Kannst ja mal deine Settings Posten
ins Bios ->Tool -> Asus OC profile
Dort mit STRG und F2 dein Bios als TXT-Datei auf einen USB stick speichern
Ich bin gerade am Speicher...von daher fahr ich unter Luft 5GHz um max. 60 Grad, sprich die Vcore ist noch etwas hoch.
Wichtig ist eine LLC von 2 bis 4 nicht dadrüber. ein Vdroop von -0,048 bis -0,08.
Alles was drüber ist brauch evtl. mehr Vcore unter Last.
Wie du siehst hab ich noch nicht viel eingestellt:
Ai Overclock Tuner [XMP]
XMP [XMP DDR4-4000 18-19-19-39-1.35V]
BCLK Frequency [100.0000]
ASUS MultiCore Enhancement [Disabled]
SVID Behavior [Best-Case Scenario]
AVX Instruction Core Ratio Negative Offset [0]
CPU Core Ratio [Sync All Cores]
1-Core Ratio Limit [50]
2-Core Ratio Limit [50]
3-Core Ratio Limit [50]
4-Core Ratio Limit [50]
5-Core Ratio Limit [50]
6-Core Ratio Limit [50]
BCLK Frequency : DRAM Frequency Ratio [Auto]
DRAM Odd Ratio Mode [Enabled]
DRAM Frequency [DDR4-4000MHz]
Xtreme Tweaking [Disabled]
TPU [Keep Current Settings]
CPU SVID Support [Auto]
CPU Core/Cache Current Limit Max. [255.50]
Ring Down Bin [Auto]
Min. CPU Cache Ratio [8]
Max CPU Cache Ratio [44]
BCLK Aware Adaptive Voltage [Auto]
CPU Core/Cache Voltage [Manual Mode]
- CPU Core Voltage Override [1.300]
DRAM Voltage [1.3600]
CPU VCCIO Voltage [Auto]
CPU System Agent Voltage [Auto]
PLL Termination Voltage [Auto]
PCH Core Voltage [Auto]
CPU Standby Voltage [Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHA [Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHB [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL0 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL1 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL2 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL3 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL4 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL5 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL6 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL7 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL0 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL1 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL2 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL3 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL4 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL5 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL6 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL7 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank0 BL0 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank0 BL1 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank0 BL2 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank0 BL3 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank0 BL4 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank0 BL5 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank0 BL6 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank0 BL7 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL0 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL1 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL2 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL3 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL4 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL5 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL6 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL7 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL0 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL1 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL2 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL3 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL4 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL5 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL6 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL7 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL0 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL1 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL2 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL3 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL4 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL5 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL6 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL7 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL0 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL1 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL2 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL3 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL4 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL5 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL6 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL7 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL0 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL1 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL2 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL3 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL4 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL5 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL6 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL7 [Auto]
Realtime Memory Timing [Disabled]
FCLK Frequency for Early Power On [1GHz]
