Temperatur zu hoch? I7 8700k
Prime nutzt ab 26.7 AVX, ist ganz normal das da die Temps so hoch gehn. Wie sind die denn in Games oder Cinebench?
Jap, ist normal. Wieviel Spannung liegt da unter Last an? In Games sind die Temps dann aber normal.
Nimm mal Prime v26.6, das ist schon mal ne Ecke kühler.
Danke für die Antworten, bin ganz neu hier und lerne noch jede Menge dazu in Sachen PCs ;)
Eben mal PUBG angespielt mit der GTX 1060, auf hohen Einstellungen waren die Temperaturen bei max. 67 °C CPU und 76 °C GPU.
Mit Prime v26.6 hatte ich gerade Peak 76 °C, Spannung CPU VCORE laut HWMonitor bei 1,200 V... Max. Spannung beim ersten Stresstest mit der neueren Prime95 Version bei 1,328 V und da wie gesagt max. 86 °C CPU.
Habe als Gehäuse übrigens das Sharkoon TG5 Glass, mit 3x 120mm Frontlüfter und 1x 120 mm nach hinten raus. Der CPU-Kühler ist sozusagen dazwischen, sodass der Luftstrom gerade durchgehen kann.
Alles im grünen Bereich? Oder Kühler runter und andere Wärmeleitpaste nehmen?
Und noch eine Frage: Habe ich damit der CPU irgendwas angetan oder sie geschrottet, hatte die Temperatur von 86 °C vielleicht für 30 s anliegen.. Danach ist es alles wieder auf 30-35 °C gegangen...
Das interessiert die CPU gar nicht, die CPU taktet entweder runter oder schaltet sich ab, falls sie zu heiß wird. Am besten ein Prime ohne AVX verwenden um auf Stabilität zu testen, AVX benötigst du ziemlich sicher nicht.
alles klar, danke! Werde dennoch mal sicherheitshalber den CPU Kühler abbauen, bessere Paste drunter packen und neu aufsetzen ;)
