , 39 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.117 , 1.000 , 23.6 , 186.5 , 257.0 , 235.0 , 55 , 55 ,
2014-07-08 12:51:47 , 1030.0 , 1400.0 , 73.0 , 40 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.117 , 1.000 , 26.1 , 204.5 , 261.5 , 222.5 , 55 , 55 ,
2014-07-08 12:51:48 , 1030.0 , 1400.0 , 73.0 , 40 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.117 , 1.000 , 24.9 , 192.5 , 271.0 , 212.3 , 55 , 55 ,
2014-07-08 12:51:49 , 1030.0 , 1400.0 , 73.0 , 40 , - , 97 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.117 , 1.000 , 23.1 , 186.0 , 268.5 , 207.3 , 55 , 55 ,
2014-07-08 12:51:50 , 1030.0 , 1400.0 , 73.0 , 40 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.117 , 1.000 , 24.8 , 205.5 , 261.5 , 216.5 , 55 , 55 ,
2014-07-08 12:51:51 , 1030.0 , 1400.0 , 73.0 , 40 , - , 97 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.125 , 1.000 , 24.4 , 201.5 , 286.5 , 225.5 , 55 , 55 ,
2014-07-08 12:51:52 , 1030.0 , 1400.0 , 73.0 , 40 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.133 , 1.000 , 22.8 , 191.5 , 259.0 , 224.3 , 55 , 56 ,
2014-07-08 12:51:53 , 1030.0 , 1400.0 , 73.0 , 40 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.125 , 1.000 , 24.7 , 197.5 , 273.0 , 225.5 , 55 , 56 ,
2014-07-08 12:51:54 , 1030.0 , 1400.0 , 73.0 , 40 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.125 , 1.000 , 25.8 , 203.5 , 269.5 , 226.0 , 56 , 56 ,
2014-07-08 12:51:55 , 1030.0 , 1400.0 , 73.0 , 40 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.125 , 1.000 , 20.3 , 171.5 , 241.0 , 219.5 , 56 , 56 ,
2014-07-08 12:51:56 , 1030.0 , 1400.0 , 73.0 , 40 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.125 , 1.000 , 22.9 , 188.5 , 271.0 , 231.5 , 56 , 56 ,
2014-07-08 12:51:57 , 1030.0 , 1400.0 , 73.0 , 40 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.125 , 1.000 , 25.1 , 197.5 , 278.0 , 210.5 , 56 , 56 ,
2014-07-08 12:51:58 , 1030.0 , 1400.0 , 73.0 , 40 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.125 , 1.000 , 23.8 , 191.0 , 259.0 , 228.5 , 56 , 56 ,
2014-07-08 12:51:59 , 1030.0 , 1400.0 , 73.0 , 40 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.117 , 1.000 , 23.8 , 194.5 , 262.0 , 225.5 , 56 , 56 ,
2014-07-08 12:52:00 , 1030.0 , 1400.0 , 73.0 , 40 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.133 , 1.000 , 22.0 , 196.5 , 282.5 , 227.3 , 56 , 56 ,
2014-07-08 12:52:01 , 1030.0 , 1400.0 , 73.0 , 40 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.117 , 1.000 , 23.9 , 204.5 , 259.0 , 216.8 , 56 , 56 ,
2014-07-08 12:52:02 , 1030.0 , 1400.0 , 73.0 , 40 , - , 100 , 0 , 1440 , 11.25 , 1.125 , 1.000 , 23.5 , 192.0 , 265.0 , 223.3 , 57 , 56 ,
2014-07-08 12:52:03 , 1030.0 , 1400.0 , 73.0 , 40 , - , 100 , 0 , 1429 , 11.25 , 1.125 , 1.000 , 23.7 , 193.5 , 262.0 , 214.8 , 57 , 56 ,