Initial BCLK Frequency [Auto]
BCLK Amplitude [Auto]
BCLK Slew Rate [Auto]
BCLK Spread Spectrum [Auto]
BCLK Frequency Slew Rate [Auto]
DRAM VTT Voltage [Auto]
VPPDDR Voltage [Auto]
DMI Voltage [Auto]
Core PLL Voltage [Auto]
Internal PLL Voltage [Auto]
GT PLL Voltage [Auto]
Ring PLL Voltage [Auto]
System Agent PLL Voltage [Auto]
Memory Controller PLL Voltage [Auto]
PLL Bandwidth [Auto]
Eventual DRAM Voltage [Auto]
Eventual CPU Standby Voltage [Auto]
Eventual PLL Termination Voltage [Auto]
Eventual DMI Voltage [Auto]
Maximus Tweak [Mode 2]
DRAM CAS# Latency [18]
DRAM RAS# to CAS# Delay [19]
DRAM RAS# ACT Time [39]
DRAM Command Rate [Auto]
DRAM RAS# to RAS# Delay L [Auto]
DRAM RAS# to RAS# Delay S [Auto]
DRAM REF Cycle Time [Auto]
DRAM Refresh Interval [Auto]
DRAM WRITE Recovery Time [Auto]
DRAM READ to PRE Time [Auto]
DRAM FOUR ACT WIN Time [Auto]
DRAM WRITE to READ Delay [Auto]
DRAM WRITE to READ Delay L [Auto]
DRAM WRITE to READ Delay S [Auto]
DRAM CKE Minimum Pulse Width [Auto]
DRAM Write Latency [Auto]
tRDRD_sg [Auto]
tRDRD_dg [Auto]
tRDWR_sg [Auto]
tRDWR_dg [Auto]
tWRWR_sg [Auto]
tWRWR_dg [Auto]
tWRRD_sg [Auto]
tWRRD_dg [Auto]
tRDRD_dr [Auto]
tRDRD_dd [Auto]
tRDWR_dr [Auto]
tRDWR_dd [Auto]
tWRWR_dr [Auto]
tWRWR_dd [Auto]
tWRRD_dr [Auto]
tWRRD_dd [Auto]
TWRPRE [Auto]
TRDPRE [Auto]
tREFIX9 [Auto]
OREF_RI [Auto]
MRC Fast Boot [Disabled]
DRAM CLK Period [Auto]
Memory Scrambler [Enabled]
Channel A DIMM Control [Enabled]
Channel B DIMM Control [Enabled]
MCH Full Check [Auto]
Training Profile [Auto]
DLLBwEn [Auto]
DRAM SPD Write [Disabled]
XTU Setting [Auto]
DRAM RTL INIT value [Auto]
DRAM RTL (CHA DIMM0 Rank0) [Auto]
DRAM RTL (CHA DIMM0 Rank1) [Auto]
DRAM RTL (CHA DIMM1 Rank0) [Auto]
DRAM RTL (CHA DIMM1 Rank1) [Auto]
DRAM RTL (CHB DIMM0 Rank0) [Auto]
DRAM RTL (CHB DIMM0 Rank1) [Auto]
DRAM RTL (CHB DIMM1 Rank0) [Auto]
DRAM RTL (CHB DIMM1 Rank1) [Auto]
DRAM IOL (CHA DIMM0 Rank0) [Auto]
DRAM IOL (CHA DIMM0 Rank1) [Auto]
DRAM IOL (CHA DIMM1 Rank0) [Auto]
DRAM IOL (CHA DIMM1 Rank1) [Auto]
DRAM IOL (CHB DIMM0 Rank0) [Auto]
DRAM IOL (CHB DIMM0 Rank1) [Auto]
DRAM IOL (CHB DIMM1 Rank0) [Auto]
DRAM IOL (CHB DIMM1 Rank1) [Auto]
CHA IO_Latency_offset [Auto]
CHB IO_Latency_offset [Auto]
CHA RFR delay [Auto]
CHB RFR delay [Auto]
ODT RTT WR (CHA) [Auto]
ODT RTT PARK (CHA) [Auto]
ODT RTT NOM (CHA) [Auto]
ODT RTT WR (CHB) [Auto]
ODT RTT PARK (CHB) [Auto]
ODT RTT NOM (CHB) [Auto]
ODT_READ_DURATION [Auto]
ODT_READ_DELAY [Auto]
ODT_WRITE_DURATION [Auto]
ODT_WRITE_DELAY [Auto]
Data Rising Slope [Auto]
Data Rising Slope Offset [Auto]
Cmd Rising Slope [Auto]
Cmd Rising Slope Offset [Auto]
Ctl Rising Slope [Auto]
Ctl Rising Slope Offset [Auto]
Clk Rising Slope [Auto]
Clk Rising Slope Offset [Auto]
Data Falling Slope [Auto]
Data Falling Slope Offset [Auto]
Cmd Falling Slope [Auto]
Cmd Falling Slope Offset [Auto]
Ctl Falling Slope [Auto]
Ctl Falling Slope Offset [Auto]
Clk Falling Slope [Auto]
Clk Falling Slope Offset [Auto]
CPU Load-line Calibration [Level 4]
CPU Current Capability [140%]
CPU VRM Switching Frequency [Auto]
VRM Spread Spectrum [Auto]
CPU Power Duty Control [T.Probe]
CPU Power Phase Control [Extreme]
CPU Power Thermal Control [120]
CPU VRM Thermal Control [Auto]
DRAM Current Capability [130%]
DRAM Switching Frequency [Auto]
CPU Core/Cache Boot Voltage [Auto]
DMI Boot Voltage [Auto]
Core PLL Boot Voltage [Auto]
CPU System Agent Boot Voltage [Auto]
CPU VCCIO Boot Voltage [Auto]
PLL Termination Boot voltage [Auto]
CPU Standby Boot Voltage [Auto]
Intel(R) SpeedStep(tm) [Enabled]
Turbo Mode [Enabled]
Long Duration Package Power Limit [4095]
Package Power Time Window [Auto]
Short Duration Package Power Limit [4095]
IA AC Load Line [Auto]
IA DC Load Line [Auto]
Hyper-Threading [Enabled]
Thermal Monitor [Enabled]
Active Processor Cores [All]
Intel Virtualization Technology [Disabled]
Hardware Prefetcher [Enabled]
Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]
Boot performance mode [Auto]
SW Guard Extensions (SGX) [Software Controlled]
Tcc Offset Time Window [Auto]
Execute Disable Bit [Enabled]
SMM Code Access Check [Enabled]
SMM Use Delay Indication [Enabled]
SMM Use Block Indication [Enabled]
CPU C-states [Auto]
CFG Lock [Disabled]
Intel(R) Speed Shift Technology [Enabled]
Number of P states [0]
Acoustic Noise Mitigation [Disabled]
Disable Fast PKG C State Ramp for IA Domain [FALSE]
Slow Slew Rate for IA Domain [Fast/2]
Disable Fast PKG C State Ramp for GT Domain [FALSE]
Slow Slew Rate for GT Domain [Fast/2]
Disable Fast PKG C State Ramp for SA Domain [FALSE]
Slow Slew Rate for SA Domain [Fast/2]
Configurable TDP Boot Mode [Nominal]
Configurable TDP Lock [Disabled]
CTDP BIOS control [Disabled]
Power Limit 1 [0]
Power Limit 2 [0]
Power Limit 1 Time Window [0]
ConfigTDP Turbo Activation Ratio [0]
Overclocking Lock [Disabled]
PCI Express Native Power Management [Disabled]
PCH DMI ASPM [Disabled]
ASPM [Disabled]
DMI Link ASPM Control [Disabled]
PEG - ASPM [Disabled]
PTID Support [Enabled]
PECI Access Method [Direct I/O]
BDAT ACPI Table Support [Disabled]
Wake system from S5 [Disabled]
ACPI Debug [Disabled]
Low Power S0 Idle Capability [Disabled]
Lpit Recidency Counter [SLP S0]
PCI Delay Optimization [Disabled]
ZpODD Support [Disabled]
Type C Support [Enabled]
PEP CPU [Enabled]