2014-07-08 12:52:04 , 1030.0 , 1400.0 , 73.0 , 40 , - , 100 , 0 , 1429 , 11.25 , 1.125 , 1.000 , 22.5 , 185.5 , 276.0 , 235.0 , 57 , 57 ,
2014-07-08 12:52:05 , 1030.0 , 1400.0 , 73.0 , 40 , - , 100 , 0 , 1429 , 11.25 , 1.117 , 1.000 , 23.3 , 197.0 , 254.5 , 212.3 , 57 , 57 ,
2014-07-08 12:52:06 , 1030.0 , 1400.0 , 73.0 , 40 , - , 100 , 0 , 1429 , 11.25 , 1.125 , 1.000 , 22.4 , 184.0 , 252.3 , 225.0 , 57 , 57 ,
2014-07-08 12:52:07 , 1030.0 , 1400.0 , 73.0 , 40 , - , 100 , 0 , 1429 , 11.25 , 1.117 , 1.000 , 23.1 , 185.0 , 269.5 , 214.3 , 57 , 57 ,
2014-07-08 12:52:08 , 1030.0 , 1400.0 , 74.0 , 41 , - , 100 , 0 , 1429 , 11.25 , 1.133 , 1.000 , 25.8 , 209.5 , 278.0 , 231.5 , 57 , 57 ,
2014-07-08 12:52:09 , 849.7 , 1400.0 , 70.0 , 37 , - , 1 , 0 , 1218 , 11.50 , 1.102 , 1.000 , 12.3 , 103.5 , 149.8 , 119.4 , 57 , 57 ,
2014-07-08 12:52:10 , 1028.9 , 1400.0 , 72.0 , 39 , - , 79 , 0 , 1434 , 11.38 , 1.156 , 1.000 , 16.0 , 141.0 , 195.0 , 169.0 , 57 , 57 ,
2014-07-08 12:52:11 , 851.5 , 1400.0 , 71.0 , 39 , - , 99 , 0 , 1507 , 11.25 , 1.117 , 1.000 , 26.0 , 213.0 , 268.0 , 208.0 , 57 , 57 ,
2014-07-08 12:52:12 , 1030.0 , 1400.0 , 73.0 , 40 , - , 99 , 0 , 1507 , 11.25 , 1.117 , 1.000 , 26.2 , 210.5 , 279.0 , 212.8 , 57 , 57 ,
2014-07-08 12:52:13 , 1030.0 , 1400.0 , 73.0 , 40 , - , 100 , 0 , 1507 , 11.25 , 1.117 , 1.000 , 23.3 , 183.0 , 258.5 , 225.5 , 57 , 57 ,
2014-07-08 12:52:14 , 1030.0 , 1400.0 , 73.0 , 40 , - , 100 , 0 , 1507 , 11.25 , 1.117 , 1.000 , 23.7 , 190.5 , 243.5 , 214.3 , 57 , 57 ,
2014-07-08 12:52:15 , 1030.0 , 1400.0 , 73.0 , 40 , - , 100 , 0 , 1507 , 11.25 , 1.125 , 1.000 , 23.6 , 185.5 , 263.5 , 233.8 , 57 , 57 ,
2014-07-08 12:52:17 , 613.7 , 150.0 , 70.0 , 40 , - , 91 , 0 , 1483 , 11.50 , 1.188 , 1.000 , 11.7 , 101.0 , 133.5 , 118.1 , 58 , 57 ,
2014-07-08 12:52:17 , 357.2 , 1400.0 , 68.0 , 35 , - , 0 , 0 , 216 , 11.50 , 0.992 , 1.000 , 3.3 , 34.5 , 38.8 , 34.4 , 57 , 57 ,
2014-07-08 12:52:18 , 342.6 , 1400.0 , 67.0 , 35 , - , 0 , 0 , 216 , 11.63 , 0.992 , 1.000 , 3.3 , 34.0 , 39.2 , 33.9 , 57 , 57 ,
2014-07-08 12:52:19 , 377.0 , 1400.0 , 67.0 , 35 , - , 0 , 0 , 216 , 11.63 , 0.992 , 1.000 , 3.3 , 34.0 , 39.2 , 33.9 , 56 , 57 ,
2014-07-08 12:52:20 , 396.9 , 1400.0 , 67.0 , 35 , - , 0 , 0 , 216 , 11.50 , 0.992 , 1.000 , 4.3 , 38.0 , 40.8 , 34.4 , 56 , 57 ,
2014-07-08 12:52:21 , 442.6 , 1400.0 , 66.0 , 35 , - , 16 , 0 , 221 , 11.50 , 1.086 , 1.000 , 6.2 , 47.5 , 48.5 , 37.8 , 56 , 57 ,
2014-07-08 12:52:22 , 334.9 , 1400.0 , 65.0 , 35 , - , 0 , 0 , 221 , 11.63 , 0.992 , 1.000 , 3.3 , 33.5 , 38.1 , 33.4 , 56 , 57 ,
Nvidia Ergebnis:
AMD Ergebnis:
Nvidia:
AMD:
LAUTSTÄRKE
ASCI Werte
Nvidia: 76.5 %
AMD: 77,7 %
FAZIT
Grüße