PEP Graphics [Enabled]
PEP ISP [Disabled]
PEP SATA Controller [Enabled]
PEP RAID VOL0 [Disabled]
PEP SATA PORT0 [Disabled]
PEP SATA PORT1 [Disabled]
PEP SATA PORT2 [Disabled]
PEP SATA PORT3 [Disabled]
PEP SATA PORT4 [Disabled]
PEP SATA PORT5 [Disabled]
PEP SATA NVM1 [Disabled]
PEP SATA NVM2 [Disabled]
PEP SATA NVM3 [Disabled]
PEP UART [Enabled]
PEP I2C0 [Enabled]
PEP I2C1 [Enabled]
PEP I2C2 [Enabled]
PEP I2C3 [Enabled]
PEP I2C4 [Enabled]
PEP I2C5 [Enabled]
PEP SPI [Enabled]
PEP XHCI [Enabled]
PEP Audio [Enabled]
PEP EMMC [Enabled]
PEP SDXC [Enabled]
VT-d [Disabled]
Primary Display [Auto]
iGPU Multi-Monitor [Disabled]
DMI Max Link Speed [Auto]
PCIEX16/X8_1 Link Speed [Auto]
PCIEX8/X4_3 Link Speed [Auto]
PCIEX4_2 Link Speed [Auto]
PCIe Spread Spectrum Clocking [Auto]
IOAPIC 24-119 Entries [Enabled]
PCIe Speed [Auto]
SATA Controller(s) [Enabled]
SATA Mode Selection [AHCI]
S.M.A.R.T. Status Check [Enabled]
Aggressive LPM Support [Disabled]
SATA6G_1(Gray) [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
SATA6G_2(Gray) [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
SATA6G_3(Gray) [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
SATA6G_4(Gray) [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
Spin Up Device [Disabled]
SATA Device Type [Hard Disk Drive]
Topology [Unknown]
SATA Port 0 DevSlp [Disabled]
DITO Configuration [Disabled]
DITO Value [625]
DM Value [15]
Topology [Unknown]
SATA Port 1 DevSlp [Disabled]
DITO Value [625]
DM Value [15]
Topology [Unknown]
SATA Port 2 DevSlp [Disabled]
DITO Value [625]
DM Value [15]
Topology [Unknown]
SATA Port 3 DevSlp [Disabled]
DITO Value [625]
DM Value [15]
Topology [Unknown]
SATA Port 4 DevSlp [Disabled]
DITO Value [625]
DM Value [15]
Topology [Unknown]
SATA Port 5 DevSlp [Disabled]
DITO Value [625]
DM Value [15]
Port 6 [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
Topology [Unknown]
SATA Port 6 DevSlp [Disabled]
DITO Value [625]
DM Value [15]
Port 7 [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
Topology [Unknown]
SATA Port 7 DevSlp [Disabled]
DITO Value [625]
DM Value [15]
PCI Express Root Port 1 [Enabled]
Topology [Unknown]
ASPM [Disabled]
L1 Substates [Disabled]
Gen3 Eq Phase3 Method [Software Search]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Enabled]
URR [Disabled]
FER [Disabled]
NFER [Disabled]
CER [Disabled]
CTO [Disabled]
SEFE [Disabled]
SENFE [Disabled]
SECE [Disabled]
PME SCI [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
Advanced Error Reporting [Enabled]
Transmitter Half Swing [Disabled]
Detect Timeout [0]
Extra Bus Reserved [0]
Reserved Memory [10]
Reserved I/O [4]
PCH PCIE1 LTR [Enabled]
Snoop Latency Override [Auto]
Non Snoop Latency Override [Auto]
Force LTR Override [Disabled]
PCIE1 LTR Lock [Disabled]
PCIE1 CLKREQ Mapping Override [Default]
PCI Express Root Port 2 [Enabled]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
L1 Substates [L1.1 & L1.2]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Enabled]
URR [Disabled]
FER [Disabled]
NFER [Disabled]
CER [Disabled]
CTO [Disabled]
SEFE [Disabled]
SENFE [Disabled]
SECE [Disabled]
PME SCI [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
PCIe Speed [Auto]
Detect Timeout [0]
Reserved I/O [4]
PCH PCIE2 LTR [Enabled]
PCIE2 LTR Lock [Disabled]
PCIE2 CLKREQ Mapping Override [Default]
PCI Express Root Port 3 [Enabled]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Enabled]
URR [Disabled]
FER [Disabled]
NFER [Disabled]
CER [Disabled]
CTO [Disabled]
SEFE [Disabled]
SENFE [Disabled]
SECE [Disabled]
PME SCI [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
PCIe Speed [Auto]
Detect Timeout [0]
Reserved I/O [4]
PCH PCIE3 LTR [Enabled]
PCIE3 LTR Lock [Disabled]
PCIE3 CLKREQ Mapping Override [Default]
PCI Express Root Port 4 [Enabled]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Enabled]
URR [Disabled]
FER [Disabled]
NFER [Disabled]
CER [Disabled]
CTO [Disabled]
SEFE [Disabled]
SENFE [Disabled]
SECE [Disabled]
PME SCI [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
PCIe Speed [Auto]
Detect Timeout [0]
Reserved I/O [4]
PCH PCIE4 LTR [Enabled]
PCIE4 LTR Lock [Disabled]
PCIE4 CLKREQ Mapping Override [Default]
PCI Express Root Port 5 [Enabled]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Enabled]
URR [Disabled]
FER [Disabled]
NFER [Disabled]
CER [Disabled]
CTO [Disabled]
SEFE [Disabled]
SENFE [Disabled]
SECE [Disabled]
PME SCI [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
PCIe Speed [Auto]
Detect Timeout [0]
Reserved I/O [4]
PCH PCIE5 LTR [Enabled]
PCIE5 LTR Lock [Disabled]
PCIE5 CLKREQ Mapping Override [Default]
PCI Express Root Port 6 [Enabled]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Enabled]
URR [Disabled]
FER [Disabled]
NFER [Disabled]
CER [Disabled]
CTO [Disabled]
SEFE [Disabled]
SENFE [Disabled]
SECE [Disabled]
PME SCI [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
PCIe Speed [Auto]
Detect Timeout [0]
Reserved I/O [4]
PCH PCIE6 LTR [Enabled]
PCIE6 LTR Lock [Disabled]
PCIE6 CLKREQ Mapping Override [Default]
PCI Express Root Port 7 [Enabled]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Enabled]
URR [Disabled]
FER [Disabled]
NFER [Disabled]
CER [Disabled]
CTO [Disabled]
SEFE [Disabled]
SENFE [Disabled]
SECE [Disabled]
PME SCI [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
PCIe Speed [Auto]
Detect Timeout [0]
Extra Bus Reserved [7]
Reserved Memory [17]
Reserved I/O [16]
PCH PCIE7 LTR [Enabled]
PCIE7 LTR Lock [Disabled]
PCIE7 CLKREQ Mapping Override [Default]
PCI Express Root Port 8 [Enabled]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Enabled]
URR [Disabled]
FER [Disabled]
NFER [Disabled]
CER [Disabled]
CTO [Disabled]
SEFE [Disabled]
SENFE [Disabled]
SECE [Disabled]
PME SCI [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
PCIe Speed [Auto]
Detect Timeout [0]
Reserved I/O [8]
PCH PCIE8 LTR [Enabled]
PCIE8 LTR Lock [Disabled]
PCIE8 CLKREQ Mapping Override [Default]
PCI Express Root Port 9 [Enabled]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Enabled]
URR [Disabled]
FER [Disabled]
NFER [Disabled]
CER [Disabled]
CTO [Disabled]
SEFE [Disabled]
SENFE [Disabled]
SECE [Disabled]
PME SCI [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
PCIe Speed [Auto]
Detect Timeout [0]
Reserved I/O [4]
PCH PCIE9 LTR [Enabled]
PCIE9 LTR Lock [Disabled]
PCIE9 CLKREQ Mapping Override [Default]
PCI Express Root Port 10 [Enabled]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Enabled]
URR [Disabled]
FER [Disabled]
NFER [Disabled]
CER [Disabled]
CTO [Disabled]
SEFE [Disabled]
SENFE [Disabled]
SECE [Disabled]
PME SCI [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
PCIe Speed [Auto]
Detect Timeout [0]
Reserved I/O [4]
PCH PCIE10 LTR [Enabled]
PCIE10 LTR Lock [Disabled]
PCIE10 CLKREQ Mapping Override [Default]
PCI Express Root Port 11 [Enabled]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Enabled]
URR [Disabled]
FER [Disabled]
NFER [Disabled]
CER [Disabled]
CTO [Disabled]
SEFE [Disabled]
SENFE [Disabled]
SECE [Disabled]
PME SCI [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
PCIe Speed [Auto]
Detect Timeout [0]
Reserved I/O [4]
PCH PCIE11 LTR [Enabled]
PCIE11 LTR Lock [Disabled]
PCIE11 CLKREQ Mapping Override [Default]
PCI Express Root Port 12 [Enabled]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Enabled]
URR [Disabled]
FER [Disabled]
NFER [Disabled]
CER [Disabled]
CTO [Disabled]
SEFE [Disabled]
SENFE [Disabled]
SECE [Disabled]
PME SCI [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
PCIe Speed [Auto]
Detect Timeout [0]
Reserved I/O [4]
PCH PCIE12 LTR [Enabled]
PCIE12 LTR Lock [Disabled]
PCIE12 CLKREQ Mapping Override [Default]
PCI Express Root Port 13 [Enabled]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Enabled]
URR [Disabled]
FER [Disabled]
NFER [Disabled]
CER [Disabled]
CTO [Disabled]
SEFE [Disabled]
SENFE [Disabled]
SECE [Disabled]
PME SCI [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
PCIe Speed [Auto]
Detect Timeout [0]
Reserved I/O [4]
PCH PCIE13 LTR [Enabled]
PCIE13 LTR Lock [Disabled]
PCIE13 CLKREQ Mapping Override [Default]
PCI Express Root Port 14 [Enabled]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Enabled]
URR [Disabled]
FER [Disabled]
NFER [Disabled]
CER [Disabled]
CTO [Disabled]
SEFE [Disabled]
SENFE [Disabled]
SECE [Disabled]
PME SCI [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
PCIe Speed [Auto]
Detect Timeout [0]
Reserved I/O [4]
PCH PCIE14 LTR [Enabled]
PCIE14 LTR Lock [Disabled]
PCIE14 CLKREQ Mapping Override [Default]
PCI Express Root Port 15 [Enabled]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Enabled]
URR [Disabled]
FER [Disabled]
NFER [Disabled]
CER [Disabled]
CTO [Disabled]
SEFE [Disabled]
SENFE [Disabled]
SECE [Disabled]
PME SCI [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
PCIe Speed [Auto]
Detect Timeout [0]
Reserved I/O [4]
PCH PCIE15 LTR [Enabled]
PCIE15 LTR Lock [Disabled]
PCIE15 CLKREQ Mapping Override [Default]
PCI Express Root Port 16 [Enabled]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Enabled]
URR [Disabled]
FER [Disabled]
NFER [Disabled]
CER [Disabled]
CTO [Disabled]
SEFE [Disabled]
SENFE [Disabled]
SECE [Disabled]
PME SCI [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
PCIe Speed [Auto]
Detect Timeout [0]
Reserved I/O [4]
PCH PCIE16 LTR [Enabled]
PCIE16 LTR Lock [Disabled]
PCIE16 CLKREQ Mapping Override [Default]
PCI Express Root Port 17 [Enabled]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Enabled]
URR [Disabled]
FER [Disabled]
NFER [Disabled]
CER [Disabled]
CTO [Disabled]
SEFE [Disabled]
SENFE [Disabled]
SECE [Disabled]
PME SCI [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
PCIe Speed [Auto]
Detect Timeout [0]
Reserved I/O [4]
PCH PCIE17 LTR [Enabled]
PCIE17 LTR Lock [Disabled]
PCIE17 CLKREQ Mapping Override [Default]
PCI Express Root Port 18 [Enabled]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Enabled]
URR [Disabled]
FER [Disabled]
NFER [Disabled]
CER [Disabled]
CTO [Disabled]
SEFE [Disabled]
SENFE [Disabled]
SECE [Disabled]
PME SCI [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
PCIe Speed [Auto]
Detect Timeout [0]
Reserved I/O [4]
PCH PCIE18 LTR [Enabled]
PCIE18 LTR Lock [Disabled]
PCIE18 CLKREQ Mapping Override [Default]
PCI Express Root Port 19 [Enabled]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Enabled]
URR [Disabled]
FER [Disabled]
NFER [Disabled]
CER [Disabled]
CTO [Disabled]
SEFE [Disabled]
SENFE [Disabled]
SECE [Disabled]
PME SCI [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
PCIe Speed [Auto]
Detect Timeout [0]
Reserved I/O [4]
PCH PCIE19 LTR [Enabled]
PCIE19 LTR Lock [Disabled]
PCIE19 CLKREQ Mapping Override [Default]
PCI Express Root Port 20 [Enabled]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Enabled]
URR [Disabled]
FER [Disabled]
NFER [Disabled]
CER [Disabled]
CTO [Disabled]
SEFE [Disabled]
SENFE [Disabled]
SECE [Disabled]
PME SCI [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
PCIe Speed [Auto]
Detect Timeout [0]
Reserved I/O [4]
PCH PCIE20 LTR [Enabled]
PCIE20 LTR Lock [Disabled]
PCIE20 CLKREQ Mapping Override [Default]
PCI Express Root Port 21 [Enabled]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Enabled]
URR [Disabled]
FER [Disabled]
NFER [Disabled]
CER [Disabled]
CTO [Disabled]
SEFE [Disabled]
SENFE [Disabled]
SECE [Disabled]
PME SCI [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
PCIe Speed [Auto]
Detect Timeout [0]
Reserved I/O [4]
PCH PCIE21 LTR [Enabled]
PCIE21 LTR Lock [Disabled]
PCI Express Root Port 22 [Enabled]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Enabled]
URR [Disabled]
FER [Disabled]
NFER [Disabled]
CER [Disabled]
CTO [Disabled]
SEFE [Disabled]
SENFE [Disabled]
SECE [Disabled]
PME SCI [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
PCIe Speed [Auto]
Detect Timeout [0]
Reserved I/O [4]
PCH PCIE22 LTR [Enabled]
PCIE22 LTR Lock [Disabled]
PCI Express Root Port 23 [Enabled]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Enabled]
URR [Disabled]
FER [Disabled]
NFER [Disabled]
CER [Disabled]
CTO [Disabled]
SEFE [Disabled]
SENFE [Disabled]
SECE [Disabled]
PME SCI [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
PCIe Speed [Auto]
Detect Timeout [0]
Reserved I/O [4]
PCH PCIE23 LTR [Enabled]
PCIE23 LTR Lock [Disabled]
PCI Express Root Port 24 [Enabled]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Enabled]
URR [Disabled]
FER [Disabled]
NFER [Disabled]
CER [Disabled]
CTO [Disabled]
SEFE [Disabled]
SENFE [Disabled]
SECE [Disabled]
PME SCI [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
PCIe Speed [Auto]
Detect Timeout [0]
Reserved I/O [4]
PCH PCIE24 LTR [Enabled]
PCIE24 LTR Lock [Disabled]
Audio DSP [Disabled]
HDA-Link Codec Select [Platform Onboard]
iDisplay Audio Disconnect [Disabled]
PME Enable [Disabled]
SerialIO timing parameters [Disabled]
TPM Device Selection [dTPM]
PTP aware OS [PTP Aware]
Me FW Image Re-Flash [Disabled]
Local FW Update [Enabled]
HECI Timeouts [Enabled]
Force ME DID Init Status [Disabled]
CPU Replaced Polling Disable [Disabled]
ME DID Message [Enabled]
HECI Retry Disable [Disabled]
HECI Message check Disable [Disabled]
MBP HOB Skip [Disabled]
HECI2 Interface Communication [Disabled]
KT Device [Enabled]
IDER Device [Enabled]
End Of Post Message [Send in DXE]
D0I3 Setting for HECI Disable [Disabled]
Select Camera [Ivcam]
Delay needed for Ivcam power on [0]
Delay needed for Ivcam power off [0]
Rotation [0]
DFU support [Disabled]
Wake support [Disabled]
Core PLL Voltage Offset [0]
GT PLL Voltage Offset [0]
Ring PLL Voltage Offset [0]
System Agent PLL Voltage Offset [0]
Memory Controller PLL Voltage Offset [0]
ASF support [Enabled]
USB Provisioning of AMT [Disabled]
Activate Remote Assistance Process [Disabled]
CIRA Timeout [0]
PET Progress [Enabled]
WatchDog [Disabled]
OS Timer [0]
BIOS Timer [0]
Secure Erase mode [Simulated]
Force Secure Erase [Disabled]
MEBx hotkey Pressed [Disabled]
MEBx Selection Screen [Disabled]
Hide Unconfigure ME Confirmation Prompt [Disabled]
MEBx OEM Debug Menu Enable [Disabled]
Unconfigure ME [Disabled]
Non-UI Mode Resolution [Auto]
Graphics Mode Resolution [Auto]
Security Device Support [Enable]
Pending operation [None]
Platform Hierarchy [Enabled]
Storage Hierarchy [Enabled]
Endorsement Hierarchy [Enabled]
TPM2.0 UEFI Spec Version [TCG_2]
Physical Presence Spec Version [1.3]
Detect Non-Compliance Device [Disabled]
Prefetchable Memory [10]
Reserved Memory Alignment [1]
Prefetchable Memory Alignment [1]
Onboard LED [Enabled]
Q-Code LED Function [POST Code Only]
ErP Ready [Disabled]
Restore AC Power Loss [Power Off]
Power On By PCI-E/PCI [Disabled]
Power On By RTC [Disabled]
HD Audio Controller [Enabled]
M.2_2(DIMM.2) Configuration: [Auto][SATA mode][PCIE mode] [Auto]
Asmedia Back USB 3.1 Controller [Enabled]
USB Type C Power Switch [Auto]
When system is in working state [Off]
When system is in sleep, hibernate or soft off states [Off]
5G LAN Card [Enabled]
5G LAN PXE Option ROM [Disabled]
Intel LAN Controller [Enabled]
Intel LAN PXE Option ROM [Disabled]
Primary PEG [Auto]
Primary PCIE [Auto]
Network Stack [Disabled]
Legacy USB Support [Enabled]
USB Keyboard and Mouse Simulator [Disabled]
U31G2_EC1 [Enabled]
U31G2_EA2 [Enabled]
U31G1_1 [Enabled]
U31G1_2 [Enabled]
U31G1_3 [Enabled]
U31G1_4 [Enabled]
U31G1_5 [Enabled]
U31G1_6 [Enabled]
U31G1_7 [Enabled]
U31G1_8 [Enabled]
USB_9 [Enabled]
USB_10 [Enabled]
USB_11 [Enabled]
USB_12 [Enabled]
USB_13 [Enabled]
USB_14 [Enabled]
CPU Temperature [Monitor]
MotherBoard Temperature [Monitor]
VRM Temperature [Monitor]
PCH Temperature [Monitor]
T_Sensor1 Temperature [Monitor]
T_Sensor2 Temperature [Monitor]
DIMM.2 Sensor 1 [Monitor]
DIMM.2 Sensor 2 [Monitor]
Water In T Sensor [Monitor]
Water Out T Sensor [Monitor]
CPU Fan Speed [Monitor]
Chassis Fan 1 Speed [Monitor]
Chassis Fan 2 Speed [Monitor]
Chassis Fan 3 Speed [Monitor]
AIO PUMP Speed [Monitor]
CPU Optional Fan Speed [Monitor]
W_PUMP+ Speed [Monitor]
Flow Rate [Monitor]
CPU Core Voltage [Monitor]
3.3V Voltage [Monitor]
5V Voltage [Monitor]
12V Voltage [Monitor]
CPU Q-Fan Control [Disabled]
AIO_PUMP/W_PUMP+ Control [Disabled]
Chassis Fan 1 Q-Fan Control [Disabled]
Chassis Fan 2 Q-Fan Control [Disabled]
Chassis Fan 3 Q-Fan Control [Disabled]
Above 4G Decoding [Disabled]
Boot Logo Display [Auto]
POST Delay Time [3 sec]
Boot up NumLock State [Enabled]
Wait For 'F1' If Error [Enabled]
Option ROM Messages [Enabled]
Interrupt 19 Capture [Enabled]
Setup Mode [Advanced Mode]
Launch CSM [Enabled]
Boot Device Control [UEFI and Legacy OPROM]
Boot from Network Devices [Legacy only]
Boot from Storage Devices [Legacy only]
Boot from PCI-E/PCI Expansion Devices [Legacy only]
OS Type [Windows UEFI mode]
Setup Animator [Disabled]
Load from Profile [1]
Profile Name [5000]
Save to Profile [6]
CPU Core Voltage [Auto]
VCCSA Voltage [Auto]
CPU Ratio [Auto]
Cache Ratio [Auto]
Bus Interface [PCIEX16/X8_1]
DMI Voltage [Auto]
tRDRD_sg [Auto]
tRDRD_dg [Auto]
tRDWR_sg [Auto]
tRDWR_dg [Auto]
tWRWR_sg [Auto]
tWRWR_dg [Auto]
tWRRD_sg [Auto]
tWRRD_dg [Auto]
tRDRD_dr [Auto]
tRDRD_dd [Auto]
tRDWR_dr [Auto]
tRDWR_dd [Auto]
tWRWR_dr [Auto]
tWRWR_dd [Auto]
tWRRD_dr [Auto]
tWRRD_dd [Auto]
TWRPRE [Auto]
TRDPRE [Auto]
tREFIX9 [Auto]
OREF_RI [Auto]
DLLBwEn [Auto]
XTU Setting [Auto]
CPU C-states [Auto]
CFG Lock [Disabled]
Power Limit 1 [0]
Power Limit 2 [0]
ASPM [Disabled]
PEP CPU [Enabled]
PEP ISP [Disabled]
PEP UART [Enabled]
PEP I2C0 [Enabled]
PEP I2C1 [Enabled]
PEP I2C2 [Enabled]
PEP I2C3 [Enabled]
PEP I2C4 [Enabled]
PEP I2C5 [Enabled]
PEP SPI [Enabled]
PEP XHCI [Enabled]
PEP Audio [Enabled]
PEP EMMC [Enabled]
PEP SDXC [Enabled]
VT-d [Disabled]
PCIe Speed [Auto]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Topology [Unknown]
DITO Value [625]
DM Value [15]
Topology [Unknown]
DITO Value [625]
DM Value [15]
Topology [Unknown]
DITO Value [625]
DM Value [15]
Topology [Unknown]
DITO Value [625]
DM Value [15]
Topology [Unknown]
DITO Value [625]
DM Value [15]
Topology [Unknown]
DITO Value [625]
DM Value [15]
Port 6 [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
Topology [Unknown]
DITO Value [625]
DM Value [15]
Port 7 [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
Topology [Unknown]
DITO Value [625]
DM Value [15]
Topology [Unknown]
ASPM [Disabled]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Enabled]
URR [Disabled]
FER [Disabled]
NFER [Disabled]
CER [Disabled]
CTO [Disabled]
SEFE [Disabled]
SENFE [Disabled]
SECE [Disabled]
PME SCI [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
Detect Timeout [0]
Reserved I/O [4]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Enabled]
URR [Disabled]
FER [Disabled]
NFER [Disabled]
CER [Disabled]
CTO [Disabled]
SEFE [Disabled]
SENFE [Disabled]
SECE [Disabled]
PME SCI [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
PCIe Speed [Auto]
Detect Timeout [0]
Reserved I/O [4]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Enabled]
URR [Disabled]
FER [Disabled]
NFER [Disabled]
CER [Disabled]
CTO [Disabled]
SEFE [Disabled]
SENFE [Disabled]
SECE [Disabled]
PME SCI [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
PCIe Speed [Auto]
Detect Timeout [0]
Reserved I/O [4]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Enabled]
URR [Disabled]
FER [Disabled]
NFER [Disabled]
CER [Disabled]
CTO [Disabled]
SEFE [Disabled]
SENFE [Disabled]
SECE [Disabled]
PME SCI [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
PCIe Speed [Auto]
Detect Timeout [0]
Reserved I/O [4]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Enabled]
URR [Disabled]
FER [Disabled]
NFER [Disabled]
CER [Disabled]
CTO [Disabled]
SEFE [Disabled]
SENFE [Disabled]
SECE [Disabled]
PME SCI [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
PCIe Speed [Auto]
Detect Timeout [0]
Reserved I/O [4]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Enabled]
URR [Disabled]
FER [Disabled]
NFER [Disabled]
CER [Disabled]
CTO [Disabled]
SEFE [Disabled]
SENFE [Disabled]
SECE [Disabled]
PME SCI [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
PCIe Speed [Auto]
Detect Timeout [0]
Reserved I/O [4]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Enabled]
URR [Disabled]
FER [Disabled]
NFER [Disabled]
CER [Disabled]
CTO [Disabled]
SEFE [Disabled]
SENFE [Disabled]
SECE [Disabled]
PME SCI [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
PCIe Speed [Auto]
Detect Timeout [0]
Reserved I/O [16]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Enabled]
URR [Disabled]
FER [Disabled]
NFER [Disabled]
CER [Disabled]
CTO [Disabled]
SEFE [Disabled]
SENFE [Disabled]
SECE [Disabled]
PME SCI [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
PCIe Speed [Auto]
Detect Timeout [0]
Reserved I/O [8]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Enabled]
URR [Disabled]
FER [Disabled]
NFER [Disabled]
CER [Disabled]
CTO [Disabled]
SEFE [Disabled]
SENFE [Disabled]
SECE [Disabled]
PME SCI [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
PCIe Speed [Auto]
Detect Timeout [0]
Reserved I/O [4]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Enabled]
URR [Disabled]
FER [Disabled]
NFER [Disabled]
CER [Disabled]
CTO [Disabled]
SEFE [Disabled]
SENFE [Disabled]
SECE [Disabled]
PME SCI [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
PCIe Speed [Auto]
Detect Timeout [0]
Reserved I/O [4]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Enabled]
URR [Disabled]
FER [Disabled]
NFER [Disabled]
CER [Disabled]
CTO [Disabled]
SEFE [Disabled]
SENFE [Disabled]
SECE [Disabled]
PME SCI [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
PCIe Speed [Auto]
Detect Timeout [0]
Reserved I/O [4]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Enabled]
URR [Disabled]
FER [Disabled]
NFER [Disabled]
CER [Disabled]
CTO [Disabled]
SEFE [Disabled]
SENFE [Disabled]
SECE [Disabled]
PME SCI [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
PCIe Speed [Auto]
Detect Timeout [0]
Reserved I/O [4]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Enabled]
URR [Disabled]
FER [Disabled]
NFER [Disabled]
CER [Disabled]
CTO [Disabled]
SEFE [Disabled]
SENFE [Disabled]
SECE [Disabled]
PME SCI [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
PCIe Speed [Auto]
Detect Timeout [0]
Reserved I/O [4]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Enabled]
URR [Disabled]
FER [Disabled]
NFER [Disabled]
CER [Disabled]
CTO [Disabled]
SEFE [Disabled]
SENFE [Disabled]
SECE [Disabled]
PME SCI [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
PCIe Speed [Auto]
Detect Timeout [0]
Reserved I/O [4]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Enabled]
URR [Disabled]
FER [Disabled]
NFER [Disabled]
CER [Disabled]
CTO [Disabled]
SEFE [Disabled]
SENFE [Disabled]
SECE [Disabled]
PME SCI [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
PCIe Speed [Auto]
Detect Timeout [0]
Reserved I/O [4]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Enabled]
URR [Disabled]
FER [Disabled]
NFER [Disabled]
CER [Disabled]
CTO [Disabled]
SEFE [Disabled]
SENFE [Disabled]
SECE [Disabled]
PME SCI [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
PCIe Speed [Auto]
Detect Timeout [0]
Reserved I/O [4]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Enabled]
URR [Disabled]
FER [Disabled]
NFER [Disabled]
CER [Disabled]
CTO [Disabled]
SEFE [Disabled]
SENFE [Disabled]
SECE [Disabled]
PME SCI [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
PCIe Speed [Auto]
Detect Timeout [0]
Reserved I/O [4]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Enabled]
URR [Disabled]
FER [Disabled]
NFER [Disabled]
CER [Disabled]
CTO [Disabled]
SEFE [Disabled]
SENFE [Disabled]
SECE [Disabled]
PME SCI [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
PCIe Speed [Auto]
Detect Timeout [0]
Reserved I/O [4]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Enabled]
URR [Disabled]
FER [Disabled]
NFER [Disabled]
CER [Disabled]
CTO [Disabled]
SEFE [Disabled]
SENFE [Disabled]
SECE [Disabled]
PME SCI [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
PCIe Speed [Auto]
Detect Timeout [0]
Reserved I/O [4]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Enabled]
URR [Disabled]
FER [Disabled]
NFER [Disabled]
CER [Disabled]
CTO [Disabled]
SEFE [Disabled]
SENFE [Disabled]
SECE [Disabled]
PME SCI [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
PCIe Speed [Auto]
Detect Timeout [0]
Reserved I/O [4]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Enabled]
URR [Disabled]
FER [Disabled]
NFER [Disabled]
CER [Disabled]
CTO [Disabled]
SEFE [Disabled]
SENFE [Disabled]
SECE [Disabled]
PME SCI [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
PCIe Speed [Auto]
Detect Timeout [0]
Reserved I/O [4]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Enabled]
URR [Disabled]
FER [Disabled]
NFER [Disabled]
CER [Disabled]
CTO [Disabled]
SEFE [Disabled]
SENFE [Disabled]
SECE [Disabled]
PME SCI [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
PCIe Speed [Auto]
Detect Timeout [0]
Reserved I/O [4]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Enabled]
URR [Disabled]
FER [Disabled]
NFER [Disabled]
CER [Disabled]
CTO [Disabled]
SEFE [Disabled]
SENFE [Disabled]
SECE [Disabled]
PME SCI [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
PCIe Speed [Auto]
Detect Timeout [0]
Reserved I/O [4]
Topology [Unknown]
ASPM [Auto]
UPTP [5]
DPTP [7]
ACS [Enabled]
URR [Disabled]
FER [Disabled]
NFER [Disabled]
CER [Disabled]
CTO [Disabled]
SEFE [Disabled]
SENFE [Disabled]
SECE [Disabled]
PME SCI [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
PCIe Speed [Auto]
Detect Timeout [0]
Reserved I/O [4]
KT Device [Enabled]
Rotation [0]
CIRA Timeout [0]
WatchDog [Disabled]
OS Timer [0]
BIOS Timer [0]
Primary PEG [Auto]
Primary PCIE [Auto]
U31G2_EC1 [Enabled]
U31G2_EA2 [Enabled]
U31G1_1 [Enabled]
U31G1_2 [Enabled]
U31G1_3 [Enabled]
U31G1_4 [Enabled]
U31G1_5 [Enabled]
U31G1_6 [Enabled]
U31G1_7 [Enabled]
U31G1_8 [Enabled]
USB_9 [Enabled]
USB_10 [Enabled]
USB_11 [Enabled]
USB_12 [Enabled]
USB_13 [Enabled]
USB_14 [Enabled]
Flow Rate [Monitor]
Profile Name [5000]
Save to Profile [6]
CPU Ratio [Auto]
Cache Ratio [Auto]
Könntest Du das bitte etwas exakter beschreiben. Was für ein Gesamtsystem, welches Belastungstes tund wann hat wie der Rechner abgeschaltet? Die Ursache muss man finden, die CPU-Temperatur ist es nicht.
Glaube der Prozessor hat sich abgeschaltet, da im AI Suite 3 von Asus eine kritische Temperatur von 75Grad standardmäßig eingestellt war. Bei Aktivierung dieser wird auch die Warnung angezeigt, dass das System ausgeschaltet wird, wenn die 75 Grad überschritte nwerden. Das hab ich jetzt aus gemacht und seitdem keine Probleme mehr.
Du solltest so etwas genauer hinterfragen. An welcher Stelle 75°C? CPU oder etwas anderes, wie Spannungswandler oder der Z370 Chip? Darum diue Frage nach dem Gesamtsystem, CPU-Kühler, Gehäuse, Lüfter etc. Vieles kann eine Ursache spielen.
Die AI Suite 3 kann nur die Temp. von CPU und Motherboard auslesen. Jedoch kann man sich auf diese Angaben nicht verlassen, da ist diese Software ein Reinfall. Jedoch habe ich meine Lüfter damit gesteuert und das klappt wunderbar.
@ TE Das mit dem Ausschalten ist eine gute Idee. Solche Software macht den Rechner schlussendlich nicht besser. Wenn du FanXpert nicht benutzt, schmeiß den Mist am besten gleich komplett vom Rechner.
Zum Auslesen von Temp. etc. nimmst du lieber HWMonitor oder für Graka und CPU einzeln GPU-Z / CoreTemp.
Hab die ai 3 suite jetzt auch nur für den fan xpert, das klappt super. Für die temps habe ich core temp und seit dem ich den Rest bei ai suite ausgestellt habe, hab ich auch keine Probleme mehr mit schwarzem Bildschirm o.ä.
Ich habe ebenfalls den 8700k mit Asus Maximus Hero X Board (Luftkühlung mit Be Quiet Dark Rock (nicht pro)) und habe z.B. bei Assassins Creed Origins auf max. Einstellungen (Graka: Asus GTX 1080 Ti) etwa 75-80° im Schnitt, jedoch auch kurzzeitige Temperaturspitzen von 90-94°.
Die CPU ist nicht geköpft. Was ich bisher gelesen habe, ist das wohl ziemlich normal. Mit besserer Kühlung wird man sicherlich noch ein paar Grad herausholen können und wenn man dauerhaft mittlere Temperaturen will, kommt man um das Köpfen nicht herum.
Ich bin auch der Meinung köpft oder lasst die CPU köpfen und haut eine ordentliche Thermopaste drauf, oder zwischen DIE und Heatspreader gleich Flüssigmetall. Das ist der erste Schritt, der zweite besteht darin eine ordentliche Kühlung zu verwenden (fast) egal ob Luft oder Wasser - ordentlich soll es sein, das heißt, die Wärme soll gut abgeführt werden. Beim Kühlkörper bzw Fan sparen ist bei Intel "tödlich". Es ist nicht falsch für eine gute Kühlung mehr zu investieren, sei es (zeitlicher) Aufwand oder Geld (oder gar beides).
Ich habs damals bei meinem i7700 schon gemerkt. Ungeköpft ungefähre 80°C unter voll last in Spielen (75-80), nach dem Köpfen mit Liquidmetal um die 60-70 (maximal). Schon ein unterschied (die 75-80 im nicht übertakteten Standardmodus, die 60-70 bei 4,8 GHz auf allen Kernen.
Und was beim i7700 ging, geht im Großen und Ganzen auch beim i8700 (bei manchen Modellen sogar besser). Natürlich, einige spielen in der Lotterie, andere investieren für ein besseres Modell (eben Lotteriesieger, dafür teuer).
1. Ja, es wird kaum einen Unterschied machen einen 7700 oder 8700 auf 4,7 oder auf 5 GHz zu betreiben (im Kleinen vielleicht schon, speziell bei Benchmarks und ggf auch bei niedrigeren Auflösungen), einen Unterschied macht aber dafür die richtige Kühlung und ob man die Chicken-Nugget-Sauce von Intel abwischt und etwas ordentliches drauf tut, oder eben nicht.
2. Auch ungeköpft mit etwas höheren Temperaturen und nicht übertaktet hat ein 7700k, ein 8700k, ja immernoch absolut auch ein 6700k AUSREICHEND Leistung - aber das sollte ohnehin klar sein (zumindest in aktuellen Spielen, bei Videoschnitt, Codierung und gleichzeitigem Streamen, mag der 8700k etwas besser dastehen, oder auch ein Ryzen, oder ein Intel 8 oder 10 Kerner in der Profiliga).
Hast du die CPU stark übertaktet?
Wenn nicht, scheinen mir die Temperaturen deutlich zu hoch zu sein.
Mein 8700k (Noctua NH-D15s, Aorus Gaming 7, EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 Gaming) kommt - nicht übertaktet - in Prime95 auf etwas über 60°.
In Spielen wie Shadow of War oder Destiny 2 gerade mal auf etwas über 40°.
Ja, ungeköpft. Gehäuse ist ein Thermaltake Core V71.
Raumtemperatur ist 18°. Im Bios ist die Temperatur 24-25°.
Das ist übrigens schon mein 2. 8700k, der 1. hatte nach nicht mal 2 Wochen keine Lust mehr
und war, als er noch Lust hatte, im Bios 2°-3° wärmer.
